Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 21.10.2013, 08:29
Boot: Sea ray
Standard Wieviel m³ Sand benötige ich für Beton?
ich möchte 15 Löcher a 50cm x 50cm x 110cm mit Beton füllen( Mischung 1 zu 3).
Wieviel Sand benötige ich in etwa?
Laut meiner Rechnung sind alle Löcher zusammen 4,125m³.
Ich bräuchte somit etwa 6,1875m³ Sand.
Mir kommt das etwas viel vor.
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (21.10.2013 um 08:43 Uhr)
Alt 21.10.2013, 08:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
1x1x1 sind 1m³,....passt doch. Den Rest des Sandes, so welcher übrig ist, streust du im Winter auf den Gehweg.
Willy
Alt 21.10.2013, 08:41
Boot: Sea ray
Willy
Hä...
Ein Loch hat 0,275m³.
Macht zusammen 4,125m³.
Aber Beton hat doch ne ganz andere Dichte.
Also brächte ich doch nach meinem Verständnis mehr Sand?
Alt 21.10.2013, 08:44
Boot: Sea ray
Willy
Ich habe die Frage oben nochmal überarbeitet, war total blöde geschrieben.
Alt 21.10.2013, 08:45
Boot: Sea ray
Soweit ich weiß benötigt man für 1m³ Beton 1,5m³ Sand?
Alt 21.10.2013, 08:48
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
werden die Mischungsanteile für Gewichte oder für Volumina angegeben?
das macht u.U. einen großem Unterschied:
also: 3 Tonnen Sand auf 1 Tonne Zement oder 3m³ Sand auf 1 m³ Zement?
Wenn das Mischungsverhältnis für Volumina angegeben wird, dann stimmt Deine Rechnung und Du brauchst ca. 3,1m³ Sand und 1,1 m³ Zement
edit: Du hast Deine Frage überarbeitet... wo kommen denn bitte die 6,2 m³ Sand her?
Grüße, Andreas
Alt 21.10.2013, 08:53
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Es ist noch früh, aber veilleicht liege ich auch falsch.
Deine Löcher haben ein Gesamtvolumen von 4,125 (woher hast du die 3 auf deinem m?)
Benötigst du dann nicht nur 3/4 von 4,125 an Sand?
Das Gesamtvolumen der Massen wird beim Mischen doch nicht weniger.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Boot: Sea ray
Hmm, gute Frage.
Ich mische immer mit der Schippe...
3 Sand 1´ne Zement..
Die Frage ist ja dann wie schwer ein m³ Sand im trockenen Zustand ist?
Alt 21.10.2013, 08:56
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Ca. 1,7 - 1,8to.
Gruß, Frank.
Boot: Sea ray
WAs gefunden:
Kies wiegt ca.: 2,65 tonnen / m³ wasser ca. 1,0 tonnen /m³ Zement ca. 3,1 tonnen /m³
Alt 21.10.2013, 08:59
Boot: Sea ray
Ca. 1,7 - 1,8to.
Gruß, Frank.
Sicher?
Das was ich gefunden habe bezieht sich auch auf Kies.
Meinte ich natürlich auch.
Sand wäre auch zu fein für normales Fundament.
Alt 21.10.2013, 09:01
Boot: Sunseeker 28
Sicher?
Umrechner: http://www.baustoffe-liefern.de/Rechner/Sand.html
Ihr Bedarf Sand (gewaschen) 0 – 1 mm: 1,000 m³ (1.000 Liter)
geschätztes Gewicht: 1,320 t (1.320 kg)
Hinweis: Viele Baustoffe werden beim Verlegen zusätzlich verdichtet. Sie verlieren dann an Volumen.
In diesem Fall Ist Ihr Bedarf höher.
geschätztes Gewicht (+15 % wegen Verdichtung): 1,518 t (1.518 kg)
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Berechnung des Gewichts nur um einen Schätzwert handelt. Die meisten Materialien sind Naturstoffe und unterliegen somit Schwankungen. Auch kann sich Wasser in den Zwischenräumen befinden, was z.B. bei Rindenmulch zu einer relevanten Gewichtszunehme führen kann.
Grüße, Andreas
Sicher?
Dann musst du auch nach Kies fragen - nicht nach Sand
Kies, grubenfeucht = 1,8to.
Guckst_du_hier
Gruß, Frank.
Alt 21.10.2013, 09:06
Nur mal so:
ich hab gerade auch so eine Baustelle und hab beschlossen die größeren Mengen im m³-Bereich fertig anliefern zu lassen.
Die Mehrkosten sind überschaubar und die Einsparung an Arbeitszeit enorm.
Alt 21.10.2013, 09:08
Nur mal so:
Fauler Ex-Mod
binschonwech....
Gruß, Frank.
Alt 21.10.2013, 09:17
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Bei über 4 Kubikmetern würde ich auch über Fertigbeton nachdenken.
Volker
Boot: Sea ray
Nur mal so:
Gute Idee,
aber ich muß 15 H-Anker für Balken mit gefälle einsetzen.
Das werde ich nicht an einem Tag schaffen.
Alt 21.10.2013, 09:18
Ruf doch einfach im Betonwerk an, dann bist du in 2 Min. schlauer!
-die berechnen sowas jeden Tag
Alt 21.10.2013, 09:20
Boot: Sea ray
Guckst_du_hier
Gruß, Frank.
Klasse Tabelle, danke....
Alt 21.10.2013, 09:26
Boot: Sea ray
Laut Tabelle bräuchte ich dann etwa 9t fertige Mischung...
Alt 21.10.2013, 09:28
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Du benötigst ca 25% mehr Kies als du m² an Löcher hasst. Der Zement ist völlig aussen vor zu lassen da er sich einmischt. Durch das Waser fällt die Mischung nochmals zusammen da die einzelnen Körnungen dann ineinander Greifen. Also ca 5 m² Kies für deine 4,125m³ fertigen Beton.
Das ganze nennt sich Einmischung mußte das mal ganz früher mal lernen als Fliesenleger.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (21.10.2013 um 09:37 Uhr)
Alt 21.10.2013, 09:29
Gute Idee,
Da hast du recht.
Die bisher angefallenen Mengen hab ich auch selbst angemischt.
Allerdings hab ich einfach eine Fuhre Sand und Kies anliefern lassen, nur grob überschlagen großzügig geschätzt. Die Reste kann ich immer brauchen.
Alt 21.10.2013, 09:41
Achso noch als Nachtrag der Sand sollte als Schüttware angeliefert werden. Also lose gibts auch wohl nicht anders, normal Nass wie gebaggert. Körnung 0-32 mm Mischungsverhältniss 1:4 bis 1:3!
Alt 21.10.2013, 09:43
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Mal ne Frage, ist 0-1mm nicht zu fein ?
Wir haben B25 als Fertigbeton fürs Fundament bekommen, aber da war die Rede, von bis zu 8mm Körnung
Und da waren Teils grössere Steine drin, als 8mm
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 21.10.2013, 09:48
Boot: Sea ray
Ja ist zu fein.
Ich hab mich vertan und meinte auch Kies...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
