Alt 20.10.2013, 18:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Ölabslasssystem durch Bilgenablassschraube
wer weiß warum seitens Mercruiser das Ölablasssystem mittels Schlauch durch den Bilgenstopfen nicht mehr ab Werk verbaut wird. Früher war das Serienmäßig verbaut. Heute nimmer. Warum wurde das gestrichen. Gibt es damit Probleme ?
Siehe Bulletin
Alt 20.10.2013, 18:43
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
"MerCruiser MPI Z-Antriebsmodelle in Serienfertigung sind nicht mehr mit einem Ölablasssystem durch den Spiegel ausgestattet.
Das Ölablasssystem ist als optionales Zubehörkit lieferbar"
Da es nach wie vor als Zubehör erhältlich ist, ist die Entscheidung vermutlich von pekuniären Überlegungen beeinflusst.
Ärgerlich natürlich insofern, dass man wohl zur Nachrüstung den Motor ausbauen muss.
Ich fand's immer recht praktisch, aber die Werkstätten haben wohl lieber abgesaugt da das schneller geht. Dauert ziemlich lange bis das 25/40 da komplett durch ist.
Gruss Mike
Alt 20.10.2013, 19:36
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Bei meinem Vorgängerboot konnte ich das Öl mit Ablasschlauch über
die Bilgenschraube ablassen,super Lösung.
Bei meinem jetzigen Boot wollte ich es nachrüsten,aber wenn mann
den Motor dafür rausnehmen muß ist mir der Aufwand zu groß.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2013, 22:25
Hallo indra,
der Motor muß nur raus wenn du an die Ablaßschraube nicht ran kommst,
wenn du nach dem Absaugen die Ablaßschraube raus drehst mußt du natürlich damit rechnen, daß da noch locker ein halber Liter Altöl mit raus kommt
Alt 21.10.2013, 18:06
also hat das in erster Linie kaufmännische Gründe. Ich denke das werde ich mir nächstes Jahr dann nach dem Absaugen des alten Öles dann man einbauen. Ich komm an die Ablassschraube gerade so ran wenn ich hinten rein liege. Denn immer nur absaugen finde ich nicht gut. Der alte Schmott der sich am tiefsten Punkt sammelt muß ja auch mal raus.
Was mit gerade noch einfällt, die Ablassschraube hat doch bestimmt ein Magnet um Fremdstoffe zu binden. Bei dem Schlauchsystem fällt das ja dann bestimmt weg. Kann auch das ein Grund sein warum das nicht mehr ab Werk verbaut wir ?
Alt 21.10.2013, 19:34
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mir wäre sowas zu unsicher , sollte mal ein Defekt am Schlauch sein , hast du ein richtiges Problem .
Habe das Öl auch immer abgesaugt und dann mir aus einen alten Kanister eine ganz flachen gebaut , den dann unter der Ablassschraube gelegt und den Rest auslaufen lassen .
An meiner Bayliner 2355 ging das gerade noch so , ohne den Rücken zuverbiegen .
Alt 21.10.2013, 19:49
Was soll da unsicher sein ?
Ist eigentlich eine perfekte Lösung ,verstehe nicht warum sowas serienmäßig nicht verbaut wird.
Wenn ich Ralf richtig verstanden habe ,und ich komme an meine Ölablasschraube ran geht das Nachrüsten ohne Motorausbau.
Gruß Uwe
Alt 21.10.2013, 20:02
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Leute,
falls jemand ernsthaftes Interese an dem Teil hat, ich kenn einen der baut die Teile selbst und die kosten da ca.30€ + Versand. Und so wie ich ihn kenne sind die "mindestens" so gut wie die originalen.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 21.10.2013, 21:43
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179881
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 22.10.2013, 09:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gruß Uwe
Mach gleich alles mit, Lagerung usw. dann mußt Du nicht mehr beigehen.
Und man hat einen Anschlußstutzen irgendwo in Griffweite.
Nur auf die Schwingungen des Rohrstücks muß man aufpassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2013, 11:21
Hallo, der >Kollege von mir baut so einen Kit:http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-Oe...item27bb67071d (PaidLink)
Mac
Alt 22.10.2013, 22:35
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Uwe
Der Schlauch ist das Problem , ganz einfach .
Eine Ablasschraube geht nie Kaputt , ein Schlauch schon .
Alt 24.10.2013, 22:51
wenn dein Kollege in absehbarer Zeit liefern kann, hätte ich gerne so ein Kit
Alt 21.02.2014, 09:29
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
welches Werkzeug brauche ich denn um die Ölablasschraube rauszubekommen ?
Muss jetzt meinen ersten Ölwechsel an meinem Bayliner 245, V8, 5L machen.
Danke
Alt 21.02.2014, 10:42
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das ist das gleiche Problem das man hat, wenn die Ölwanne durchgerostet ist, wenn man nie das sich ganz unten sammelnde Wasser rausbringt, weil man nur absaugt.
Theoretisch denkbar, kommt aber in der Praxis in weniger als 1 von 1 mio Fällen vor.
Der Schlauch ist nicht unter Druck und ist nicht gerade aus durchsichtiger Plastiktüte gefertigt, was soll daran kaputt gehen?
Volker
Alt 21.02.2014, 11:24
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Volker
Die Ölwanne kannst du da raus nehmen .Die rostet von außen nach innen durch .
Wasser sammelt sich auch nicht in der Ölwanne wenn nur abgesaugt wird .Das betrifft nur deinen Benzintank
mfg Andy
Alt 21.02.2014, 11:29
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Das wäre meine Frage:
Ist die Ablassschraube grundsätzlich magnetisch, um metallischen Abrieb zu sammeln? Falls ja, würde das Zeugs per Schlauch vermutlich nicht rauszubekommen sein. Allerdings per Absaugung möglicherweise auch nicht? Oder wird da so ein hoher Unterdruck erzeugt, dass die Sonde wirklich alles ansaugt?
Gerd
Alt 21.02.2014, 13:09
Gell? Und genauso wahrscheinlich ist es, dass der nicht unter Druck stehende Ablaßschlauch platzt.
Volker
Alt 21.02.2014, 21:44
Gerd
durch den Ablassschlauch wirst du den Abrieb jeden Falls ehr raus bekommen wie mit der Absaugschlauch
Alt 21.02.2014, 22:08
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich bin gerade dabei mal etwas zusammenzustellen , Schraube aus Messing mit Schlauchanschluss und Dichtungsringen aus Kupfer , Öl und Benzinbeständiger Gewebeschlauch 1m , 2 VA Schlauchschellen und ne einfache Umfüllpumpe .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 22.02.2014, 10:04
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Oh, hier tut sich was
Besteht auch die Möglichkeit, einen Absperrhahn zu installieren?
Normalerweise wird ja bei diesen ganzen Systemen der Schlauch nur zum Ölwechsel angebracht...
Problem: unsere Ölblassschraube (OM 636) ist aber so schlecht zugänglich, das selbst das "Schlauch dranklicken" wie z.B. beim Stahlbus System zum Problem wird.
Also sollte der Schlauch als Verlängerung fest dranbleiben, mit einem Absperrhahn/Ventil am Ende, welches man bei Bedarf (Ölwechsel) öffnet und dort dann die Pumpe dranhängt.
Gruß, Nicole
__________
Alt 22.02.2014, 10:12
Den Schlauch wollte ich dann dranlassen und am anderen Ende verschliessen .
Beim Ölwechsel dann den Stopfen rausnehmen und die Pumpe dranstecken .
Alt 22.02.2014, 10:26
Gut, Stopfen geht auch, hauptsache dicht.
Gruß, Nicole
__________
Alt 22.02.2014, 10:45
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Müsste mal nachsehen, ob mein "alter" 5,7lt Mercruiser Baujahr 1995 noch das originale Ablaßsystem hat?
Oder weiß das von euch jemand auswendig?
Wechsle sonst auch das Öl per Absaugpumpe, aber zwischendurch mal am Ölablaßschrauben kann sicher nicht schaden!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 23.02.2014, 00:40
Gruß harri
das wäre sehr unwahrscheinlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
