Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89
Alt 30.10.2013, 07:56
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wieviel Wasser in der Bilge ist "normal"??
Hallo liebe Gemeinde,
habe festgestellt das sich in 1 Tag Zeit ca. 2 bis 3 cm Wasser in der Bilge, neben dem Motor, angesammelt haben!! Ist das denn "Normal", oder muss ich da was schlimmeres befürchten?? Boot hat den Hafen nicht verlassen.
Und wenn sich ein wenig Wasser in der Bilge ansammelt, wieviel Wasser gilt denn als "Normal", ich dachte immer das gar kein Wasser in die Bilge kommen kann (darf) wenn der Rumpf dicht ist!!
Gruß Danny
Alt 30.10.2013, 08:05
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin Danny,
normal ist, wenn in der Bilge kein Wasser ist.
Wenn das Boot nicht bewegt ist, kann es nur vom Stevenrohr kommen.
Schau da mal nach. Wenn aus der Stoffbuchse Wasser heraus kommt, solltest du ein bisschen nachziehen.
Solltest du aber fahren, kann aus dem Stevenrohr bei laufender Welle tröpfchenweise Wasser herein kommen.
Einfach ein Gefäss unter stellen und das Wasser außenbords kippen.
Gruß Manfred
Alt 30.10.2013, 08:08
Alm-Öhi
Hat es geregnet
Egal was undicht oben ist, landet früher oder später in der Bilge.
Servus Willi
Alt 30.10.2013, 08:11
Dachte ich auch mal,tatsächlich drang das Wasser durch die Befestigung des Außenborders
Gruß,Matze
Alt 30.10.2013, 08:12
Moin Willi,
ja Regen von oben, woher denn sonst
Hab ich vergessen, kann natürlich auch sein.
Gruß Manfred
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Danny,
Gruß Manfred
Hört sich schon mal beruhigend an, und das ist mir jetzt zwar peinlich , aber was bzw. wo zum Teufel ist denn das "Stevenrohr"???
Gruß Danny
Alt 30.10.2013, 08:14
Wird jemand anderes hier besser beschreiben können,aber da läuft die Welle drin...
Gruß,Matze
Alt 30.10.2013, 08:17
Hmm, ok, schade das ich hier jetzt nicht weiter mit Euch plaudern kann......muss jetzt ein wenig Geld verdienen gehen, sonst wird das mit dem Bootssport nichts!!!
Gruß Danny
Alt 30.10.2013, 08:35
Benutzerbild von Flybridge
Ins Boot (außer vielleicht beim Holzboot) gehört kein Wasser.Im Ausschlussverfahren die üblichen Verdächtigen, also alle Löcher im Rumpf, kontrollieren.Antriebswelle (Stevenrohr), Ruderanlage, Borddurchlässe von Toilette und Co., Kielkühlung?, u.s.w..Von oben kommt es über die Scheuerleiste, Fenster, Türen, Duschwanne, Toilette, etc..Viel Erfolg bei der Suche.Bei wenig Wasser kann eine zweite Person auch bei Fahrt prüfen. Manchmal ist schneller.Liegst du in Leverkusen/Hitdorf?
Micha
Alt 30.10.2013, 09:40
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
weiterhin: defektes Überdruckventil vom Heißwasserboiler, undichte Fäkalinpumpe...
Es gibt soviele Möglichkeiten.
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 30.10.2013, 11:26
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Je nach Isolierung des Pottes kämen auch noch Kondenswasser oder der Ankerkasten in Frage. Ansonsten die schon oben genannten Verdächtigen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 30.10.2013, 11:27
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
War die Trinkwasserpumpe eingeschaltet?
Undichte Stelle an einer Wasserleitung
Alt 30.10.2013, 17:12
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
Restwasser vom letzten Regen, welcher sich langsam in der Bilge sammelt.
Wr bei mir so, hatte Loch in der Persennig.
Normalerweise trocken.
Alt 30.10.2013, 17:38
Hallo Micha, na da hab ich ja einiges zu kontrollieren jetzt am WE!!
Nein, liege nicht Hitdorf, böötchen liegt in Roermond, Hatenboer!!
Gruß Danny
Alt 30.10.2013, 17:46
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Frühaufsteher
Gruß Albert
Alt 30.10.2013, 18:01
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
0 Waser in der Bilge ist normal!
Schwitzwasser währe normal aber das wäre nur in
Tröpfchenform vorhanden und mit einem Lappen zu beseitigen.
Also Ursachenforschung
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 30.10.2013, 18:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Danny
2-3cm sind eine sehr unkonkrete Angabe,weil mann nicht ersehen kann welcher Raum da gerade "geflutet"wurde mach doch bitte mal eine Volumenangabe wenn du das aufgewischt,gepumt,geöst oder sonst wie hast.Bei einem Stahlboot mit Stevenrohr und Stopfbuchse sollte auch nur während der Fahrt der berühmte Tropfen pro Minute reinkleckern,aber da muss geklärt werden ob dein Boot überhaupt ein Stevenrohr hat,oder doch ein Z-Antrieb oder Aussenborder?Die wetterlage der letzten Wochen war oft auch so ,dass es fast waagerecht geregnet hat das muss man auch berücksichtigen.
gruss hein
Geändert von hein mk (30.10.2013 um 19:03 Uhr)
Alt 30.10.2013, 18:58
Moin Danny
gruss hein
Werde ich tun, geh aber erst am Freitag wieder hin!!
Gruß Danny
Alt 30.10.2013, 19:08
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
2-3 cm sind viel zuviel.....suche schleunigst die Ursache....bei mir war es eine abgebrochene Schraube, mit der die Trimmklappe am Bootsrumpf befestigt war....das Wasser selbst kam ca. 2 Meter weiter vorne erst rein....ich habe 1 Jahr lang gesucht.....eine zweite Stelle war der Borddurchlass vom Fäkalienschlauch....auch da kam Wasser rein, das Schiff wäre fast abgesoffen......ich würde das Wasser ernst nehmen....liebe Grüsse Bernhard
Alt 31.10.2013, 22:15
Na ich glaub das ist etwas viel Panik wenn man nicht beurteilen kann welches Volumen das ausmacht,mein Boot hat einen V-Boden und der ist segelbootstypisch in der Seitenansicht ein schöner Bogen dessen tiefster Punkt im Bereich des Verdrängungsschwerpunkt des Bootes liegt(bei Motorbooten ist das natürlich alles etwas anders) und 2 Zentimeter Wasserstand in der Hauptbilge machen da mal gerade so um und bei ein bis zwei Liter Wasser aus könnten auch fünf sein,aber für ein Boot mit durchschnittlich 80cm Freibord und einer Verdrängung von mehr als vier Tonnen ist das keine Bedrohung es ist nur ärgerlich wenn da was rumschwappt was nicht sein soll weil normalewr Weise in der Bilge eines guten Stahlbootes (im Sommer)eine Fliege verdursten würde.
gruss hein
Alt 01.11.2013, 06:44
gruss hein
Hallo Hein,
genau so sehe ich das auch.....beim Stahlboot müsste i.d.r. eine Fliege verdursten!!! Deswegen muss ich schleunigst rausfinden warum und woher das kommt!!! Hmm, hab das Boot ja auch noch nicht mal einen Monat!!! Werde auf jeden Fall den Verkäufer auch noch mal drauf ansprechen, hab Ihm schon mal gefragt als Er mal dabei war wasser aus der Bilge raus zu holen(hat Er ja selber gesagt als ich Ihm fragte was Er denn da gerade macht), Er meinte nur das es nicht so schlimm wäre und dass nur ein "bisschen" ist!!! Na ja, mal schauen was Heute so passiert, denn werde Ihn ja treffen!!!
Gruß Danny
Alt 01.11.2013, 07:20
Boot: Sense 43
also...wieviele Liter kommen in 24 Stunden...bei meinem Booterl sind 2-3cm 10 Liter am Tag.....und das wäre viel...
Alt 01.11.2013, 07:40
Hmm, keine Ahnung, muss das echt noch beobachten wieviel Wasser sich in 24 Std ansammelt.....aber ehrlich gesagt.....wenn`s bei mir gleich sein sollte wie bei Dir, dann empfinde ich das als Laie schon viel!!! Da bist Du ja jeden Tag damit beschäftigt erst mal nach zu schauen obs nicht mehr geworden ist, oder ob die Pumpe versagt hat, etc...
Gruß Danny
Alt 01.11.2013, 07:50
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Hast Du vielleicht ein Stevenrohr mit Stopfbuchse, dass mit Fett gefüllt ist und bist seit dem Kauf des Bootes gefahren ohne Fett nachzupressen?
Das sollte man nach jeder etwas längeren Fahrt machen. Sonst leckt da Wasser durch. Je mehr Du gefahren bist ohne Fett nachzupressen desto mehr Wasser leckt dann (auch wenn das Boot im Hafen liegt)...
Alt 01.11.2013, 07:58
Auch da kann ich keine Antwort drauf geben ob ich das hab oder nicht....wie gesagt, voll der Laie!!! Hab ja erst mal seit vor ein paar Tagen erfahren was ein Stevenrohr ist!!!! Und gefahren bin ich bis jetzt noch nicht, heute Abend, wenn ich vom Boot zurück komme, weiß ich mit Sicherheit mehr!! Werde berichten!!
Gruß Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
