Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 24.10.2013, 10:12
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
alles Quatsch Dirk,...kauf Dir ein neues Boot,...das Wechseln ist jetzt schon sooo teuer,...da kann man beruhigt vom TOTALSCHADEN sprechen
Danke für den Tipp - werde gleich mal mit der Versicherung sprechen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.10.2013, 15:47
5.054 Danke in 1.916 Beiträgen
OT an
Wenn in Dortmund heute jemand erschossen wird, der Klaus heist, würde mich das nicht wundern
OT aus
  #78
Alt 24.10.2013, 18:19
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Frank,..wenn das so wäre,...dann werde ich als praktisch und doch auch armer Mensch nur bis zur Gürtellinie eingebuddelt
Ich kann nicht nur Lenzstopfen wechseln, sondern dann auch die Grabpflege selber machen
Klaus
Alt 24.10.2013, 20:01
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Weiss jemand ............ wie ich das aufbekomme ?
Mit einem Schlagschrauber, aber vorsichtig sein .......
http://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E
..... nicht das das Boot überkopf neben dem Trailer liegt
  #80
Alt 25.10.2013, 12:06
So Jungs,
schon lange nix neues mehr hier - was ist los
Morgen ist Wochenende und ich kann was probieren
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.10.2013, 12:27
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Machs wie in #16. Hat bei mir gut geklappt. oder die Beschreibung nicht verstanden????
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 25.10.2013, 13:32
doch -mache es ganz raus - aber danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.10.2013, 13:45
Also, bei mir wars von Werk einlaminiert und somit nicht leicht heraußnehmbar.
Dann sind wir mal gespannt.....
kannst ja dann mal Bilder machen von innen u außen.
Alt 25.10.2013, 15:44
ist ja schwarzes Sika auf dem Bild ersichtlich, muss also erst später reingekommen sein. Auf dem neuen Stopfen schaut der Vierkant Innenteil allerdings etwas raus vom Gewinde her.
D.h. der Vorbesitzer hat richtig richtig gut gefrühstückt als er das Ding wieder reingebracht hat
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.10.2013, 16:18
i
nö,....nur ein Mittel benutzt, damit sich der Stopfen nicht schnell lösen kann.
Sprich: ein Supersicherheitsdenker
Klaus
Alt 25.10.2013, 18:06
kann sein, aber er hat es auch geschafft den Stopfen so reinzuschrauben, daß nix vom Gewinde mehr rausschaut - wenn er dann noch verklebt etc hat
beim neuen Stopfen sind 2 Drehungen vom Gewinde übrig und der sitz gut, da ja konisch.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.10.2013, 18:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Zitat von AL Beitrag anzeigen
Servus,
war bei mir das gleiche, Schraube die 3 Schrauben vorsichtig rum herum auf und besorg Dir einen neuen!
Habe damals alles versucht und hatte keine Chance mehr
Alex
War bei mir genauso. Ich habe auch gleich die Komplette Einheit ausgebaut.
Ich habe jetzt noch das ähnliche Problem bei meinem Tank. Da gibt es oben eine Öffnung die auch verschraubt. ist. Man kannn sogar den Hanf sehen. Ein 24mm Vierkant ist obenauf. Knarre mit Wasserrohr verlängert - 400NM-Schlagschrauber, nichts hat genutzt. Und anwärmen möchte ich den vollgefüllten Tank auch nicht wirklich. Ich wollte da hinein eine weitere Entnahme einbauen. Wird wohl nichts werden. :-(
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 26.10.2013, 18:48
sodele ist draussen - hat keine 2 min. gedauert.
Bilder sind noch auf der Kamera - kommen noch.
Keine Ahnung wie der das Dingens reingeschaubt hat - boah.
Ist auch noch ordentlich innen festgebendstel, was ja ne gute Idee ist.
Da lass ich doch mal noch n Gewinde in den neuen Stopfen machen und bendsel das Dingens auch an. Jetzt bleibts erst mal bis zur nächsten Saison offen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.10.2013, 19:07
Unn mit welchem Werkzeug jetzt??? Was ist festgebendstel???
Na, ja raus isser, datt iss die Hauptsache. 3 Fl Bier genehmigt.
Alt 26.10.2013, 19:32
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Schade, das Teil hatte Unterhaltungswert!
Alt 26.10.2013, 19:34
Unn mit welchem Werkzeug jetzt???....
Schraubendreher, vermutlich einen PH2
Alt 26.10.2013, 20:04
Jau, um ne Sprengkapsel reinzuschieben
Alt 26.10.2013, 21:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Finde ich auch, habe manchmal Tränen gelacht .
@ Dirk : Ich hoffe, du bist mir nicht böse .
@ Jetstream und alle Nicht-Badener und Nicht-Schwaben
Sodele = Art der Bestätigung ( vergleichbar mit So, jetzt aber oder Geschafft )
festgebendstel = festgepinselt , dick eingestrichen.
bendsel = pinseln, streichen.
Bendsel = Pinsel
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #94
Alt 26.10.2013, 22:34
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Und ich dachte, bendseln = anbinden...
Bi unns hier inn Norden is een Bändsel nämlich een Bindfaden.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 26.10.2013, 22:44
Em wilda Süda isch a Bindfaden en Bendel .
Grüßle
Geändert von cularis (27.10.2013 um 00:54 Uhr)
  #96
Alt 27.10.2013, 11:27
So Jungs (haben ja leider keine Mädels mitgemacht)
um den Unterhaltungswert hochzuhalten mal einfach die Bilderserie vorher zu nachher (uups - nacher gibs noch gar nicht) aber zu jetzt.
@all
nee ich bin euch nicht böse, ich fand es lustig, bei euren Booten würde ich das nichtgenutzte Werkzeug auch komplett ausprobieren
genutztes Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubendreher PH2
nicht genutztes Werkzeug:
- Schlagschrauber (hab keinen)
- Flex
- Bohrmaschine
- Säge
- Bunsenbrenner
kam schon ganz schön was raus, nachdem ich das Boot vorne hochgebockt hab.
Über den Winter lass ich das jetzt offen und bis zum Frühjahr hat der neue Stopfen dann n Innengewinde mit ner reingeschaubten Öse - ähnlich dem alten.
Dann kann der auch im/am Wasser nicht abhauen.
Im übrigen hab ich mal die Dichtheit des neuen Stopfens von gestern auf heute getestet :
- handfest zugeschraubt
- innen in die Vertiefung Wasser rein
also ist auch im normal zugeschaubten Zustand Dicht ! Hanf und anderes Gedöns braucht man also nicht.
P:S Da ist ja ne schöne Dichtung extra für den Bilgenstopfen dran. Die Sicherung der Schraube und des Stopfens war so grün, bisher kannte ich nur das rote Schraubensicherungs Zeugs (Locktide).
Hits:	136
Größe:	64,5 KB
ID:	491174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	38,8 KB
ID:	491175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	71,7 KB
Hits:	142
Größe:	74,9 KB
ID:	491177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	56,2 KB
ID:	491178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	49,1 KB
Hits:	139
Größe:	38,2 KB
ID:	491180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	57,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
  #97
Alt 27.10.2013, 12:08
hey skippa winni, dat Ding is ja noch drinne.
Ab in de Bucht damit als "diebstahlsicherer Ablasstopfen".
Geändert von JETSTREAM (27.10.2013 um 18:09 Uhr) Grund: Druckfehler
Alt 27.10.2013, 14:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Mache das Alte Ding nun im Schraubstock mal Ordentlich heiß dann läßt es sich gut Ausdrehen säubern und du hast einen in Reserve. Bei Lust und Laune etwas den 4 Kant bearbeiten Schlitzen oder zurechtfeilen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.10.2013, 15:24
was 3 Kreuzschlitzschrauben doch für Arbeit machen
Ich würde da jetzt nen Winkel reinmachen mit Rohr, dann brauchst Du das hinterher nur nach unten zu drehen und schon ist das Wasser raus
Schreibst Du uns denn, wie Du den bösen, bösen Stopfen wieder montierst?!?!?
Klaus
Alt 27.10.2013, 15:30
Hi Klaus,
gute Idee, das könnte ich dann als Abgasrohr mitbenutzen und zum lenzen einfach umdrehen ?
Na klar seht ihr irgendwann Bilder wie ich den Bösen,... wieder reinmache
14 er Vierkant ist aber auch einfach ein sch... Maß, aber mit meiner super neuen Knipex Zange dürfte der ja kein Problem werden
Man braucht ja Spielzeug
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
