Steiner 7*50 und nichts anderes
Grüße Michael |
Das Seben hat mit 119m Sichtfeld bei 7-facher Vergrößerung aber auch wieder den Tunnelblick...
Dann kuck Dir mal im dunklen einen Stern an. Du wirst erstaunt sein, wieviel Doppelsterne da plötzlich zu sehen sind.
Gruß, Jörg! |
Steiner ist gut, aber nur das teure Commander. Das Navigator hat mir nicht gefallen und hinterließ einen schlechteren Eindruck als das billigere Fujinon WP. Ich glaube auch nicht, das die Navigator-Serie in Deutschland produziert wird. Das mit dem nicht notwendigen Scharfstellen ist ein weiterer der vielen Vorteile von 7-fach-Gläsern. Die Schärfentiefe ist einfach deutlich größer als bei höheren Vergrößerungen.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Bei meinen ist immer alles Scharf da es Autofokus hat
nur 7 x 50 !
ansonsten DigiCam voll zoomen - knipsen - darstellen und ggf vergrößern. 1/125stel Sekunde stilll halten kann niemand.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Fernglas mit 20x Vergroesserung? Auf einem Boot? Geht das denn?
Klar aber man sieht nix
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Ich hatte das Olympus nur wegen der Handlichkeit rausgesucht ind "deiner" Preisklasse. Ansonsten behalte ich meins an Bord, weil es meinen Kriterien entspricht
Hi
Halbe mal ein Steiner mit meinem Compass vergleichen dürfen. Da mir das Qualitaetsbewustsein, was gute Marken angeht, fehlt, war da kein Unterschied. Was der Besitzer natürlich anders sah,....irgendwo muss der Preis ja herkommen. Willy |
Da kommt es sicherlich drauf an, welches Steiner man mit einem Compass vergleicht.
Die teureren Steiner-Gläser haben in meinen Augen (ich habe auch schon mal direkt verglichen) definitiv ein helleres und brillanteres Bild, als die Billig-Marine-Gläser. Ob einem das der Preis wert ist, muss man individuell beurteilen, denn die guten Steiner-Gläser sind ganz bestimmt nicht 5 mal besser, aber ganz bestimmt ca 5 mal teurer. |
ist bei Uhren noch extremer, die Madison, die ich bei einem Kurzabo dazu bekomme, sieht der Breitling verdammt ähnlich, geht ebenso genau, kost aber nix. Hat keinen Stil und kein Niveau....aber wenn ich nur die Zeit wissen will und mich nicht ängstigen muss, dass sie kaputt geht oder abhanden kommt, ist sie perfekt. Gruß Willy |
Ich vermute eher das das Glas so ausgelegt ist, daß ein Fixfocus da ist. Das wiederrum erkauft man sich mit anderen Nachteilen. Letztendlich ist das Bild im Seben (zumindest die, durch die ich geschaut habe) nicht unscharf aber auch nicht richtig scharf. Das Gehirn korrigiert noch verblüffend viel, wenn aber die Informationen fehlen, z.B. nachts, oder bei trübem Wetter, geht das nicht mehr. Das erklärt dann auch den geringen Unterschied im Vergleich zwischen billigen und teuren Gläsern bei guten Bedingungen. Aber schau mal bei grauem trübem Wetter nach einer Boje auf dem grauen Wasserpiegel. Da punkten dann die teuren Ferngläser in denen hochwertige Optik verbaut ist. Glas ist nicht gleich Glas und hochwertige Glassorten sind abartig teuer und schwer zu beschaffen. Um die Justage eines Fernglases am Stern zu testen, einfach mal auf einen Stern scharfstellen, dann die Dioptrieneinstellung verstellen, so daß ein aufgeblasener Stern von ca. 5mm Durchmesser zu sehen ist. Schaut man nun mit beiden Augen durch das Fernglas hat man im Idealfall den scharfen Punkt mittig im aufgeblasenem Kreis. Befindet sich der Punkt noch im Kreis, ist das Ergebnis immer noch akzeptabel. Ist der Punkt außerhalb, muß das Glas justiert werden, das geht bei den Seben und Co nicht, da die Prismen eingeklebt sind...= Neuschrott.
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (29.10.2013 um 08:53 Uhr) |
Da summt nichts und sind auch keine Batterien. Wie es funktioniet weiss ich auch nicht aber es gibt auch Teure Gläser mit der selben Funktion. Und glaub mir ich bin auch schon bei Starkregen den Rhein hochgefahren und hab mit dem Glas jede Tonne gefunden dich gesucht habe. Und immer gestochen Scharf. Aber jeder wie er will. Wie gesagt mir reicht es Binnen vollkommen aus. Ic hbenötige kein 500€ Glas mir reicht das 20€ teil vollkommen aus.
Dann hast Du wahrscheinlich eines erwischt, bei dem alles gepaßt hat. Ich hatte dafür den unbrauchbaren Rest.
Gruß, Jörg! |
Kann schon sein. Meines ist mittlerweile min. 8 Jahre alt udn ist imemr noch Toll (wenn das mit dem Gewinde nicht wäre) Daher mal schauen was ich so im Frühjahr bekomme.
wie gesagt ich benutze es nur Binnen. Auf See würde ich auch zu einem anderen greifen.
Bei Steiner muss man dazu sagen, welche Baureihe man meint: Die Commander sind teuer, gut und vermutlich in Bayreuth hergestellt. Die Navigator sind billig, nicht besonders lobenswert und vermutlich nicht in Bayreuth hergestellt. Die Angabe der Marke Steiner allein reicht daher nicht aus, um sich mit einer Aussage auf eine konkrete Qualität zu beziehen. Autofokus gibt es bei Ferngläsern nicht. Die Fokussierung übernimmt immer das Auge durch seine Akkomodation, wie bei einer Brille. Die Verstellmöglichkeiten am Glas dienen nur dazu, dem Auge die Akkomodation zu erleichtern.
Geändert von 123 (29.10.2013 um 10:12 Uhr) |
http://shop.seben.com/sms/shop/index...de=view&id=150
Das bedeutet nur, dass die Einstellung so gewählt ist, dass Normalsichtige oder Fehlsichtige bei Benutzung ihrer Brille keine Einstellungen vornehmen müssen, das Glas also fest auf unendlich eingestellt ist und sich voll auf die Akkomodationsleistung des Anwenders verlässt. Kann man so machen, ist auch viel billiger. Aber der Text, in dem das auch noch als Vorteil angepriesen wird, der ist schon lustig.
Ohne Dioptrienausgleich und völlig unbeeinflussbarer Scharfeinstellung ist das irgendwie nichts halbes und nichts ganzes.
Die Marinegläser muss man ja in jedem Fall einmal für jedes Auge auf unendlich scharf stellen. Wenn jemand anders ohne Brille da durchsehen will, muss man auch wieder alles verstellen. So sehr praktisch finde ich das nicht, zumal man zum Einstellen immer eine Hand vom Fernglas nehmen muss. Mir persönlich, gefällt Mitteltrieb mit einseitigem Dioptrienausgleich von der Handhabung her deutlich besser. Der wird bei den Marinegläsern m.E. auch nicht aus praktischen Gründen nicht verwendet, sondern deswegen nicht, weil eine wasserdichte und mechanisch belastbarere Ausführung damit kaum möglich ist. Noch praktischer, aber optisch natürlich bescheidener, als ein Marinefernglas ist ein Marine Monokular mit Kompass. (8 x 42) Das kann man definitiv mit einer Hand halten (was bei Seegang Vorteile hat), es ist wasserdicht und stabil und man kann es, im Gegensatz zu jedem üblichen Marineglas, jederzeit in einer Tasche seiner Segeljacke unterbringen. So etwas ist bei uns das Glas für den rauhen Einsatz und wenn man wirklich mal etwas genau identifizieren muss, wird das einfache 10x50 Fernglas mit 119m Sehfeld genommen. Für zusammen rund 100€ ein wirklich gutes Duo. (und wenn doch, ist es kein großer finanzieller Verlust) Ein 1000€ Steiner braucht man da wirklich nicht und gestohlen wird so etwas auch nicht so leicht. Geändert von tritonnavi (29.10.2013 um 16:01 Uhr) |
Ich habe seit vielen Jahren ein minox und bin immer noch begeistert.
Ist glaub ich japanisch. Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten ![]()
Nach einer handlichen und billigen Alternative zum 7x50 habe ich auch lange gesucht und alles Mögliche durchdacht und probiert. Sogar ein Opernglas habe ich allen Ernstes in Erwägung gezogen. Warum auch nicht, es gibt ja auch Leute, die einen Krückstock als Bootshaken benutzen. Aber letztendlich kam immer wieder das 7x50 heraus, wie ich es auch drehte und wendete. Alle anderen waren entweder zu wackelig oder zu dunkel oder zu schwach vergrößernd oder zu wenig wasserfest. Als Besonderheit ist es eines der wenigen Formate, das es mit Kompass gibt. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber ist manchmal nützlich, um meiner Frau, die sonst nie was im Fernglas findet, einen Anhaltspunkt geben zu können. |
Minox ist deutsch. Früher eigenständig, heute eine Tochter von Leica. Produktion ist in Asien.
| Themen-Optionen | |
