Alt 29.10.2013, 17:17
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Indenor XDP 4.90 + diverse Motorenteile
Hallo BF`ler,
ich plane bereits für das kommende Frühjahr vor und möchte Euch daher jetzt schon Gelegenheit geben, euer evtl. Interesse zu bekunden. Im Zuge umfassender Umbau- und Renovierungsarbeiten soll unser vorhandener INDENOR XDP 4.90 komplett gegen eine neue Motor- und Getriebekombination ersetzt werden. Da der Motorumbau aus Platzgründen im Winterlager nicht erfolgen kann, ist er für Ende April 2014 geplant. Weiterhin löse ich meine umfassende Ersatzteilsammlung auf. Demzufolge ist im Angebot:
1 x INDENOR XDP 4.90, komplett mit allen Anbauteilen (ohne Getriebe) und voll funktionsfähig. Der Motor wurde 2010 für 3 T€ durch Fachmann Grund instandgesetzt (keine Rechnung vorhanden). Er springt sehr gut an, läuft rund und gut. Seit diesem Jahr hat er ein wenig Öl im Kühlwasser. Die Ursache habe ich nicht weiter untersucht. Der Motor kann ausgebaut in der Nähe von Potsdam abgeholt werden. Verladehilfe vorhanden.
1500,00 €
3 x Mech. Getriebe HURTH HBW 15-2 R (Untersetzung 2:1). 1 x sicher funktionstüchtig, da noch im Einsatz, 2 x lassen sich schalten und durchdrehen wurden aber nicht weiter geprüft.
Nr.1
120,00 €
Nr.2 und 3
Je 80,00 €
1 x Zylinderkopf XDP 4.90 mit Ventilen. Durch Fachbetrieb abgedrückt, geplant, Ventile eingeschliffen (Rechnung vorhanden). Bei Bedarf auch Kipphebelwelle und Zubehör. Zylinderkopfdichtung gebe ich dazu.
800,00 €
1 x Diesel-Einspritzpumpe ROTO, DPA 3442491, Mod. 4.90. Durch Fachbetrieb überholt, eingestellt und mit Prüföl gefüllt (Rechnung vorhanden).
850,00 €
1 x Anlasser
100,00 €
1 x Wärmetauscher mit Rohrbündel
350,00 €
Und diverse Kleinteile, die ich nicht alle aufzählen kann. Bitte ggf. nachfragen. Außer dem Motor und sein Getriebe sind alle Teile sofort verfügbar. Motor steht wie oben beschrieben erst ab Ende April 2014 zur Verfügung. Interessebekundungen werden aber bereits entgegen genommen.
Hits:	613
Größe:	149,1 KB
Gruss, Axel
Alt 31.10.2013, 15:47
2.306 Danke in 927 Beiträgen
350,00 €...
Hallo Axel,
weisst Du eventuell, ob der Wärmetauscher auch beim Vetus P4.21 passt? Da hätte ich Interesse dran!
Hits:	430
Größe:	96,1 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 01.11.2013, 12:09
Boot: Pedro 950
Hallo Klaus,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten.
Grundsätzlich sollte er passen, wenn der 4.21 auf dem XDP 4.90 basiert.
Gruss, Axel
Alt 01.11.2013, 12:58
Schwarzerhund Schwarzerhund ist offline
Boot: Hooveld
32 Danke in 19 Beiträgen
Hallo, der passt nicht, das sind ganz andere Anschlüsse wie bei dtn
Gruß Gunter
Alt 05.11.2013, 16:03
Boot: Pedro 950
Ich habe am Wochenende noch einige Teile rausgekramt und noch einen Ölkühler gefunden. Weiterhin steht noch ein nackter Motorblock in der Garage. Also wer Bedarf hat.......
Gruss, Axel
Alt 05.11.2013, 23:02
Boot: Hooveld
Standard Oelkühler
Hey, habe ev Interesse am Ölkühler, eine Frage des Preises
ruß Gunter
Alt 06.11.2013, 13:39
Boot: Pedro 950
Standard Ölkühler
Hier noch ein Foto von dem Teil.
Hits:	198
Größe:	46,8 KB
ID:	493592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	45,9 KB
Gruss, Axel
Alt 06.11.2013, 19:44
Boot: Hooveld
Hallo Axel,
Danke für die Antwort, ist mir aber zu teuer um diesen mir auf Vorat zu legen. Muß erstmal die reserve Maschine instand setzen, das kostet mich noch eine ganze Stange Geld
Gruß Gunter
Alt 07.11.2013, 10:01
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ich hab einen DTP 50 .. aber da passt wohl nichts
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 07.11.2013, 15:37
Boot: Pedro 950
Hallo Ingo,
es gibt einige Unterschiede zwischend den Motoren.
Unter dem Link findest Du die Tabellen des Handbuches mit
wichtigsten Informationen. Alles andere muss man detailliert
prüfen, z.B. durch Vergleich der Teilenummern.
Einspritzpumpe z.Bsp. ist laut Handbuch stets die selbe.
http://www.proaqua.nl/downloads/peugeot.PDF
Gruss, Axel
Alt 07.11.2013, 15:38
Boot: Pedro 950
Update: Die Getriebe sind erstmal weg.
Gruss, Axel
Alt 08.11.2013, 09:33
Boot: Hooveld
Hallo Ingo,
der DTP 50 den Du hast ist der XDP 4.90 oder 4.88. Schau mal auf das Typenschild unterhalb der Einspritzpumpe da steht es drauf. Dort kannst Du auch das Baujahr entnehmen. Was hat der denn für eine eine Krankheit, bzw was hast Du damit vor?
Gruß Gunter
Geändert von Schwarzerhund (08.11.2013 um 10:45 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 24.01.2014, 17:01
Uwe42 Uwe42 ist offline
Hallo grüß dich, hast du eventuell noch eine Förderpumpe (mit Handbetätigung) und 4 Düsenstöcke für den XDP 4.90 Dank Dir
Alt 24.01.2014, 18:45
Boot: Hooveld
Standard Xdp 4.90
Hallo Uwe,
Förderpumpe habe ich, was meinst Du unter Düsenstöcke? Den Ausdruck habe ich noch nicht gehört,
Gruß Gunter
Alt 08.02.2014, 14:15
Boot: Pedro 950
Standard update
Nachdem nun einige Teile weg sind, hier ein kurzes update:
Getriebe, Ölkühler, Wärmetauscher, Kleinteile sind weg.
Verfügbar wäre noch:
- Anlasser
- Zylinderkopf
- Einspritzpumpe
- 1 kompletter Motor XDP 4.90 mit Getriebe HBW 15-2R (gern auch separat, beides aber erst ab Anfang Mai verfügbar)
Bei Interesse bitte PN oder Mail.
Gruss, Axel
Alt 06.04.2014, 08:55
Boot: Hooveld
Standard Wärmetauscher
Hallo Axel,
hast Du noch einen Wärmetauscher oder ist dieser schon verkauft?
2 Kreiskühlung
Gruß Gunter
Alt 07.04.2014, 08:52
Boot: Pedro 950
Hallo Gunter,
leider nein. Der Wärmetauscher ist weg.
Hier wieder mal ein update:
Getriebe, Ölkühler, Wärmetauscher, Anlasser, Kleinteile sind weg.
- Zylinderkopf
- Einspritzpumpe
- 1 kompletter Motor XDP 4.90 mit Getriebe HBW 15-2R (ab 12.Mai verfügbar)
Gruss, Axel
Alt 13.04.2014, 19:48
Boot: Hooveld
Hallo Axel,
mach doch auch mal ein Update im Peugeot Am....Forum,
Gru9 Gunter
Alt 06.05.2014, 15:21
Boot: Pedro 950
Danke für den Hinweis. Habe ich erledigt.
Gruss, Axel
Alt 06.05.2014, 15:25
Boot: Pedro 950
Hier mal wieder ein update:
Einspritzpumpe, Getriebe, Ölkühler, Wärmetauscher, Anlasser, Kleinteile sind weg.
- 1 Zylinderkopf mit Ventilen (geplant + abgedrückt, Rechnung vorhanden)
- 1 kompletter Motor XDP 4.90 (läuft sauber + gut)
- 1 Getriebe HBW 15-2R (funktioniert)
Gruss, Axel
Alt 16.05.2014, 13:35
Boot: Pedro 950
So, letztes Update:
Motor und Getriebe sind weg.
Verfügbar wäre noch der überholte Zylinderkopf.
Falls Interesse, bitte melden.
Gruss, Axel
Alt 26.05.2015, 23:50
Kniepsand Kniepsand ist offline
Boot: Linssen Dutch Sturdy 380
14 Danke in 7 Beiträgen
Habe Dir einen PN geschickt, danke für eine Rückantwort.
Holger
Alt 27.05.2015, 17:50
Boot: Hooveld
Hallo Holger,
ich habe Deine PN leider nicht erhalten?
Bitte sende diese nochmal
Gruß Gunter
Alt 27.05.2015, 17:58
@ Schwarzerhund:
war wohl ein Fehler auf Grund der späten Zeit, wollte Tobias eine PN senden.
Suche nämlich dringend eine Einspritzpumpe für einen MD21A vom Typ Roto.
Holger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
