Alt 22.10.2013, 11:53
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Standard Nutzlast von Trailern
mal ne Frage ins Forum:
Ein 2000er Trailer hat eine Nutzlast von 1570kg. Wiegt er dann 430kg oder ist da in irgendeiner Weise die Stützlast mit eingerechnet?
Alt 22.10.2013, 12:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... es ist eben die Last der er Nutzen kann. Ich würde Dir empfehlen den Trailer allein auf die Wagge zu stellen, dann bist Du auf der sicheren Seite mit der " Nutzlast", weil Du dann sein Eigengewicht kennst. Die Stützlast kann ja auch schwanken; sollte auch gewogen werden.
Gruß Hans-H.
Alt 22.10.2013, 13:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Stützlast spielt nur bei der Anhängelast eine Rolle, ist also für den Zugwagen wichtig.
Deine Rechnung stimmt also.
Beste Grüße
John
Alt 22.10.2013, 13:45
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
nee nee - auch bei der tatsächlichen Anhängelast wird die Stützlast abgezogen. Die Stützlast erhöht das reale Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 22.10.2013, 14:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Darf der 2t- Trailer bei 75kg Stützlast dann mit Boot 2075 kg wiegen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.10.2013, 14:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Das stimmt so nicht !!!!!
Siehe Beispiel 1 in dem Link:
http://www.anhaengerhandel.de/lasten.html
Alt 22.10.2013, 17:45
ich zitiere mal Beispiel 3 aus deinem Link, denn genau darum geht es bei mir:
Beispiel 3: zGG des Anhängers größer als die zulässige Anhängelast des Zugwagens
zGG des Anhängers = 1.300 kg, zulässige Anhängelast = 1.200 kg, zulässige Stützlast 75 kg.
Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf max. 1.275 kg betragen. Er darf um die Stützlast höher belastet werden, da sein zGG 1.300 kg beträgt und dieses nicht überschritten wird. Dieses ist also die einzige Konstellation, bei der Anhänger um den Wert der Stützlast schwerer sein darf als die Anhängelast vorgibt.
So, bei mir bedeutet das: zGG Anhänger = 2000, zul. Anhängelast =1.900, Stützlast = 80kg; Dazu kommt: Hänger wiegt 430kg. Wenn ich es nun schaffe das Gewicht des Bootes so auf den Anhänger zu verteilen, dass ich genau die 80 Stützkraft hin bekomme, dann dürfte das Boot also ..
1900 - 430 + 80 = 1550kg
... wiegen. Oder wie seht ihr das?
Alt 22.10.2013, 17:46
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ein 2 to Trailer hat als max. zul. GG 2 to; mehr nicht.
Das Leergewicht eines Trailers kann man nicht errechnen, sondern muss gewogen werden, da das Leergewicht von Anbauteilen abhängig ist. Deswegen geben viele Hersteller nur von-bis Zahlen an.
Micha
Alt 22.10.2013, 17:59
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Bingo. genau das ist richtig.
Achslast bleibt Achslast, Stützlast wäre (symbolisch) wie eine weitere Achse zu sehen.
Das zGG darf nicht überschritten werden.
MfG
Bernd
Alt 22.10.2013, 18:21
Boot: Hellwig Milos
(..) Oder wie seht ihr das?
Ich sehe das so, dass Du nach Nutzlast/Leergewicht eines Trailers gefragt hast und jetzt zur Frage der Anhängelast, die am Kfz hängt, schreibst. Das sind verschiedene Sachen.
1. Maximale Nutzlast = Zulässiges Gesamtgewicht - Leergewicht.
Gewogen wird jeweils der gesamte Anhänger im abgekuppelten Zustand.
2. Anhängelast = tatsächliches Gesamtgewicht - Stützlast.
Das Kfz zieht nur die Achslast. Der Rest (=Stützlast) liegt quasi im Kofferraum des Kfz.
Beste Grüße
John
Alt 22.10.2013, 19:00
@*Landratte*:
1900 - 430 + 80 =
1550kg
Unterstellt, dein Anhänger wiegt leer tatsächlich 430kg und du bekommst 80kg Stützlast hin:
Die voll ausgenutzte Anhängelast ist 1900kg. Der Anhänger darf, da er 2000kg zulGG hat, natürlich 1980kg wiegen.
Somit wäre die Nutzlast: 1980 - 430 = 1550kg
meiner Meinung nach wäre das alles richtig.
Der real noch offene Punkt ist lediglich das genaue Leergewicht des Anhängers.
Alt 22.10.2013, 20:01
Danke Euch allen für die Hilfe!
John, du hast natürlich recht. Im Laufe des Tages hat sich die Fragestellung mit zunehmenden Wissen etwas verändert
Alt 23.10.2013, 09:08
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
die Anhängelast ist in STVZO $42 geregelt. Dieser Paragraph besagt, dass das tatsächliche Gewicht des Anhängers relevant ist. Die Stützlast hat hier keine Bedeutung und darf von Gesamtgewicht nicht abgezogen werden.
Früher durfte man von der Anhängelast die Stützlast abziehen, da sie auf das Auto wirkt, aber heute geht das, Dank EU :-( , nicht mehr.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 23.10.2013, 10:25
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
VG Bernd
Das ist falsch und wirft die Begriffe fröhlich durcheinander. Lies einfach §42 (3) STVZO.
Es bleibt dabei: Anhängelast = Achslast.
Beste Grüße
John
Alt 23.10.2013, 12:17
Dem schliesse ich mich an.
Vielleicht mal das andere Thema zum 3,5t-Trailer und die EU- Richtlinie
(S.33 Nr.9) lesen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.10.2013, 12:43
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Der Anhänger darf nicht mehr als 2000kg wiegen, egal wie hoch die Stützlast ist.
Wenn der Anhänger allein auf der Waage steht darf diese nicht mehr als 2000Kg anzeigen, sonst ist der Anhänger überladen.
Anders verhält es sich wenn die 2000Kg nur die Achslast des Anhängers beschreiben, dann darf der Anhänger unter Einberechnung der Stützlast von 75 kg, 2075Kg wiegen (bzw. bei 100Kg Stützlast dann 2100Kg).
Alt 23.10.2013, 13:06
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 23.10.2013, 19:52
Dieser Absatz 3 bezieht sich auf das Zugfahrzeug und nicht auf den Anhänger.
Die Anhängelast ist also die, die der Hänger in abgehängtem Zustand auf die Waage bringt.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 23.10.2013, 20:16
VERORDNUNG (EU) Nr. 1230/2012 DER KOMMISSION
vom 12. Dezember 2012
9. „technisch zulässige Anhängelast“ (TM) bezeichnet die
Höchstmasse eines oder mehrerer Anhänger, die von einem
Zugfahrzeug gezogen werden können, entsprechend der
Gesamtmasse der von den Rädern einer Achse oder Achs*
gruppe auf den Boden übertragenen Last an einem mit dem
Zugfahrzeug verbundenen Anhänger;
--> das verstehe ich so, dass ich die Stützlast addieren darf.
Alt 23.10.2013, 20:52
aus dem Link von Nautico
Beispiel 1: zGG des Anhängers kleiner als die zulässige Anhängelast des Zugwagens
zGG des Anhängers = 1.100 kg, zulässige Anhängelast = 1.200 kg.
Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf max. 1.100 kg betragen. Er darf nicht um die Stützlast höher belastet werden, da sein zGG 1.100 kg beträgt und dieses nicht überschritten werden darf.
Beispiel 2: zGG des Anhängers genauso groß wie die zulässige Anhängelast des Zugwagens
zGG des Anhängers = 1.200 kg, zulässige Anhängelast = 1.200 kg.
Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf max. 1.200 kg betragen. Er darf nicht um die Stützlast höher belastet werden, da sein zGG 1.200 kg beträgt und dieses nicht überschritten werden darf.
In § 42 Abs.1 StVZO wird die "gezogene Anhängelast" geregelt. Dieser Ausdruck bezieht sich auf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers. Dieses ergibt sich auch aus § 42 Abs.1 Satz 2 StVZO: "Bei Personenkraftwagen nach Nummer 1 oder 2 darf das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers (Achslast zuzüglich Stützlast) jedoch in keinem Fall mehr als 3500 kg betragen.
Ein Anhänger darf nicht mehr wiegen wie sein zulässiges Gesamtgewicht, da kann man nix von der Stützlast abziehen oder drauf rechnen. Punkt aus
Alt 23.10.2013, 20:54
123 123 ist offline
Ist doch ganz einfach: Weder das zulässige Gesamtgewicht noch die Achslast dürfen überschritten werden. Rechnerei mit der Stützlast ist nur dann von Bedeutung, wenn die erlaubte Anhängelast des Zugfahrzeugs kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers.
Alt 23.10.2013, 20:57
Naja, genau das ist bei mir der Fall.
Alt 23.10.2013, 21:01
123 123 ist offline
Dann gilt für Dich, dass Dein Anhänger abgekuppelt soviel wiegen darf wie die erlaubte Anhängelast Deines Wagens plus der tatsächlichen Stützlast des Anhängers sofern die Summe kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers.
Wenn Du genaue Werte angibst, rechne ich es für Dich aus.
Alt 23.10.2013, 21:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
zul. GG hat mit der zul. Achslast nur soweit zu tun, dass diese nicht unter dem zul GG liegen darf. Mein 2000kg Trailer hat eine zul. Achslast von 2700kg.
Willy
Alt 25.10.2013, 09:12
Irgendwie ist hier seit einigen Beiträgen (seit dem 22.10.) keine neue Erkenntnis dabei.
Die Berechnung des TE:
1900 - 430 +
80 =
1550kg
war und ist richtig, wenn das Anhängerleergewicht stimmt, was ja noch mit einer Fahrzeugwaage festgestellt werden muss.
Die zul. Achslast des Anhängers spielt für ihn überhaupt keine Rolle, da er davon ausgehen muss, dass die mindestens so groß ist, wie das zulGG seines Anhängers und das ist ohnehin, laut der Berechnung, für ihn nicht aus zu nutzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
