Alt 26.10.2013, 19:03
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Standard Volvo 740
Was für Vergaser habt ihr bei euern 740 Volvo verbaut
ich möchte einen neuen kaufen da bei meinem schon
2 mal eine Schwimmerkammer geklemmt hat und ich
keine Lust habe im Urlaub zu basteln.
Hits:	231
Größe:	90,8 KB
Alt 26.10.2013, 19:13
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Gut dass du das sagst, mein Ascher ist auch grad voll, wird Zeit, dass ich mir ein neues Auto kaufe...
Btw, Schwimmerkammern können nicht klemmen.
Gruß, Frank.
Alt 26.10.2013, 19:33
Hi
Wow da habe ich aber Glück das ich nicht rauche!!!
Alt 26.10.2013, 19:35
Wie auch immer im Standgas läuft Benzin über die 2 Stufe in den
Vergaser und der Motor Qualmt wie ein alter Diesel.
Alt 26.10.2013, 19:39
Na dann reinige ihn einmal vernünftig (oder machen lassen), verpasse ihm ein Ultraschallbad und einen neuen Dichtungssatz und alles sollte wieder ok sein...deshalb kauft man doch nicht gleich einen neuen Vergaser...
Gruß, Frank.
Alt 26.10.2013, 21:13
Hi
Ich weis aber ich aber ich brauche die Hilter 4 Wochen im Jahr in
Kroatien ( auf Rab ) und dann möchte ich das sie läuft und nicht
jeden Tag schrauben.
Alt 26.10.2013, 21:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Tendenz geht immer mehr zum viert-Vergaser.
Gut überholt, und eingestellt, klemmt da auch nichts.
Auch neue Vergaser können klemmen
Gruß Alex
Name:	2013-10-24 19.14.43.jpg
Hits:	213
Größe:	55,6 KB
ID:	491127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-17 16.49.32.jpg
Hits:	207
Größe:	102,9 KB
Alt 26.10.2013, 22:06
Da is wat verstoppt, ...... um in unserer Sprache zu sprechen
Der Ruhrpott lebt !!!
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.10.2013 um 23:04 Uhr)
Alt 26.10.2013, 22:28
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
wenn du selber nicht schrauben willst dann such dir eine alte Vergaserwerkstätte oder auch eine Werkstätte die sich mit Oldtimern beschäftigen,kommt dir um vieles billiger als neue Vergaser,Vergaser sind sauteuer und selbst wenn du nagelneuer Vergaser kaufst heißt das nicht das Schwimmerniveau und Leerlaufeinstellung passt.
Wenn die Vergaser absaufen dann liegt es fast immer nur daran daß das Nadelventil nicht sperrt bzw nicht mehr dichtet,meist hilft schon nur eine Reinigung,bzw neue Schwimmernadeln und Sitze,so ein Satz kostet einen Pappenstiel
l.G. Gerhard
Alt 27.10.2013, 09:30
Ich schraube alles selber habe 3 Motorräder die alle über 30 Jahre alt sind das ist
also nicht das ding aber der Vergaser ist nicht der beste und manchmal ist es glaube
ich besser einen neuen zu kaufen natürlich werde ich ihn ausbauen und mal nachschauen ob es sich noch lohnt ihn zu überholen.
Alt 27.10.2013, 09:37
Hi
In Kroatien war es ein Nadelventil das geklemmt hat nach dem Ausbau und reinigen
lief der Motor auch wieder ohne Probleme bis zum Urlaubsende denn noch wüsste ich gerne mal was für Vergaser man auf dem Motor fahren kann.
Alt 27.10.2013, 21:07
Boot: nidelv18
na wenn du alles selber schraubst kann ja so ein simpler Vergaser kein Problem für dich sein
Alt 04.11.2013, 23:19
Hi
So habe den Vergaser ausgebaut.
Auf dem Vergaser steht Holley 12R-10658B
Es müsste dann also ein 650 CFM oder ist der für
ein 7,4L Motor nicht zuklein?
Alt 04.11.2013, 23:41
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Gruß Alex
Mensch Alex, datt iss aber Understatement, ich hab schon mehr Vergaser als Zylinder, bei zwei V8 brauch ich nicht mehr zu rechnen, irgendwann schütt ich den Sprit mit nem Eimer rein, und dann die Luft mit nem Kompressor hinterher und noch ne ordentliche Portion Lachgas dann kann er nicht mehr ander als mir irgentwann seine Pleuel zu zeigen
Gruß Albert
Gruß Albert
Alt 28.05.2014, 07:56
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Und was ist nun aus dem Vergaser geworden?
Neuer oder den alten überholt ??
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
