Alt 27.10.2013, 10:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Lot: Airmar-Geber am Simrad IS12 funktioniert unzuverlässig und weitere Fragen.
Hallo Zusammen,
wir haben einen Airmar-Geber für die Tiefe an unserem Simrad IS12 Data; immer wenn man ihn braucht, fällt das Sch...-Dingen aus!
Wer hat eine Idee?
Könnte es am aufgewickelten Kabel liegen (immerhin gehen dort kurzfristig 600 Watt durch)?
Hits:	238
Größe:	69,1 KB
Oder den Geber austauschen?
Wir wollen einen Windmesser nachrüsten; gibt es aber nur ab IS20. Da ich aber keine zusätzlichen Löcher ins Schott bohren will, würde die gesamte Elektronik auf IS20 ausgetauscht.
Dann müßte man aber beide analogen Geber (Logge und Lot) auf NMEA austauschen. Wer hat damit Erfahrung?
Nächstes Problem: Die beiden Kabel laufen durch ein winziges Leerrohr in unserem Schiff. Hat jemand eine Idee, wo bei einer Hanse 342 dieses Leerrohr herläuft (von Stb. am vorderen Schott bis zum Cockpit-Schott an Bb.)?
Danke im Voraus!
Alt 27.10.2013, 11:46
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
ZITAT: immer wenn man ihn braucht, fällt das Sch...-Dingen aus!
Was meinst du damit? Die ersten Minuten nach dem Einschalten, sporadisch oder alle 20 Minuten?
600 Watt wären bei 12 Volt ja 50 Ampere. Bei dem Kabelquerschnitt eher unwahrscheinlich.
Ist das Geberkabel ein abgeschirmtes Kabel und der Schirm auf Masse gelegt?
Alt 27.10.2013, 11:51
Boot: SY Hanse 370e
Wir konnten bei Ausfall keine Gesetzmäßigkeit erkennen. Weder eine zeitliche, noch eine tiefenabhängige.
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
Alt 27.10.2013, 12:00
Wenn die ganze Anzeige dunkel wird kontrollier mal die Anschlußspannung. Eventuell Kabelbruch / Kontaktproblem.
Wenn nur der Wert weg ist auch ev. Kabelbruch / Kontaktproblem an dem Geberkabel. Ist der Schirm auf Masse gelegt?
Alt 27.10.2013, 15:55
Boot: SY Hanse 370e
Standard Geht NMEA 2000 über das NMEA 0183 bzw. Simnet-Kabel?
Da wir auch Kontakt-Probleme gecheckt hatten (ohne Erfolg), tendieren wir dazu, komplett das System herauszureißen.
Daher die Frage: Geht NMEA 2000 über das NMEA 0183 bzw. Simnet-Kabel (gelbe Stecker)?
Alt 27.10.2013, 16:03
Boot: SY Hanse 370e
Und noch ein Frage: Passt der Airmar DST800 in die Vorrichtung vom ST600?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
