Alt 11.05.2013, 17:45
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist gerade online
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Standard WLan an Board
Das ich da nicht früher drauf gekommen bin:
Ich hatte noch eine Fritz!Box 7270 von AVM, welche eine USB-Schnittstelle besitzt. Das aktuelle Update heruntergeladen, und prompt wurde der Surfstick meine Frau erkannt. Nun alle Geräte über WLan verfriemelt und schon geht Surfen für alle über UMTS ...
Trotz bis zu 14 Volt auf dem Boardnetz funzt die Box auch mittels selbstgebasteltem Stecker, muß also nicht der 12V-Adapter von AVM sein.
Im Kleiderschrank an die Wand gepappt und Ruhe is! OK, ist ein WoMo, aber Board ist Board.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Geändert von LIP-Otti (11.05.2013 um 17:51 Uhr)
Alt 11.05.2013, 19:14
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Na das ist aber dann doch eher eine Lösung für Liebhaber, gelle?.
Einen Accesspoint bereitstellen kann doch inzischen so ziemlich jedes Smartphone (so man denn einen AP braucht, weil man eh mit'm Handy surft heutzutage).
Alt 11.05.2013, 19:46
erneski erneski ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Mit dem Smartphone ist Mist, denn die Verbindung ist nicht so richtig eine dauerhafte WLAAN- Verbindung (zumindest beim iPhone so). Ich überlege mir auch, in mein (hoffentlich bald kommendes Boot) einen WLAN- mobile hotspot einzubauen.. Aber dann erinnere ich mich an meine Internetsucht und verzichte sogar evtl. darauf, um wenigstens an Bord mal ein Buch zu lesen..
Alt 11.05.2013, 19:59
Boot: keins mehr
Du hast natürlich recht.
Lag eher an meiner Konstellation: Pad hat keine Möglichkeit, eine Simcard zu nutzen, Fritz! flog eh nur rum und der Festeinbau mit Stromversorgung sowie die Reichweite hat gereitzt.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 12.05.2013, 08:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Jetzt brauchst Du nur noch ne App (Fritz Fon) und Du kannst lokal im Hafen jeden mit Handy ausstatten wenn er einkaufen geht.
Dann kann man übers schiffseigene Netz auch mal nachfragen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2013, 14:53
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Klingt interessant, kennt jemand einen Anbieter, der günstige Datentarife für Holland& Kroatien anbietet? Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 24.10.2013, 20:12
Boot: keins mehr
Gruß Stephan
In HR nutzen wir eine Telekom Prepaid-Karte. Voucher zum Auffüllen gibts an jeder Zeitschriftenbude, 1GB für 100 Kuna.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 24.10.2013, 21:18
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
....Ich hatte noch eine Fritz!Box 7270 von AVM, welche eine USB-Schnittstelle besitzt. Das aktuelle Update heruntergeladen, und prompt wurde der Surfstick meine Frau erkannt. Nun alle Geräte über WLan verfriemelt und schon geht Surfen für alle über UMTS ...
Hallo Otti!
Ich habe noch eine 7170 liegen und würde gerne das gleiche probieren, allerdings nutze ich einen UMTS-Router namens XSBOXGO. Und der wird nicht automatisch erkannt. Könntest Du mir bitte die entscheiden Stellen nennen bzw. anomysierte Hardcopies hier einstellen?
Wäre superklasse!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 24.10.2013, 22:14
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Guten Abend,
ich kann diese Lösung empfehlen! Habe die dieses Jahr bei mir verbaut und empfange noch WLAN welche 2-3 SM entfernt sind.
http://www.jetztfunkts.de/alfa-netwo...lan/index.html
Zusätzlich kann das System durch einen UMTS Stick ergänzt werden und läuft dann entweder als "WLAN-Verlängerung" oder UMTS Verbindung.
Daniel
Alt 24.10.2013, 22:23
Was ist mit einer Kabelverbindung zwischen Box und Router
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2013, 22:25
Karl-Heinz,
meinst Du meine Lösung? Ist ein aktives USB Kabel.
Gruß Daniel
Alt 25.10.2013, 00:07
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
in Holland bietet gerade ACTION eine Karte von LEBARA an, Kaufpreis 5 Euro und dafür bekommt man 1 GB mit Laufzeit von 30 Tagen - es ist eine prepay Karte
Sonst die normale T-mobile.nl prepay-Telefonkarte nehmen und diese in einen UMTS-Stick stecken, 15 Euro, 1 GB, auch 30 Tage Laufzeit
Gruss Detlef
Alt 25.10.2013, 11:16
ne störtebeker.
Bei der Mieterin im Haus wurde auch ein Router mit der WLAN-Box kombiniert um ein Netz zu erhalten.
Der Vorteil der geteilten Lösung ist, daß man die Zugangsgeräte austauschen kann und das eigentliche WLAN davon nochmalig getrennt ist. Einstellarbeiten entfallen somit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.10.2013, 19:20
Boot: keins mehr
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Hallo Otti!
Wäre superklasse!
ich verstehe Deine Frage nicht. Du brauchst keinen Router per USB an einen Router(die Fritz) anschliessen. Du musst einen USB-Stick mit der UMTS-Karte in die Fritz packen. Oder bin ich jetzt falsch?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 26.10.2013, 12:13
So habe ich es auch verstanden& macht es vom Technischen Verstand Sinn.
Ich fasse es mal kurz zusammen.
1. USB Stick mit UMTS Karte für den Provider
2. Fritz Box zum Erstellen des Netzwerkes
Falls noch irgendwas fehlt, bitte ich höflich um Erweiterung der o.g. Punkte.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 26.10.2013, 12:17
Irgendwie hast Du Recht und ich einen Gedankenfehler....
Ich denke, die Sendeleistung und der Einstellkomfort bei der Fritz-Dose wäre evtl. besser. Aber SINN macht meine Idee nicht wirklich. Die XSBOXgo kann ich ja auch über einen USB-Port mit Strom versorgen!
Klaus
Alt 26.10.2013, 12:54
Danke für den Hinweis!!! Das ist die Perfekte Lösung& schön kompakt !
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 26.10.2013, 16:58
Boot: keins mehr
Gruß Stephan
Auf der Fritz muss nur die aktuelle Firmware drauf sein. Der Rest wird erkannt bzw. ergibt sich von selbst. Wenn Fragen sind, dann beantworte ich die gerne.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 28.10.2013, 09:15
Gruß aus Lippe,
Otti.
Vielen Dank für dein Angebot, ich habe mich aber nun doch für die xsboxgo entschieden...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
