Alt 28.10.2013, 03:12
seegurkler seegurkler ist offline
Boot: Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Seegurke
32 Danke in 16 Beiträgen
Standard Heizung Wärmetauscher
Hallo Leute ich möchte mir an meinem Motor einen Heizkörper anschliessen
Ich habe einen XDP 4/90 Peugeot Indenor.
ich weiss das ich den Vorlauf am Zylinderkopf anschliessen kann aber wo soll der Rücklauf ran ?
Ich habe eine Zweikreisskühlung.
Gruss Ole.
Alt 28.10.2013, 03:49
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Äh
Wenn Du von einem ganz normalen Heizkörper sprichst, dann muss das Wasser da durchfließen.
Dein Kühlkreislauf ist ja ein Kreislauf, also unterbrich den irgendwo, führe das Wasser durch den
Heizkörper und dann wieder zurück in den Kreislauf, idealerweise an der Stelle, an welcher Du es
auch abnimmst.
Zapfst Du an der einen Stelle und führst es an anderer zurück könnte alles, was dazwischenliegt,
theoretisch ungenügend gekühlt werden mit all den unschönen Folgen die soetwas haben kann.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.10.2013, 05:15
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich würde in Reihe zum Kühler gehen, also Vorlauf am Zylinderkopf Ausgang und Rücklauf am Kühler Wärmetauscher Eingang. So stellst du sicher dass du die maximale Temperatur hast. Nachteil ist dass der Heizkörper kalt bleibr solange das Thermostat zu ist. Dadurch verschleppst du aber auch nicht den Warmlauf des Motors.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 28.10.2013, 07:56
Yellow Yellow ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenn der Heizkörper nicht abstellbar sein braucht (Sommer?) geht es wie oben beschrieben, ansonsten wird es etwas aufwendiger, da die Motorkühlung ja nicht mit abgestellt werden sollte.
Alt 29.10.2013, 21:10
Argument! Klar.
Naja, aber sooo viel aufwändiger ist das auch nicht - ein simples Dreiwegeventil und fertig.
Alt 29.10.2013, 21:16
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ds geht so nicht zumindest nicht so einfach. Die Wasserpumpe ist nicht dafür ausgelegt ein größeres Kühlsystem zu pumpen. Im Normalfall nimmt man einen Wärmetauscher und der Heizungkreislauf bekommt ein separaten Kühl bzw Heizkreislauf mit eigener Umwälzpumpe. evt. Kann man ja ein Beipass in den Wärmetauscher montieren.
Alt 29.10.2013, 22:17
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
US-Wohnmobile haben öfters einen zusätzlichen Wasserstrang um entweder den Warmwasserboiler und/oder einen 2-ten Wärmetauscher im Heck des Fahrzeugs zu betreiben. Das alles ohne zusätzliche Wasserpumpe 6-8m Leitungslänge sind da eher normal.
Wenn da nur ein Heizkörper ohne Lüfter angeschlossen wird merkt der Motor das noch nicht einmal beim Warmlaufen.
mal so als Denkanstoß.
mfg andreas
Geändert von apollo1 (29.10.2013 um 22:24 Uhr)
Alt 31.10.2013, 06:46
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das gibts nicht nur in US-Wohnmobilen!!!!
Jeder Pkw/Lkw hat doch einen Wärmetauscher für die Heizung ZUSÄTZLICH zum Kühler.
Dieser ist im "kleinen" Kreislauf integriert.
Somit würde er natürlich das erreichen der Betriebstemperatur verzögern.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.10.2013, 09:24
Boot: Beekman 700
Es ging um zusätzliche Heizungen mit einem weitaus längeren Heizungsstrang als im Fahrzeugbau normal üblich.
Meine Antwort bezog sich auf den Verbau einer ZUSÄTZLICHEN Umwälzpumpe.
Mit dem Bsp wollte ich nur aufzeigen was im Fahrzeugbau gemacht wird und auch anstandslos funktioniert.
Der angesprochene kleine Heizungskreislauf -- hatt dieser Motor den überhaupt viele Marinemotoren (auch wenn sie mal Automotore waren) haben diesen nicht.
Deswegen wurde die Variante mit 3-Wege Ventil schon angesprochen was auch völlig ausreicht.
Die Warmlaufphase erhöht sich bei einem Heizsystem dem ich keine Wärme entziehe mittels Lüfter !! so gut wie gar nicht.
Der Heizkörper wird nur warm mehr nicht, da die Luftzirkulation mehr als träge ist.
Wenn möglich und erwünscht probiere es einfach selber aus.
Setz dich in deinen PKW schalte auf Umluft - Heizung an und --LÜFTER AUS--, Zeit messen bis zum erreichen der Betriebstemperatur des Motors.
Dasselbe Spiel ohne Heizung an.
mfg andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
