Alt 26.10.2013, 18:29
2Fritz 2Fritz ist offline
Standard Rigg reinke 12 S
Hallo liebe Selbstbauer,
ich habe eine 12 S gebaut und komme jetzt zum Ende.
Mir wurden damals vom alten Herrn Reinke vorläufige Segelpläne für die 12 S zugesandt aber die kompletten Berechnungen waren noch nicht fertig.
Ich habe mich dann weiter nicht darum gekümmert und jetzt ist er inzwischen verstorben. Als ich dann den jungen Reinke kontaktierte, wollte der - trotz des Hinweises auf die bereits erfolgte Zahlung- cash.
Jetzt meine Frage: Kann mir jemand Rigg Berechnungen mit Wantenstärken und evtl. Segepläne zukommen lassen.
Dies dient mir allerdings nur zum Vergleich, da ich ein Rigg habe das ursprünglich auf einer Hanse 40 oder 42 gestanden hat. Es ist ein 3-Salings-Reckmann Rigg das ich entsprechend umbauen muss. kann mir dazu jemand etwas zur Berechnung der Salingslängen und Anstellwinkel sagen.
Genaue Maße kann ich natürlich liefern.
Besten Dank
Fritz
Alt 26.10.2013, 19:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.440 Danke in 4.980 Beiträgen
Moin Fritz
Wenn du schon ein Rigg hast,stellt sich die Frage ob die Wanten und Stagen mit bei sind?
gruss hein
Alt 27.10.2013, 06:57
hallo hein,
Wanten sind dabei werden aber aus Altersgründen ersetzt.
gruß Fritz
Alt 27.10.2013, 07:43
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Fritz,
schreib doch mal gezielt den BF-user "Holger" an - denke er wird dir weiterhelfen können.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=220
Ich könnte dir den Segelplan einer Taranga zeigen - aber das wird dir nicht helfen, richtig?
Alt 27.10.2013, 10:37
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard auf den pott setzen
hallo Fritz,
wenn du gezahlt hast und das belegen kannst, setze dem erben einen frist von wenigen tagen, da er nur in die schublade greifen muss, um die fertige berechnung heraus zu holen.
Diese doppelte abkassiererei, besonders bei dieser selbstbaugang nervt schon. Für jedes telefonat und email soll da kohle abgedrückt werden.
Ein weitere grund die firma reinke zu meiden.
grüsse von einem luft schiff,
der hat auch schon das zeitliche gesegnet
Wolfgang
www.sy-themroc.de
Alt 27.10.2013, 11:15
wusste ich nicht daß der Luft verstorben ist. Ich habe einige male mit ihm telefoniert und er kam mir sehr praxisnah vor.
Alt 27.10.2013, 21:41
Zitat von 2Fritz Beitrag anzeigen
hallo hein,
gruß Fritz
Na dann hast du ja schon einen Anhaltspunkt für die Durchmesser der Wanten und Stagen,die hängen ja vor allem von der Masthöhe,dem Spreizwinkel,und dem aufrichtendem Moment ab das dein boot erzeugt.Alle Riggberechnungen sind so oder so nur Näherungen die mit Erfahrungswerten verknüpft werden,da zu kommt für schwere Fahrtenboote die auf Langfahrt gehen noch ein Sicherheitsaufschlag der bewirkt dann,dass nach Dauerbelastungen und bei kleinen Schäden das Rigg nicht beim nächsten Starkwind kolabiert.
Ein optimiertes Regatta Rigg wird sicher mit mehr Aufwand ausgelegt und ist dann auch um einiges leichter,aber Regatten sind auch meistens gut abgesicherte Veranstaltungen bei denen ein Riggbruch nicht die absolute Katastrophe darstellt.
Für einen guten Anbieter von Seltbsbauplänen gehört es sich auch meiner Meinung nach,dass Segelplan und Riggkonstruktion mitgeliefert werden.Da wird man sich wohl etwas streiten müssen ob die jetzigen "Reinkes"vollständige Rechtsnachfolger von K.Reinke sind.
gruss hein
Alt 28.10.2013, 02:06
Hallo Hein,
Allgemeines Rigg-blabla ist mir bekannt. Ich wollte eigentlich die Wantenstärken des Reinkeriggs wissen.
Durch abmessen meines Riggs komme ich durch Umrechnung weiter: Das vorhandene Rigg ist Rod, ich werde aber Draht draufmachen.
gruß Fritz
Geändert von 2Fritz (28.10.2013 um 09:36 Uhr) Grund: habe vorhergehenden Beitrag nicht genau gelesen.
Alt 28.10.2013, 10:41
Standard 10mm
hallo Fritz,
ich habe 10mm wanten, bruchlast 8,8to, mein schiff wiegt 16to, 13m lang
Das sollte bei dir doch auch reichen.
gruss aus BErlin
Wolfgang
www.sy-themroc.de
Alt 28.10.2013, 11:57
Ich glaube sie:
https://www.facebook.com/whitespotpirates?fref=ts
hat auch ne Reinke. Vielleicht kann Sie ja mal nachmessen. Persönlich würde ich einfach das dickste nehmen was geht oder kann man da was verkehrt machen? Ob die Wanten 5 kg mehr wiegen dürfte ja egal sein.
Chris
Alt 28.10.2013, 12:33
Ruf den Herrn Groß bei http://www.schiffsmasten-gross.de/ an.
Der hat schon für -zig Reinkes die Riggs gebaut und wird dich bestens beraten.
Hier der Rigg-Plan einer Taranga:
Hits:	194
Größe:	159,4 KB
Geändert von Christo Cologne (28.10.2013 um 13:02 Uhr)
Alt 28.10.2013, 18:12
Hallo Hein,
gruß Fritz
Na,du bist ja ein Netter der schon jedes allgemeine Rigg-blabla kennt.
Du möchtest konkrete Abmessungen und lieferst Hinweise wie...Rigg von einer 40er oder 42er,drei Salinge und jezt ist Rod dran.
Wie soll jemand etwas zur Länge der Salinge sagen wenn er nicht die Positionen der Püttinge und deren Anzahl kennt und die Drahtstärken des original Reinkeriggs nützen dir nur bei gleicher Anzahl der Salinge und gleichen Positionen der Püttinge etwas.
Aber weil du ja das allgemeine Rigg-blabla schon kennst wirst du dir sicher die richtigen Schlüsse aus allem ziehen.
gruss hein
Alt 29.10.2013, 13:45
hallo hein,
du scheinst dich ja auf den Schlips getreten zu fühlen????
War nicht so gemeint, sorry.
Wenn du meinst du kannst die Berechnungen durchführen, so kann ich gerne die Maße bereitstellen.
Gruß Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
