Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 28.10.2013, 14:22
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Steiner 7*50 und nichts anderes
Alt 28.10.2013, 14:32
Das Seben hat mit 119m Sichtfeld bei 7-facher Vergrößerung aber auch wieder den Tunnelblick...
Alt 28.10.2013, 14:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Also die Probleme kenn ich echt nicht.
Dann kuck Dir mal im dunklen einen Stern an. Du wirst erstaunt sein, wieviel Doppelsterne da plötzlich zu sehen sind.
Gruß, Jörg!
Alt 28.10.2013, 14:49
123 123 ist offline
Steiner ist gut, aber nur das teure Commander. Das Navigator hat mir nicht gefallen und hinterließ einen schlechteren Eindruck als das billigere Fujinon WP. Ich glaube auch nicht, das die Navigator-Serie in Deutschland produziert wird. Das mit dem nicht notwendigen Scharfstellen ist ein weiterer der vielen Vorteile von 7-fach-Gläsern. Die Schärfentiefe ist einfach deutlich größer als bei höheren Vergrößerungen.
Alt 28.10.2013, 22:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Fahr´nach Bayreuth und mach´eine Werksbesichtigung
Nelson Mandela
Alt 28.10.2013, 22:10
Kommt immer drauf an was man mit dem Glas machen will.
ich bin mit meinem Glas mehr als zufrieden. Hat zwar keinen Kompass aber den brauch ich auch Binnen nicht.
Seit ich das Glas habe haben es schon einige bei uns im CLub geholt.
Sogar einer der sagte "es gibt nichts besseres als Steiner" sagt es reicht im völlig aus.
http://www.amazon.de/Seben-Fernglas-...ooteforumde-21 (PaidLink)
Das teil Stürzt bei mir auch jedes Jahr ein paar mal ab und landet realtiv unsanft.
Nach 8 Jahren die ich es nun habe wird es vermutlich die Nächste Saison ausgetauscht gegen ein neues, Da beim letzten Absturz das gewinde etwas gelitten hat.
Ist aber kein großer Finanzieller Verlust.
Das ist, was ich meine: Binnen ist ein Fernglas mit Steiner-Quallität nicht wirklich wichtig. Salzwasser fällt aus, Kompass auch-was willst du da peilen?? Binnen würde ich mir das auch dreimal überlegen. Allerdings würde ich da wohl eher auf dieses Ding zurückgreifen: http://www.amazon.de/Olympus-DPS-I-F...511997-5540133 (PaidLink) Deines wäre mir zu unhandlich.
Nelson Mandela
Alt 28.10.2013, 22:21
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Naja bei deinem DIng muss ich ja noch die Schärfe einstellen.
Bei meinen ist immer alles Scharf da es Autofokus hat
Alt 28.10.2013, 22:42
Boot: Prion T-Canyon
nur 7 x 50 !
ansonsten DigiCam voll zoomen - knipsen - darstellen und ggf vergrößern.
1/125stel Sekunde stilll halten kann niemand.
Alt 29.10.2013, 05:17
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Fernglas mit 20x Vergroesserung? Auf einem Boot? Geht das denn?
Alt 29.10.2013, 05:23
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Klar aber man sieht nix
Gruß Gerd
Alt 29.10.2013, 05:52
Nene, mein Ding ist immer scharf
Ich hatte das Olympus nur wegen der Handlichkeit rausgesucht ind "deiner" Preisklasse. Ansonsten behalte ich meins an Bord, weil es meinen Kriterien entspricht
Nelson Mandela
Alt 29.10.2013, 07:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.516 Danke in 9.918 Beiträgen
Hi
Halbe mal ein Steiner mit meinem Compass vergleichen dürfen. Da mir das Qualitaetsbewustsein, was gute Marken angeht, fehlt, war da kein Unterschied.
Was der Besitzer natürlich anders sah,....irgendwo muss der Preis ja herkommen.
Willy
Alt 29.10.2013, 08:17
Da kommt es sicherlich drauf an, welches Steiner man mit einem Compass vergleicht.
Die teureren Steiner-Gläser haben in meinen Augen (ich habe auch schon mal direkt verglichen) definitiv ein helleres und brillanteres Bild, als die Billig-Marine-Gläser.
Ob einem das der Preis wert ist, muss man individuell beurteilen, denn die guten Steiner-Gläser sind ganz bestimmt nicht 5 mal besser, aber ganz bestimmt ca 5 mal teurer.
Alt 29.10.2013, 08:23
ist bei Uhren noch extremer, die Madison, die ich bei einem Kurzabo dazu bekomme, sieht der Breitling verdammt ähnlich, geht ebenso genau, kost aber nix. Hat keinen Stil und kein Niveau....aber wenn ich nur die Zeit wissen will und mich nicht ängstigen muss, dass sie kaputt geht oder abhanden kommt, ist sie perfekt.
Willy
Alt 29.10.2013, 08:46
Autofokus? Summt da was? Kannst du Batterien wechseln? Nur wenn Du diese Fragen mit ja beantworten kannst, hast Du Autofocus.
Ich vermute eher das das Glas so ausgelegt ist, daß ein Fixfocus da ist. Das wiederrum erkauft man sich mit anderen Nachteilen. Letztendlich ist das Bild im Seben (zumindest die, durch die ich geschaut habe) nicht unscharf aber auch nicht richtig scharf. Das Gehirn korrigiert noch verblüffend viel, wenn aber die Informationen fehlen, z.B. nachts, oder bei trübem Wetter, geht das nicht mehr. Das erklärt dann auch den geringen Unterschied im Vergleich zwischen billigen und teuren Gläsern bei guten Bedingungen. Aber schau mal bei grauem trübem Wetter nach einer Boje auf dem grauen Wasserpiegel. Da punkten dann die teuren Ferngläser in denen hochwertige Optik verbaut ist. Glas ist nicht gleich Glas und hochwertige Glassorten sind abartig teuer und schwer zu beschaffen.
Um die Justage eines Fernglases am Stern zu testen, einfach mal auf einen Stern scharfstellen, dann die Dioptrieneinstellung verstellen, so daß ein aufgeblasener Stern von ca. 5mm Durchmesser zu sehen ist. Schaut man nun mit beiden Augen durch das Fernglas hat man im Idealfall den scharfen Punkt mittig im aufgeblasenem Kreis. Befindet sich der Punkt noch im Kreis, ist das Ergebnis immer noch akzeptabel. Ist der Punkt außerhalb, muß das Glas justiert werden, das geht bei den Seben und Co nicht, da die Prismen eingeklebt sind...= Neuschrott.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (29.10.2013 um 08:53 Uhr)
Alt 29.10.2013, 08:54
Wenn du meinst.
Da summt nichts und sind auch keine Batterien. Wie es funktioniet weiss ich auch nicht aber es gibt auch Teure Gläser mit der selben Funktion.
Und glaub mir ich bin auch schon bei Starkregen den Rhein hochgefahren und hab mit dem Glas jede Tonne gefunden dich gesucht habe.
Und immer gestochen Scharf.
Aber jeder wie er will.
Wie gesagt mir reicht es Binnen vollkommen aus.
Ic hbenötige kein 500€ Glas mir reicht das 20€ teil vollkommen aus.
Alt 29.10.2013, 08:57
Dann hast Du wahrscheinlich eines erwischt, bei dem alles gepaßt hat. Ich hatte dafür den unbrauchbaren Rest.
Gruß, Jörg!
Alt 29.10.2013, 09:01
Kann schon sein. Meines ist mittlerweile min. 8 Jahre alt udn ist imemr noch Toll (wenn das mit dem Gewinde nicht wäre) Daher mal schauen was ich so im Frühjahr bekomme.
wie gesagt ich benutze es nur Binnen.
Auf See würde ich auch zu einem anderen greifen.
Alt 29.10.2013, 10:06
123 123 ist offline
Bei Steiner muss man dazu sagen, welche Baureihe man meint: Die Commander sind teuer, gut und vermutlich in Bayreuth hergestellt. Die Navigator sind billig, nicht besonders lobenswert und vermutlich nicht in Bayreuth hergestellt. Die Angabe der Marke Steiner allein reicht daher nicht aus, um sich mit einer Aussage auf eine konkrete Qualität zu beziehen. Autofokus gibt es bei Ferngläsern nicht. Die Fokussierung übernimmt immer das Auge durch seine Akkomodation, wie bei einer Brille. Die Verstellmöglichkeiten am Glas dienen nur dazu, dem Auge die Akkomodation zu erleichtern.
Geändert von 123 (29.10.2013 um 10:12 Uhr)
Alt 29.10.2013, 10:31
Naja beim Seben gibts keine Einstellmöglichkeiten ist immer scharf.
http://shop.seben.com/sms/shop/index...de=view&id=150
Alt 29.10.2013, 11:23
123 123 ist offline
Das bedeutet nur, dass die Einstellung so gewählt ist, dass Normalsichtige oder Fehlsichtige bei Benutzung ihrer Brille keine Einstellungen vornehmen müssen, das Glas also fest auf unendlich eingestellt ist und sich voll auf die Akkomodationsleistung des Anwenders verlässt. Kann man so machen, ist auch viel billiger. Aber der Text, in dem das auch noch als Vorteil angepriesen wird, der ist schon lustig.
Alt 29.10.2013, 15:44
Ohne Dioptrienausgleich und völlig unbeeinflussbarer Scharfeinstellung ist das irgendwie nichts halbes und nichts ganzes.
Die Marinegläser muss man ja in jedem Fall einmal für jedes Auge auf unendlich scharf stellen.
Wenn jemand anders ohne Brille da durchsehen will, muss man auch wieder alles verstellen.
So sehr praktisch finde ich das nicht, zumal man zum Einstellen immer eine Hand vom Fernglas nehmen muss.
Mir persönlich, gefällt Mitteltrieb mit einseitigem Dioptrienausgleich von der Handhabung her deutlich besser.
Der wird bei den Marinegläsern m.E. auch nicht aus praktischen Gründen nicht verwendet, sondern deswegen nicht, weil eine wasserdichte und mechanisch belastbarere Ausführung damit kaum möglich ist.
Noch praktischer, aber optisch natürlich bescheidener, als ein Marinefernglas ist ein Marine Monokular mit Kompass. (8 x 42)
Das kann man definitiv mit einer Hand halten (was bei Seegang Vorteile hat), es ist wasserdicht und stabil und man kann es, im Gegensatz zu jedem üblichen Marineglas, jederzeit in einer Tasche seiner Segeljacke unterbringen.
So etwas ist bei uns das Glas für den rauhen Einsatz und wenn man wirklich mal etwas genau identifizieren muss, wird das einfache 10x50 Fernglas mit 119m Sehfeld genommen.
Für zusammen rund 100€ ein wirklich gutes Duo. (und wenn doch, ist es kein großer finanzieller Verlust)
Ein 1000€ Steiner braucht man da wirklich nicht und gestohlen wird so etwas auch nicht so leicht.
Geändert von tritonnavi (29.10.2013 um 16:01 Uhr)
Alt 29.10.2013, 17:13
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe seit vielen Jahren ein minox und bin immer noch begeistert.
Ist glaub ich japanisch.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 29.10.2013, 20:06
123 123 ist offline
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Mir persönlich, gefällt Mitteltrieb mit einseitigem Dioptrienausgleich von der Handhabung her deutlich besser. Der wird bei den Marinegläsern m.E. auch nicht aus praktischen Gründen nicht verwendet, sondern deswegen nicht, weil eine wasserdichte und mechanisch belastbarere Ausführung damit kaum möglich ist.
Gibt es schon, ist aber sehr teuer.
Nach einer handlichen und billigen Alternative zum 7x50 habe ich auch lange gesucht und alles Mögliche durchdacht und probiert. Sogar ein Opernglas habe ich allen Ernstes in Erwägung gezogen. Warum auch nicht, es gibt ja auch Leute, die einen Krückstock als Bootshaken benutzen. Aber letztendlich kam immer wieder das 7x50 heraus, wie ich es auch drehte und wendete. Alle anderen waren entweder zu wackelig oder zu dunkel oder zu schwach vergrößernd oder zu wenig wasserfest. Als Besonderheit ist es eines der wenigen Formate, das es mit Kompass gibt. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber ist manchmal nützlich, um meiner Frau, die sonst nie was im Fernglas findet, einen Anhaltspunkt geben zu können.
Alt 29.10.2013, 20:11
123 123 ist offline
Zitat von eccolor Beitrag anzeigen
minox ... Ist glaub ich japanisch.
Minox ist deutsch. Früher eigenständig, heute eine Tochter von Leica. Produktion ist in Asien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
