Alt 28.10.2013, 17:55
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Schaltplan f. Suzuki-Armaturen
beim Anschliessen der Anzeigegeräte hat mein Händler wohl einen Fehler eingebaut
Jetzt geht meine Navi- und die verbliebene Armaturenbeleuchtung dauerhaft, da ein Kabel von den neuen Armaturen drauf geklemmt wurde
Da sich der Händler nicht rührt, hier mal die Frage, ob jemand einen entsprechenden Schaltplan zur Verfügung stellen kann?
Vieln Dank schon mal.
burki
Alt 28.10.2013, 18:22
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
welche Instrumente hast Du denn?
-the mechanic-
Alt 28.10.2013, 18:40
-the mechanic-
meinst du die zum DF 70?
Trimmanzeige, DZM/Multifunktion
meinst du das?
burki
Alt 29.10.2013, 12:49
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag, das klingt als hätte es sich der Händler schön einfach gemacht und versucht das Navi einfach mit auf die Stromversorgung der Instrumente zu legen. Diese Vorgehensweise ist aber tunlichst zu vermeiden, um den Motor-Kreis vom Rest des Bootes unabhängig zu halten - wer mal die üblichen Verkabelungen in privaten Sportbooten gesehen hat weiss auch warum.
geht das Navi nur an wenn die Zündung an ist?
Der Eduard.
Alt 29.10.2013, 18:12
Zum besseren Verständnis:
ich hatte bisher alle Anzeigenbeleuchtungen auf den Schalter für die Navigationslichter (Back-/Steuderbord) gelegt. Nach Ümrüstung auf den Suzuki DF 70 wurden 2 neue Anzeigegeräte (Suzuki) eingebaut und seitdem
ist der Schalter ausser Funktion, denn die alten Geräte und die Navilichter leuchten dauerhaft, also wurden die neuen Geräte falsch geklemmt
und "nein" geht nicht über´s Zündschloss!
burki
Geändert von burki (30.10.2013 um 05:16 Uhr)
Alt 29.10.2013, 21:30
Wenn man Suzukis Intrumente "nach Vorschrift" verkabelt, Geht die Instrumentenbeleuchtung mit der Zündung an. Allerdings ist es auch kein Problem die Beleuchtung über einen externen Schalter, wie bei Dir gewünscht, zu schalten. Im Grunde ist das auch kein Problem das zu richten, wenn Du Dich da aber nicht ranwagst solltest Du auf jeden Fall den Händler drauf hinweisen.
Die Instrumente haben für die Beleuchtung extra-Kabel, man kann die prima extra ansteuern.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (29.10.2013 um 21:36 Uhr)
Alt 31.10.2013, 11:45
Alles geklärt, Fehler gefunden und vom Händler bekomm ich noch den Schaltplan.
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
