Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.10.2013, 07:34
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Wilfried,
danke, hast Du auch ein Produkt-Tipp (Grundierung / Lackierung). Alu-Platte hab ich schon und der Borddurchlaß hab ich auch schon eingepaßt und abgedichtet.
Ich hab noch 'ne Frage:
Der AB wird doch nicht nur durch die "inneren" Schrauben der Motorhalterung am Spiegel festgemacht, sondern auch außen mit Muttern auf einem (zwei) Stehbolzen. Und das ist genau mein Problem. Wie bringe ich die Stehbolzen/Schrauben !!?? am Spiegel an - die müssen ja fest und wasserdicht am Spiegel befestigt sein?
Hoffentlich habe ich mich verstädlich genug ausgedrückt?!
LG Horst
Name:	10 Bootsspiegel 28.10.2013 (6).jpg
Hits:	89
Größe:	73,7 KB
ID:	491930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	11 Spiegelblech 29.10.2013 (1).jpg
Hits:	89
Größe:	88,0 KB
ID:	491931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	11 Spiegelblech 29.10.2013 (2).jpg
Hits:	90
Größe:	76,3 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Geändert von anhaenglicher (30.10.2013 um 08:05 Uhr)
Alt 30.10.2013, 17:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von anhaenglicher Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried,
LG Horst
Was für einen AB willst Du denn anbauen?
Dann kann ich Dir auch sagen, ob er nur mit 2 Knebeln an der Innenseite oder ob er mit 2 oder 4 Bolzen durch den Spiegel durch befestigt wird. Es sind keine Stehbolzen!
Es kann auch sein, dass Deine Alu-Platte etwas zu klein ist, kommt auch auf den Motor an.
Ich würde das Gespachtelte und Geschliffene möglichst mit dem Lack des Bootes behandeln, soweit dieser bekannt ist. Wenn nicht, nimm farblich passenden 2K-Lack mit dazugehöriger Grundierung, gibt es von vielen Herstellern, z.B. Hempel oder International oder ...
Wenn die Aluplatte größer wäre, würde man das Nachbearbeitete auch nicht sehen, falls die Farbe nicht 100%ig passt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.11.2013, 19:01
Hallo Wilfried,
da wir eigentlich bisher mit dem "alten Boot" nur auf dem Elbe-Havelkanal / Nebenkanäle zum Angeln unterwegs waren und ich führerscheinfrei fahre, habe ich derzeit einen Suzuki 5 S (viertakt). Zum Angeln reicht es zur Zeit (viele werden sagen, schade um das Boot - so wenig PS, aber uns reicht es zur Zeit und hier sind ohnehin nur 6kmh erlaubt. Wenn ich das Boot probiert habe, wird es vielleicht mal ein Suzuki 15 PS (führerscheinfrei).
Also 2 Knebel innen und zwei Bolzen außen - kleiner Motor.
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (01.11.2013 um 19:45 Uhr)
Alt 01.11.2013, 20:37
Hallo Wilfried,
Es ist völlig ausreichend, den 5 PS Motor nur mit den beiden Knebeln von innen zu befestigen.
Insofern verstehe ich auch nicht, warum in dem Alublech 2 senkrechte Schlitze sind?
Wilfried
Alt 01.11.2013, 21:36
Hallo Wilfried,
weil der vorherige Besitzer einen 25 PS JAMAHA Zweitakter dran hatte, anders kann ich es mir nicht erklären.
Aber Danke für Deine Antwort. Und was wäre dann mit dem 15 PSer???
Gruß Horst
Alt 02.11.2013, 08:54
Hallo Wilfried,
Auch den 15 PS Motor kannst Du einfach mit den beiden Knebelschrauben befestigen. Dafür wird es aber sicher die Option geben, ihn mit 2 Bolzen zusätzlich durch den Spiegel zu befestigen, ist aber m.E. nicht nötig.
Wilfried
Alt 16.11.2013, 10:37
Hallo Ihr da draußen,
das Wetter ist ja nicht gerade zum arbeiten im Freien, habe aber dennoch ein wenig gemacht.
1. Löcher im Spiegel vorerst mit Buchenholzdücbel und wasserfestem Holzleim geschlossen
2. den dilletantischen Bordduchlass (Plasterohr) gewechselt
3. Lenkung auf meinen Motor angepaßt
4. Fernschaltung
5. die vorerst benötigten und bereits vorhandenen Teile herausgesucht und
6. mir "bildliche" Gedanken über die anstehenden Arbeiten im Frühjahr gemacht
Name:	10 Bootsspiegel 28.10.2013 (5).jpg
Hits:	105
Größe:	83,4 KB
ID:	495782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	10 Bootsspiegel 28.10.2013 (1).jpg
Hits:	113
Größe:	67,2 KB
ID:	495784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (6).jpg
Hits:	97
Größe:	70,0 KB
Name:	22 Material-Teile 15.11.2013.jpg
Hits:	100
Größe:	111,3 KB
ID:	495796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Lenkung 8.11.2013 (14).jpg
Hits:	92
Größe:	103,2 KB
ID:	495800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	8 Boot auf Hängerplatz 15.10.2013 (10b).jpg
Hits:	99
Größe:	39,6 KB
Name:	8 Boot auf Hängerplatz 15.10.2013 (10h).jpg
Hits:	105
Größe:	29,5 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (16.11.2013 um 10:52 Uhr)
Alt 17.11.2013, 09:59
Benutzerbild von Fötschi
Fötschi Fötschi ist offline
Boot: Placom 650
3 Danke in 2 Beiträgen
So nun habe ich es auch gewagt. Ein Boot Placom 650 steht im Winterlager und wird von mir im Frühjahr auf dem Wasserweg geholt. Habe hier schon viel gelesen und weiß, dass auch einige Arbeit auf mich wartet. Wenn ich Probleme bekomme, denke ich hier richtig zu sein. Wenn Jemand mehr über dieses Boot weiß, wäre das schon mal gut. Also dann bis bald.
Alt 19.11.2013, 09:18
Hallo Frötschi,
willkommen, denn hier bist Du immer richtig
Gruß Horst
Alt 19.11.2013, 15:33
Hallo Frötschi,
Soweit richtig, aber um zu seinem Boot etwas in Erfahrung zu bringen, sollte er besser einen eigenen Thread aufmachen.
Hier sind die Chancen deutlich geringer.
Wilfried
Alt 19.11.2013, 19:30
Hallo Wilfried,
das ist erstmal richtig, aber er hat`s erstmal versucht und wird Deinen Hinweis lesen - und dann vermutlich auch tun.
Aber ich hab mal wieder `ne Frage.
Über Lichterführung ist hier ja schon `ne Menge gesagt worden, aber trotzdem versuch ich`s mal im konkten an meinem Beispiel.
Ich hab mir einen Lichtmast gekauft und auf LED umgebaut. Das Teil ist bis zum TOP-Licht (360Grad) 60cm. Der Abstand zwischen TOP-Licht und Zweifarbenlicht darunter beträgt 50cm.
Ist das ausreichend oder muß es 1m betragen?
Hits:	97
Größe:	53,9 KB
ID:	496552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	57,6 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (19.11.2013 um 19:52 Uhr)
Alt 19.11.2013, 20:57
Das Topplicht muss mindestens 1 m über den Seitenlichtern angebracht sein, siehe hier.
Wilfried
Alt 14.03.2014, 07:53
Standard Frühjahrsergebnis
Hallo ihr "Schiffer" ,
so, nun melde ich mich nach langer Zeit wieder und zeige mal meine zwischenzeitlich erreichten Ergebnisse. Ich habe das Böötchen total entkernt. Den eingeklebten Rasenteppich rausgeschmissen, Elektik raus, Schlafbereich neu gestaltet und ein kleines WC eingebaut. Motor ist schon angepasst. Jetzt kommt noch der Spiegel dran (alte Löcher vom Vorgänger verschließen), Farbgebung und ... dann zu Wasser und nach langer Zeit wieder mal Angeln.
Name:	Jofa Winth 435 (0).jpg
Hits:	701
Größe:	39,6 KB
ID:	521435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jofa Winth 435 (1).jpg
Hits:	873
Größe:	103,6 KB
ID:	521436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jofa Winth 435 (2).jpg
Hits:	445
Größe:	41,0 KB
Name:	Jofa Winth 435 (3).jpg
Hits:	625
Größe:	84,8 KB
ID:	521438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jofa Winth 435 (4).jpg
Hits:	1416
Größe:	93,8 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (14.03.2014 um 08:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
