Alt 28.10.2013, 20:00
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
819 Danke in 272 Beiträgen
Standard Getriebeölfüllgerät! Hab mal gebastelt!
Hallo Gemeinde,
hab heut abend mal ein bissl in der Werkstatt verbracht und mir das
Problem mit diesen scheiss Quicksilver Getriebeölpumpen durch den
Kopf gehen lassen.
Bin dann nach ein bischen hin und her auf das abgebildete Ergebnis
gekommen!
Man nehme eine Handelsübliche Gartendruckspritze, adaptiere daran
einen Druckluftanschluss incl. Druckminderer ( Zwecks zugelassenem
Druck ) und schliesse den Schlauch der bei diesen Quicki Pumpen dabei ist
an einen Kugelhahn an den man auch noch dranfummelt.
Am Z anschliessen, Luft auf, Kugelhahn auf läuft!
ca 1/2l pro min
Mfg Fauli
Hits:	309
Größe:	90,4 KB
ID:	491586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	95,1 KB
ID:	491587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	84,5 KB
MFG Fauli
Alt 28.10.2013, 20:10
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das hast Du gut konstruiert
Gruß Karsten
Alt 28.10.2013, 23:33
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
............wenn Du das Öl jetzt noch etwas erhitzt, geht´s noch einfacher.
Gruß Martin
Alt 29.10.2013, 00:39
hab schon viele Jahre: das so ähnlich gebaut.
Den Druckminderer brauchst nicht unbedingt; diese Spritzen haben ein Überdruckventil.
Zum Druckaufbau: habe ich einfach ein normales Gummi-Autoventil in den Behälter gesteckt. (Loch bohren; von innen dann rein..)
Geht seit Jahren einwandfrei.
Ich pumpe nur auf höchstens 1,5 Bar auf; kann man besser reagieren: wenn das Öl an der oberen Öffnung austritt.
Öl erhitzen: nicht notwendig.
(habe so 3 QS Öl-Pümpchen noch liegen; hat mich immer genervt……….)
Grüße von Herbert
Alt 29.10.2013, 09:37
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Kopf gehen lassen.
Mfg Fauli
Hallo Fauli !
Welche Probleme hast Du den mit so einer Pumpe ?
Ich verwende so ein Teil schon Jahre problemlos bei meinen Motoren .
lg Frank
Alt 29.10.2013, 10:47
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Fauli !
lg Frank
Hi frank
Kann sein das meine Pumpe schon nicht
Mehr so toll ist weil es halt schon überall
Rausläuft vor allem da wo es nicht soll.
Mit der Lösung druckspritze geht es meiner
Meinung nach besser, und vor allem
Selbst konstruiert!
MfG fauli
MFG Fauli
Alt 31.10.2013, 00:27
Hallo Fauli !
lg Frank
die Förderleistung läßt mit der Zeit rapide nach, dann pumpt man sich einen Wolf wenn damit einen Z-Antrieb befüllen möchte
ich benutze z.B. eine umgebaute Gloria Spritze, einfacher geht Getriebeöl einfüllen nicht
Alt 31.10.2013, 05:58
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
@ralfschmidt und @Stingray558
Habt ihr beide vielleicht Fotos und eine etwas detailliertere Baubeschreibung der selbstgebauten Pumpen?
Würde mir auch gerne sowas bauen, bin aber "händisch" nicht so wahnsinnig begabt.
Sage schon mal Danke für Eure Antworten.
Alexander
Alt 31.10.2013, 09:20
123 123 ist offline
Der Fehler vieler Leute ist, dass sie die Öldose auf den Boden stellen. Nach ganz oben zum Entlüftungsloch ist das dann ja schon fast ein Meter. Besser stellt man die Dose so hoch wie möglich z.B. auf einen Hocker oder was anderes passendes. Für AB-Getriebe reicht dann schon der normale Schlauch, für einen Z-Antrieb muss man ihn eben etwas verlängern.
Alt 31.10.2013, 09:27
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Ist doch völlig egal wie hoch das Entlüftungsloch ist, befüllt wird von unten durch die Ablassschraube, dafür langt die Schlauchlänge locker, egal ob AB oder IB.
Gruß, Frank.
Alt 31.10.2013, 10:01
123 123 ist offline
Oh je, wo soll ich da anfangen zu erklären ...?
Alt 31.10.2013, 10:18
Probier's mal mit dem Urknall
Gruß, Frank.
Alt 31.10.2013, 10:53
Wenn man die Getriebeölflasche auf einen Stuhl oder Hocker stellt, reicht die Länge des Pumpenschlauches nicht mehr bis zur Ablaßschraube unten am Getriebe, über die das Öl eingefüllt wird. Das Entlüftungsloch oben spielt dabei gar keine Rolle.
Alexander
Alt 31.10.2013, 11:20
123 123 ist offline
Ich probiere es mal mit den kommunizierenden Röhren. Außerdem: Der Druck, den die Pumpe aufbauen muss, ist proportional zum Höhenunterschied zwischen Pumpe und Entlüftungsloch. Vielleicht könnt Ihr Euch den Rest nun selbst zusammen reimen oder suchen. Habe gerade nur ein Smartphone und keine Lust, längere Texte darauf zu schreiben. Dass der Schlauch für Z-Antriebe verlängert werden kann, hatte ich oben schon geschrieben.
Geändert von 123 (31.10.2013 um 12:14 Uhr)
Alt 31.10.2013, 11:25
Ist schon alles klar und bekannt, Kurt. Aber ehe ich hier einen Aufstand mit Schlauverlängerungen basteln und verschiedene Hockerhöhen mache, da erwärm ich die Ölflasche vorher einfach im Wasserbad, und schon pumpt sich das gaaaaanz einfach, egal wie hoch/tief die Flasche hängt.
Gruß, Frank.
Alt 31.10.2013, 12:18
123 123 ist offline
Alles klar, so, so...
Alt 01.11.2013, 02:59
Alexander
klar, wenn du noch bis morgen Abend Geduld hast kann ich dir ein paar Fotos machen
Alt 01.11.2013, 06:26
Hallo Ralf,
Danke für Dein Angebot.
Es reicht zeitlich, wenn Du das in den nächsten Tagen machst.
Alexander
Alt 01.11.2013, 16:29
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Gruß, Frank.
Einspruch!
Bei Volvos (zumindest den alten) wird von oben befüllt.
Alt 01.11.2013, 18:09
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Ich benutze seit Jahren eine Flasche Motorradreiniger als Füllpumpe .
Eine Füllung 1 Ltr, reicht für alle Unterwasserteile .Beim Z-Antrieb gehen 2 Füllungen rein .
Mich nervte das ständige pumpen bei der Handpumpe
Hits:	139
Größe:	87,1 KB
mfg Andy
Alt 01.11.2013, 18:15
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Andy, machst du das Öl dafür vorher etwas warm?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 01.11.2013, 18:24
OMC-Forum-Papst
Brauch ich nicht .Ein paar mal Pumpen und es ist genug Druck drauf ,auch wenn das Öl Zimmer /Kellertemperatur hat .
Wenn die Pumpe halb leer/voll ist pump ich etwas nach ,fertig .
Hits:	109
Größe:	87,1 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.11.2013 um 19:02 Uhr)
Alt 01.11.2013, 22:47
Noch geiler is es nur mit Druckluftsnschluss
MfG fauli
MFG Fauli
Alt 01.11.2013, 23:50
OMC-Forum-Papst
MfG fauli
Geiler ist nur noch die Werkstattausführung mit 12,5 Ltr Behälter.Kostet leider 200 Euro
Hits:	122
Größe:	39,0 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.11.2013 um 23:55 Uhr)
Alt 02.11.2013, 01:34
so Bilder sind fertig
als Quelle habe ich eine Uralt Gloria Spritze benutzt,
das Sicherheitsventil wollte ich erst zum Befüllen mit Druckluft benutzen habe mich aber dann da gegen entschieden, weil ein Überdruckventil doch recht nützlich sein kann
zum Befüllen mit Druckluft habe ich dann den orginalen Schlauch-Anschluß umgebaut, das Fahrrad Ventil war nur als Provisorium gedacht, weil ich gerade kein Auto-Ventil zur Hand hatte
den Ausgang habe ich dann nach unten verlegt, dazu habe ich einfach ein Loch etwas kleiner als der Kerndurchmesser des Red.Stückes gebohrt, dann den Kunststoff mit einem Warmluftgebläse erhitzt bis es weich genug war um das Red.Stück bis zur Hälfte reindrehen zu können, als der Kunststoff erkaltet war habe ich das Red.Stück wieder raus gedreht und dann mit etwas Klebstoff wieder eingesetzt
Hits:	138
Größe:	86,5 KB
ID:	492484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	83,4 KB
ID:	492485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	71,9 KB
Hits:	137
Größe:	68,2 KB
ID:	492487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	65,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
