Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 29.10.2013, 11:45
Boot: Crownline 270 CR
kann es sein, dass bei dir der Simmering hinterm Kreuzgelenk undicht ist??? Ich würde den Antrieb mal abdrücken lassen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.10.2013, 11:53
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Ist da beim B20 nicht der unsägliche Filzring statt moderner Simmeringe montiert?
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 29.10.2013, 12:02
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Guten Mittag,
Die schmiernippel habe ich gefunden habe sie auch schon abgeschmiert einmal pumpen müsste reichen oder ?
Noch eine Frage lasse das Getriebe Öl ab und möchte neues einfüllen, wie viel muss da rein und wenn ich gleich dabei bin mache ich am Motor B20 neue Erkenntnis
Auch noch einen Wechsel wie viel muss da rein
Liebe Grüße Kevin
Alt 29.10.2013, 12:39
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
jetzt bitte nicht verwechseln:
das stimmt, alledings sind die Filzringe an der Kurbelwelle vorn und hinten montiert und dichten da den Motor ab.
MK-Motorenteile meint den Simmering aus Richtung Antrieb kommend. Wie der abgedrückt wird, habe ich zwar schon mal gelesen, aber noch nicht selber gemacht. Entsprechend möchte ich hier keine Tips geben.
Ölwechsel: Habe ich nicht im Kopf. Muss ich zu Hause schauen. Ergänze ich heute Abend, wenn´s dann noch keiner gepostet hat.
UPDATE:
So, jetzt habe ich kurz geschaut:
Nach Bedienungsanleitung Motoröl ohne / mit Filter: 3,25 Liter / 3,75 Liter
Öl im Antrieb nach Werkstatthandbuch: 2,6 Liter (Antrieb ohne Verlängerung)
holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Geändert von holgi611 (29.10.2013 um 18:08 Uhr)
Alt 29.10.2013, 12:41
Boot: Glastron V174
Soll ich das Kreuzgelenk fetten ???
Alt 29.10.2013, 12:48
hol dir doch erst mal die Anleitungen, da steht vieles drin ... Einfüllmengen, Einstellunge, Ersatzteie, einwintern, auwintern und und und
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
Alt 29.10.2013, 16:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Standard Volvo.
ruf wenn du magst einfach mal an, du hast ja 1000 Fragen....
Alt 29.10.2013, 18:07
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
303 Danke in 130 Beiträgen
beim Motor ist die Füllmenge mit Ölfilter wechsel 3,75l ohne Filter 3,25l.
Laut Volvo Anleitung. 10W30 oder 20W40.
Aber da gibt es viele Meinungen.
Aber im Zweifel immer bis am Messstab die Max. Markierung ereicht ist
Beim Antreib kann ich dir nicht helfen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 31.10.2013, 08:29
beim 270er durfte ich noch lernen, dass die Ölnachfüllschraube (Innensechskant) ein nettes Zollmass hat (Danke Holgi 611!). Es ist ein 3/8" Inbusschlüssel nötig.
Checke besser vorher, ob Du beim 280 auch so Überraschungen zu erwarten hast. Ich durfte zur Strafe 2,5 L mit den Ölkännchen in die Peilstaböffnung pumpen. (Finger ist aber schon wieder verheilt (!!
Gruss,
Agamemnon
Alt 31.10.2013, 13:03
ich habe immer die Schaltklaue ausgebaut zum Öl einfüllen. Antrieb ein wenig hoch fahren und dann mit der grossen Ölkanne rein mit dem Zeugs. So dauert der komplette Ölwechsel im Antrieb 15 min. Beim 280 er gehen glaub ich 2.2 Liter billigstes 15W40 rein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.10.2013, 13:28
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Wenn das Öl vorher im Wasser Bad auf ca 80 Grad erwärmt wird, ist es dünn wie Wasser.
So hat bei mir das auffüllen keine 2 Minuten gedauert.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 31.10.2013, 14:14
OK?! Aber was willst du mir jetzt damit sagen???
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.10.2013, 14:58
Ich habe das Öl aufgefüllt ohne da irgendetwas vorher abzubauen. Den Antrieb etwas hoch und durch die Kleine Öffnung mit einem Trichter das warme Öl da reingegossen.
Da lasse ich lieber das Öl vorher 10 Min aufwärmen.
Grüsse Hermann
Alt 21.11.2013, 19:15
Boot: Glastron V174
Guten Abend,
Ich möchte mich bei sämtlichen Mitgliedern bedanken,ich finde es einfach klasse wie hier im Forum einem geholfen wird.
Ich habe dank euer Hilfe alles wieder zusammen bekommen, alles läuft so wie es sein soll.
Nun noch ein Paar Bilder von meiner kleinen
Ps:bin sau stolz
Hits:	102
Größe:	111,4 KB
ID:	496895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	104,9 KB
ID:	496896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	95,0 KB
Hits:	100
Größe:	83,6 KB
ID:	496898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	82,5 KB
ID:	496899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	81,9 KB
Alt 22.11.2013, 07:14
sehr schön. Dann kanns ja im Frhüling los gehen.
Jetzt nur nicht vergessen den Motor mit Frostschutz zuspülen.
Aber da das Forum ansich sehr neugierig ist
Woran lag es jetzt letztendlich? > also schon am Z aber was genau?
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
