Alt 19.10.2013, 21:09
Benutzerbild von chris1003
2.534 Danke in 1.229 Beiträgen
Standard Servicefrage Antrieb BravoIII
Hallo Freunde,
Wie oft soll der Antrieb herunter genommen werden und die Flucht kontrolliert werden?
1x im Jahr?
Alt 19.10.2013, 21:40
nach 4 - 8 Jahren wenn man die Bälge checkt reicht
oder wenn der Antrieb eh ab muß
Alt 19.10.2013, 21:49
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, mir wurde bei unseren nagelneuen Crowni mit Bravo 3 empfohlen, alle 2 Jahre!
Sind 1,5 Stunden plus 9,-€ Dichtsatz.
Dafür Sicherheit!
Ist es mir allemal Wert!!!
Gruß Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 20.10.2013, 20:59
XXXXXXX
Dafür Sicherheit!
Gruß Tom
Hi, laut MerCruiser Vorgaben beim ersten Service 20 BS nach dem Neukauf.
Dann immer wenn man die Antriebe runternimmt.
Was heißt fluchten?
Der Motor wird zum Transom gefluchtet und gegebenfalls an den Motorlagerböcken justiert.
Wenn du die Antriebe runter nimmst und sie nicht mehr raufbringst, ist der Motor und der Antrieb nicht in der Flucht. Flutscht der Antrieb rauf, ist auch kein Fluchten notwendig.
Alt 21.10.2013, 07:56
Was heißt fluchten?
in den aktuellen schriftlichen Vorgaben hat Mercruiser gar nichts mehr nach 100 Bs oder 1 Jahr vom abmontieren des Antriebs stehen oder die Flucht prüfen.
Nach 20 BS empfiehlt Mercruiser Öl und Antriebsölwechsel, nur Volvo besteht darauf. Haben wir machen lassen, ist halt Garantie!
Wie bereits geschrieben, hat der Werkstattchef von Siegel uns empfohlen, nach dem ersten Jahr den Antrieb zu demontieren und die Flucht zu überprüfen. Lassen wir auch machen, ist jedem natürlich überlassen.
Da wir in der Garantie sind, lassen wir alles nach Vorgaben von Mercruiser auch von einer autorisierten Werkstatt ausführen.
Gruß Tom
Alt 21.10.2013, 08:51
Was heißt fluchten?
Hast schon recht Georg, so machen es die halb Profis
Profis nehmen dazu ein Werkzeug.
Das Du als Profi das mit dem Antrieb machst verwundert mich ein wenig....
Also leichter ist es mit der Fluchtstange, das steht fest und dafür gibt es sie ja auch...
Alt 21.10.2013, 09:12
XXXXXXX
Halbprofi?? Die Fluchtstange ist nichts anderes als eine Nachbildung des Kardangelenkes. Manche Mechaniker fluchten mit einem Stück Kardangelenk und angeschweißtem Metallstück.
Ich weis nicht ob du schon mal einen Fluchtvorgang mitverfolgt hast. Die Fluchtstange wird hineingesteckt, geht sie hinein OK, geht nicht, wird an den Auflagern an den Fundamenten am Motor nachjustiert.
Theoretisch ist wenn Motor/Transon/Drive beieinander sind, keine Verschiebung möglich, da die Welle starr den Transom und den Motor halten.
Praktisch könnte durch erhöhten Druck vom Motor auf die Kardanwelle, das Gimballlager defekt werden.
Ich kenne Boote da ist das Fundament (GFK-Streben der Motorauflage) derart weich, dass sich regelmäßig die Fluchtung (Druck auf die Welle) verändert. Dieser Kollege braucht alle 2 Jahre ein neues Gimballlager.
Noch eine eventuelle Einflussnahme zur richtigen Fluchtung, gerade für dich als pingelinger Kunde: Die Fluchtung erfolgt an Land, meist steht das Boot auf Böcken, dabei ist die Lastverteilung in der Längs- und Querachse nicht gleich wie im Wasser, dies führt auch zu ungenauer Fluchtung. Am besten wäre die Fluchtung im Wasser.
Alt 21.10.2013, 11:47
Moin Georg,
wir lassen die Inspektion wortgetreu ausführen, um bei einem Garantiefall mit Mercruiser nicht in einen Rechtsstreit zu gelangen.
Egal, ob sinnvoll, logisch oder was auch immer.
Es ist doch schon seltsam, das von diesem Inspektionspunkt, Antrieb und Flucht in den neusten Wartungsbüchern nichts mehr steht.
Gruß Tom
Alt 21.10.2013, 18:32
Benutzerbild von Exhauster
7.891 Danke in 4.153 Beiträgen
Erklärst Du bitte mal wie die Fluchtung im Wasser von statten geht?
Gruß Karsten
Alt 21.10.2013, 22:10
XXXXXXX
Gruß Karsten
War hypothetisch gemeint.
Alt 23.10.2013, 21:09
Georg, wir könne ja mal in Punat ein Opfer suchen, der sich den Motor unter Wasser von uns fluchten lässt...wenn er eine gute Lenzpumpe hat....würd das schon gehen
Du hast schon recht, die Mechaniker haben oft einen Kardan Stumpf zum fluchten, hab ich auch schon gesehen. Ich hab mir einmal einen Dorn drehen lassen damit ich das Fluchten bequemer machen kann.
Ich gebe dazu am vordersten Ende Das Kardan Fett drauf und stecke den Dorn durchs Gimball in den Kuppler. Wenn ich den Dorn wieder raus ziehe sollte der Fettabdruck von den Zähnen am Koppler gleichmäßig am Dorn ein Abbild machen, dann ist alles ok.
Bis jetzt hatte ich noch nie etwas nachzustellen, ich hoffe das ist am Freitag auch so.
Aber wenn der dorn leicht rein geht ist das eigentlich schon ein Zeichen, dass alles ok ist.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 24.10.2013, 14:11
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Sinkt der Motor eigentlich vorne (in Fahrtrichtung) oder eher hinten zum Antrieb ?
Wenn er vorne runter geht, müßte der Dorn das Gimballager versuchen hochzudrücken, ansonsten umgekehrt.
Wie auch immer, gefluchtet müßte dann so oder so
Alt 25.10.2013, 01:56
Hallo summer,
der Motor senkt sich vorne mit der Zeit etwas ab, hinten ist der Motor in der Höhe mehr oder weniger fest
Alt 25.10.2013, 08:28
Boot: Doral 250
Hallo summer,
Demzufolge müßte der Zentrierdorn unten am Koppler anstoßen.
Wie macht Ihr das mit dem Dorn.
Macht Ihr Fett drauf , führt ihn ein und schaut wo er anstößt oder schaut ihr im Motorraum nach wie er rein kommt ?
Wie ich schon mal aus dem Forum gelesen habe, ist die Führung wohl auch nicht so 100 Prozentig. Also nachdem man ausgewuchtet hat und den Motor drehen ließ dass dann die Flucht nicht mehr gestimmt hätte. Aber vielleicht liegt das ja am Koppler der durch die Ansänkung schon verzogen wurde.
Alt 25.10.2013, 23:49
Hallo summer,
wenn der Dorn klemmt, wenn der Motor weiter gedreht wurde stimmt entweder die Flucht noch nicht, oder der Coupler ist schlecht zentriert
in aller Regel kann man da aber einen guten Mittelweg finden, wenn man den Dorn an der Spitze mit Kreide einreibt, kann man ein Tragbild erkennen, das ist manchmal hilfreich wenn man es so nicht hin bekommt
Alt 26.10.2013, 21:03
...ich mache das mit Fett, also wenn der Dorn rein geht natürlich, wenn nicht ist das mit der Kreide auch keine schlechte Idee.
Das der Motor hinten zum Antrieb hin absinkt habe ich noch nie gehört, da sitzt er ja am Transom auf.....
Die Stellschrauben für den Motor sind ja Richtung Bug am Podest..
Alt 04.11.2013, 22:11
Übrigens, meine Fluchtung hat Super gepasst!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
