Alt 27.10.2013, 07:27
Benutzerbild von norden_62
norden_62 norden_62 ist offline
Boot: Hardy 20
Standard Wieviele KG an den Heckspiegel
Hallo liebe Bootsgemeinde
Ich habe eine Hardy Navigator 18 (BJ 1992) und würde gern einen 4Takter (160kg) anbauen 70 PS.
nur finde ich keinen hinweis mit wieviel kg der heckspiegel belastet
werden kann / darf .
danke für eueren Rat
Alt 27.10.2013, 08:20
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Also erst einmal heißt es das Siegel --nicht den Hecksiegel-- und zum zweiten, was ist ein Siegel am Heck?
An das Siegel willst du auch noch etwas dranhängen??
Grüße Thomas
Alt 27.10.2013, 08:36
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard data
http://www.jonesboatyard.co.uk/docum...vigator-18.pdf
Viele Grüße Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 27.10.2013, 08:49
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Ich habe mal gelesen das 50 PS die Obergrenze war.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 27.10.2013, 09:25
Benutzerbild von nolimit arrowbolt21
nolimit arrowbolt21 nolimit arrowbolt21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21
20 Danke in 9 Beiträgen
18 Fuß ich persönlich würde bei einem 2 Takt bleiben.
Aber sonst auf laminieren Spiegel Verstärken
Alt 27.10.2013, 09:27
Und deine klugscheißerei kannst nachlassen.
Mann kann das auch normal SCHREIBEN.
Alt 27.10.2013, 09:50
Was habe ich abnormal geschrieben?
Man(n) kann auch nachträglich korrigieren (verbessern)!
PS: Meine Enkel können besser korrektes Deutsch, als mancher user hier!
Grüße Thomas
Alt 27.10.2013, 10:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Stell Dir vor, Du bekommst auf Deinen ersten Beitrag hier so eine Antwort.....
Herzlich Willkommen hier, norden.
Für Dein Problem bekommst Du sicher noch Ratschläge.
Ein Motor mit deutlich mehr Leistung als die maximal angegebenen 50 PS
macht mE bei dem Bootskörper nicht viel Sinn.
Gruß aus Berlin
Alt 27.10.2013, 12:00
Hallo Jörg,
Du hast vollkommen recht, es tut mir leid!
Ich habe mich halt darüber geärgert, dass die Schreibweise hier immer schlampiger und mieser wird und meistens nicht einmal daran gedacht wird, wenigstens schnell mal zu korrigieren.
Hallo "norden_62",
tut mir leid, es sollte auch etwas "lustig" sein und nicht nur Gemotze!
Grüße Thomas
Alt 31.10.2013, 16:10
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Norden,
geh einmal davon aus, dass ein Viertakter grundsätzlich immer schwerer ist als ein Zweitakter.Zudem macht mehr Gewicht am Heck wenig Sinn, wenn es darum geht schnell ins gleiten zu kommen. Jetzt kommt es auf Deine Wünsche an, was möchtest Du beim Bootfahren erleben?
Umsetzen kannst Du mit Rat aus dem Forum so gut wie alles für den Fall, dass es Dir an Erfahrung fehlt.
Frag Dich einfach, ob Du die Leistung benötigst. Wenn Du den Spiegel verstärken möchtest meld Dich wieder
Gruß von der Elbe
Rolf
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alt 31.10.2013, 16:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Norden (mit dem Namen hättest Du Dir in einer süddeutschen Schule sicherlich einiges anhören müssen),
ein 50 PS 2-T wog so etwa 70-80 kg. Erheblich höher, gar auf 160 kg würde ich ohne bauliche Veränderungen nicht gehen.
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2013, 18:20
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Darf ich freundlich darauf hinweisen, dass die Belastung des Spiegels
durch 70 PS eine deutlich andere ist,
als durch 70 kg?
70 kg hebe ich zur Not mit einer Hand an,
70 PS reissen mir den Arm ab!
Alt 31.10.2013, 20:08
Boot: Hellwig Milos
als durch 70 kg?
Bei 4-Takt-Gewichten beschränkt 70-80 kg automatisch auch die Leistung auf deutlich unter 70 PS.
Beste Grüße
John
Alt 03.11.2013, 07:30
Boot: Hardy 20
Guten Morgen
Danke für eure vielen Ratschläge !
Was ich in der Zwischenzeit heraus gelesen habe ist :
Hardy hat die Leistung von 50 PS auf 53 KW herauf gesetzt.
aus folgendem Grund 50PS konnte man noch von Hand hochziehen
mit dem Powertrim war es noch nicht so.
nur bei den 53kw finde ich nichts ob es sich auf 2 bzw 4 Takter bezieht
mfg
Alt 03.11.2013, 07:46
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Also ich habe ja dieses Jahr meinen Spiegel komplett verstärkt indem ich über den Spiegel ein selbst konstruiertes U-Jacket gesetzt habe das oben auf dem Spiegel aufsetzt und aussen länger nach unten geht als der alte Spiegel.
Alter Motor hatte 20 PS 65kg, neuer Motor hat 50 PS 105kg.
Zwischen das überlange Jacket und der festen Stelle unten mittig am Rumpf habe ich quer ein festes Stück gesetzt damit die einwirkende Kraft nicht nur in den Spiegel sondern bis unten in den Rumpf eingeleitet wird.
Damit der schwerere Motor oben nicht den Spiegel raus reisst hat das Jacket Flügel die seitl. in den Motorkasten gehen und dort mit diesem verschraubt sind.
Zuallerletzt habe ich durch M8 Gewindestangen den Komplettspiegel, also mit Jacket, nach innen gekontert gegen die Vertikalträger innen des Bootskörpers, er kann als oben ziehen und zieht am Boot und nicht nur am einlaminierten Spiegel.
Das ganze aus 4mm V2A war etwas töricht aber hält wie Bombe, NULL Haarrisse alles ist top stabil. Galv. Korrosion war mit Magnesiumanoden auch kein Thema.
Geht so was bei Dir?
Dann verstärke den Spiegel doch so oder ähnlich.
Geändert von RedPoseidon (03.11.2013 um 17:23 Uhr)
Alt 03.11.2013, 08:24
Boot: Poseidon
Also so:
Hits:	1109
Größe:	84,3 KB
Hits:	158
Größe:	61,4 KB
Hits:	195
Größe:	69,3 KB
Hits:	151
Größe:	108,9 KB
Hits:	176
Größe:	77,8 KB
Hits:	172
Größe:	72,4 KB
Hits:	166
Größe:	62,3 KB
Hits:	184
Größe:	93,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
