Alt 21.10.2013, 16:08
so-lala so-lala ist offline
Standard Mercruiser bravo one z antrieb leichtes schlagen
Bei meinem bravo one z Antrieb habe ich ein leichtes schlagen
Beim gang einlegen vorwärts und rückwerts!
Ist das normaler Verschleiß der kupplung( kann man die wechseln und wenn ja was kostet soetwas beim Fachmann?)
Oder ist eine einstellungs Geschichte an bowdenzügen!
MfG peter
Alt 21.10.2013, 16:20
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Das wird das Kreuzgelenk sein.
Alt 21.10.2013, 16:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Vermutung: Deine Lehrlaufdrehzahl ist zu hoch, dadurch schlägt es beim Gang einlegen. Ich versuchs mal einfach zu erklären, wobei hier sicher Fachleute sind, die das dann alles besser können: Ein Mikroschalter schaltet normalerweise für den Schaltvorgang den Motor kurz aus. Ist die Lehrlaufdrehzahl zu hoch, langt dieser Moment nicht aus, die "Welle" dreht beim Gang einlegen noch und dadurch wird der Schlag verursacht. Ich würde also zu nächst die Lehrlaufdrehzahl etwas zurück nehmen.
Wenn es nicht nur beim Einlegen schlägt, sondern dauernd dann siehe Beitrag 2
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.10.2013, 16:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Von Geräuschen bei Lenkanschlag, war doch nicht die Rede, also fällt Kreuzgelenk schon mal aus
Ein Bravo Antrieb hat keinen Microschalter, wobei dieser auch nur für das herausnehmen des Gang zuständig wäre
... aber
Hartwig könnte insofern recht haben, dass die Leerlaufdrehzahl zu hoch eingestellt ist.
Diese bitte auf Vorgabe (ca. 650-700 RPM) einstellen und Situation neu beurteilen.
Gruß Ingo
Alt 21.10.2013, 16:39
[QUOTE=Skibsplast;3279367]Moin!
Hast Du schon mal ein "Richtig" fertiges Kreuzgelenk schlagen gehört? Das gibt auch bei geradeaus Stellung schöne "Töne" von sich ab.
Alt 24.10.2013, 01:28
Hallo so-lala,
dürfte Verschleiß sein, kosten kann man auf die Entfernung schwer schätzen, unter 500 Euro vermutlich nicht
Alt 29.04.2015, 21:11
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
ich habe auch das Problem, das es beim einlegen des Gang (vor oder zurück) einen lauten Ruck gibt. Das mit der leerlaufdrehzahl hört sich logisch an, es hört sich nämlich wirklich so an, als ob der Gang bei zu hoher Drehzahl rein geknallt wird.
Wo könnte man die verstellen?
Motor ist ein Mercruiser 5.7 EFI Bj.2001 mit Alpha One Gen.2.
Ich denke, das es auf Dauer nicht sehr gut für das Getriebe ist.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 29.04.2015, 21:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
War das immer schon so oder neu aufgetreten ?. Mein Bravo 3 schaltet auch mit einem deutlich hörbaren "Ruck". Andere Bravo`s schalten "unhörbar", wieder andere nur leicht hörbar. Ich habe deswegen auch schon mit einigen Fachleuten und Werkstätten gesprochen. Einhelliger Tenor ... liegt an der Kupplung, aber keine Werkstatt will mir garantieren das es mit neuer Kupplung weg ist, weil auch das Gegenstück (Kegelrad) eine Rolle spielt. Reparaturkosten ohne Kegelrad ca. 1500,- mit Kegelrad ca. 2000,-. Für den Preis lass ich es wie es ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.04.2015, 21:26
Boot: Doral 250 SE
Ups... ich sehe gerade der Thread ist ja uralt
Gruss - Peter
Alt 29.04.2015, 21:54
Ich hab den per suche gefunden und mein Problem mal angehängt, statt nen neuen auf zu machen.
Alt 29.04.2015, 22:02
Boot: Doral 250 SE
Du hast aber einen Alpha Antrieb und hier ging es um Bravo. Das sind zwei völlig andere Schalt/Kupplungstechniken. Also besser neuen Thread aufmachen
Gruss - Peter
Alt 29.04.2015, 22:07
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Das muss so...
Das is ein Alpha der eine Klauenkupplung hat.
Wenn deine Leerlaufdrehzahl nicht über 750 ist ist es ok...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2015, 22:08
Boot: Sea ray
Bitte schnell schalten, schont das Getriebe.
Alt 29.04.2015, 22:19
Das muss so...
OK, werde das am Freitag wenn ich wieder auf dem Boot bin mal Prüfen, sollte sie drüber sein, wo könnte man das eventuell einstellen?
Sorry, habe das zu spät gesehen!
Alt 29.04.2015, 22:23
kannst du gar nicht selbst einstellen beim EFI
Alt 29.04.2015, 22:38
OK, danke! Dann werd ich nur mal das Gestänge von den Schalthebeln überprüfen, die sind eh etwas Schwergängig und müssen mal geschmiert werden, ich hab 2 Steuerstände, mit 2-Hebel Schaltung. Wenn ich oben Gas gebe, wird unten der Hebel mit bewegt, mal schauen ob das alles OK ist und der Gas Zug überhaupt ganz zurück geht. Aber wenn das beim Alpha One normal sein soll, dann wird wohl alles OK sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
