Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 4.117
Alt 18.10.2013, 23:14
Boot: sold
23.631 Danke in 7.498 Beiträgen
Ein Genie beherrscht das Chaos
Da kommt erst Chaos auf, wenn jemand anderes meint Ordnung schaffen zu müssen.
In einer anscheinend unordentlichen Werkstatt kann man auch alles wieder auffinden, vor allem wird das Gedächtnis trainiert.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.10.2013, 01:01
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Halb so schlimm, steht eh alles schön aufgereiht auf der Werkbank und wenn man die benötigt dann improvisiert man schnell eine zusammen !
Würde übrigens keine löcher bohren wenn´s nicht unbedingt sein muss ! Kabelbinder in Gelb sollten genügen
Wie schaut´s denn mit der Hohlraumversiegelung aus, bist ja schon eifrig am schrauben aber die solltest du nicht vernachlässigen, auch wenn das ganze dann nur in der Vitrine herumsteht!
Gruß Sascha
  #2878
Alt 20.10.2013, 20:21
Heute war ich 10 Stunden in der Werft.
Geschafft habe ich die Beleuchtung.
Hits:	163
Größe:	72,1 KB
Hits:	186
Größe:	70,5 KB
Hier mal der schwenkbare Nummernschild Träger.
Hits:	178
Größe:	68,6 KB
Möglich macht es ein stück Spiralkabel.
Nun hab ich ein Handyladekabel weniger
Hits:	181
Größe:	46,7 KB
Die Kabel liegen "im" Rahmen
Hits:	164
Größe:	69,1 KB
Die Felgen sind nun außen Gelb
Hits:	151
Größe:	66,2 KB
Und auch ein paar andere Kleinteile sind Gelb geworden
Hits:	148
Größe:	71,3 KB
Nebenbei haben wir mal Jolly in der Werft aufgerigt um eine
Einkaufsliste zu schreiben.
Hits:	233
Größe:	62,3 KB
Beim Vorstag mussten wir etwas improvisieren
Hits:	221
Größe:	41,0 KB
Nun geh ich erst einmal in die Werftkantine.
Morgen geht es auf der Trailerbaustelle weiter.
Etliche Kabel müssen vorne zusammen gecrimt werden.
  #2879
Alt 20.10.2013, 20:36
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Ist der Trailer nicht ein büschen groß fürs Boot????
Nelson Mandela
  #2880
Alt 20.10.2013, 23:11
Hennich..... Goil- echt....GOIL
Hits:	122
Größe:	67,6 KB
Gruß Ralf
  #2881
Alt 20.10.2013, 23:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Anhang 489730
Anhang 489731
Bis 5 Bft. sollte das wohl so gehen,
Siggi
  #2882
Alt 21.10.2013, 20:53
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Sach ma Henning, ich finde es wirklich klasse, wie Du Boot und Trailer farblich aufeinander abstimmst,
und das meine ich wirklich ernst.
Aber beim betrachten Deiner Bilder habe ich mich gefragt, ob Du das Zugfahrzeug auch in Purple lackierst?
Grüße von der Weser
  #2883
Alt 22.10.2013, 19:35
Zitat von carpe diem Beitrag anzeigen
........... ob Du das Zugfahrzeug auch in Purple lackierst?
Erst mal muss ich eines haben
....und dann?????
btw, möchte jemand einen Dodge Durango kaufen
  #2884
Alt 22.10.2013, 19:45
Heute Nachmittag hab ich mir einen freien Nachmitag gegönnt.
Der Grund: Mein Freund Mike hatte Zeit und wir haben gemeinsam
die Radlager eingestellt, die Bremshydraulik befüllt und entlüftet und
die Bremsen eingestellt.
Vorher hab ich die letzte Lampe am Heck angebracht.
Keiner hat gemerkt das der Trailer keine Nebelschlussleuchte hat.
Nun ist das notwendige 3,50 € Billigteil dran und sieht richtig Sch... aus.
Hits:	128
Größe:	57,0 KB
Aber da ich das Teil nur für den TÜV benötige ist das hässliche
Teil klappbar angebracht.
Lampe da -Lampe weg
Hits:	133
Größe:	60,2 KB
Wenn die Rennleitung fragt bin ich beim Rangieren irgendwo
angestoßen und das Ding ist nach oben gekippt, kann ja mal passieren
Alt 22.10.2013, 20:13
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Henning,
der Abstand zum Bremslicht laut StVO muß 100mm min sein. Hab ich an meinem Anhänger auch erst falsch gemacht.
mike
  #2886
Alt 22.10.2013, 20:22
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Mik.B Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
mike
Meins hat sogar mehr ! So vom Heck bis zur Mittelkonsole, hat bis jetzt 10 Jahre noch keiner gemerkt. Aber ich habe es dabei und könnte es auf Wunsch anbringem
  #2887
Alt 22.10.2013, 20:40
Hallo Henning,
mike
Dann werde ich den Halter noch ein paar cm verlängern.
Obwohl,
Mitte Bremslicht bis Mitte Nebelschluss sind schon fast 100 mm
Oberkante Bremslicht bis Unterkante Nebelschluss sind über 100 mm
Vom äußeren rechten Bremslicht zur Nebelschluss sind ca 1800 mm
Den Mittelwert rechne ich jetzt nicht aus
  #2888
Alt 22.10.2013, 21:37
Benutzerbild von Cedrik270405
mit der Höhe müsste es ja Passen , nur der Abstand
Guckst du:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
§ 53d Nebelschlussleuchten
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Juli 2013 (BGBl. I S. 2803) geändert worden ist
(1)
Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2)
Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte, ausgerüstet sein.
(3)
Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1 000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
(4)
Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.
(5)
Eingeschaltete Nebelschlussleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrollleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muss, angezeigt werden.
(6)
In einem Zug brauchen nur die Nebelschlussleuchten am letzten Anhänger zu leuchten. Die Abschaltung der Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug oder am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab- bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt.
§ 53c§ 54
Index
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (22.10.2013 um 22:39 Uhr)
Alt 22.10.2013, 22:20
Guckst du:
(1)
Die Ne*bel*schluss*leuch*te ist eine Leuch*te, die rotes Licht ab*strahlt und das Fahr*zeug bei dich*tem Nebel von hin*ten bes*ser er*kenn*bar macht.
(2)
Mehr*spu*ri*ge Kraft*fahr*zeu*ge, deren durch die Bau*art be*stimm*te H...............
Index
Das ist ja super zu lesen
Ich mach es mal einfacher:
http://www.anhaengerhandel.de/beleuchtungsinfo.html
Alt 22.10.2013, 22:24
So ein Mist, wo kommen denn die Sterne her.
Sorry, war keine Absicht
Gruß Harald
  #2891
Alt 22.10.2013, 22:29
Wollen wir das alles mal nicht zu eng sehen.
Ich habe zu viele Blinker, zu viele Rücklichter, zu viele
Bremslichter, die Dreieckrückstrahler sind zu weit innen,
die Nebelschlusslampe ist zu dicht an den Bremslichtern
und es folgen noch ein paar nicht wirklich zulassungsfähige
Beleuchtungen.
Mein Motto: Ich will das so haben dann passt das schon
  #2892
Alt 22.10.2013, 22:31
Ich drück dir die Daumen
Wann machst TÜV
Gruß Harald
Alt 22.10.2013, 22:34
Wann machst TÜV
Anfang November
Ich glaub ich bastel vorher noch einen nicht geeichten Maßstab
  #2894
Alt 22.10.2013, 22:45
Mit den zu vielen Lichtern kann ich dich beruhigen.
Ich habe so TÜV bekommen.
Auch je Seite 2x Blinker und bremse
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hits:	256
Größe:	115,1 KB
Gruß Harald
  #2895
Alt 23.10.2013, 16:03
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Hi Henning!
Da du ja einen Anhänger mit Blattfedern hast und es beim Slippen doch bestimmt so einfach/tief wie möglich haben möchtest, wie wäre es mit dieser Anordnung der Achsen:
Ein paar weitere Details von dem Hänger gefallen mir auch ganz gut, z.B. Abstand Kotflügel <-> Reifen oder Höhe der Beleuchtung
Und falls es irgendwo dem Boden zu nah kommen würde, könnte man da Magnesium-Blöcke als Puffer anbringen
Grüße Sascha
  #2896
Alt 24.10.2013, 07:39
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Kann das Bild leider nicht sehen, nur ein rotes Kreuz.
LAßt mich nicht dumm sterben.
Alt 24.10.2013, 08:08
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Ist ein cooles Bild mit nem schmucken Zugfahrzeug und nem sehr geilen Anhänger mit witzigen Details.
Christoph
  #2898
Alt 26.10.2013, 18:44
Die Trailerbaustelle geht weiter voran
Die aufwendige Verkabelung ist fertig und es funktioniert alles.
Aufwendig da ich für jede Lampe zwei Kabel verlegt habe.
Nur die Seitenmakierungslampen sind durchgeschleift.
Hits:	144
Größe:	64,1 KB
Die Kabel sind vernünftig gebündelt und am Rahmen befestigt.
Das ganze verschwindet später under dem Alu Riffelblech.
Hits:	139
Größe:	76,4 KB
Selbst der Verteilerkasten ist in Purple lackiert
Hits:	125
Größe:	65,1 KB
Ein paar Gelbe Teile hab ich noch angeschraubt und das fünfte Rad rangesteckt.
Hits:	126
Größe:	66,0 KB
Morgen geht es weiter, hab zwar wenig Zeit aber ein paar Stunden
werde ich schon finden.
Montag geb ich die Felgen ab um die Reifen montieren zu lassen.
Und dann ist der Trailer schon fast fertig.
  #2899
Alt 26.10.2013, 19:14
Darf ich fragen wie du die Kabel an das Eisen vom Trailer gepappt hast:confused::confused:
Gruß Harald
Alt 26.10.2013, 19:21
Mit M5 Inbus Maschinenschrauben.
Vorher hab ich natürlich Gewinde geschnitten.
Hits:	115
Größe:	60,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
