Alt 21.10.2013, 07:01
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard FLOJET "Quiet Quad" - Duschpumpe pumpt nicht, Ursache?
Hallo Zusammen,
gestern haben wir unser Boot winterfest gemacht und dabei den Boiler entleert. Das herauslaufende Wasser saugen wir mit einem Schlauch über die Duschpumpe ab.
Das Wasser wird in einem Behälter aufgefangen und dann immer wieder abgepumpt.
Das funktionierte gut, plötzlich war die Pumpleistung weg (läuft, pumpt nicht).
Ich habe dann den vorgesetzten Filter gereinigt - ohne Verbesserung.
Dann habe ich den Kopf abgeschraubt, um mir die Membarnen anzusehen - keine Beschädigungen oder nennenswerte Verschmutzungen.
Wer hat eine Idee, warum die Pumpe nicht mehr pumpt?
Druckschalter defekt ?
Alt 21.10.2013, 07:03
Boot: SY Hanse 370e
Ist keine Druckwasserpumpe, sondern eine Duschpumpe - wird mit Schalter ein- oder ausgeschaltet. Sie läuft ja auch - pumpt aber nicht.
Alt 21.10.2013, 07:05
Boot: SY Hanse 370e
So sieht die Pumpe aus.
Hits:	91
Größe:	40,2 KB
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zieht die Pumpe irgendwo Luft
Alt 21.10.2013, 07:07
Boot: SY Hanse 370e
Nichts festgestellt; pfeift nicht oder hat irgendwo einen Luftzug.
Man kann den Finger auf die Ansaugöffnung legen - wird nicht angesaugt! Nicht einmal ein Luftzug ist spürbar.
Alt 21.10.2013, 07:20
dein Bild zeigt eine astreine Druckwasserpumpe .... die die gleiche Nummer trägt, wie meine verbaute Pumpe im Boot
(Explo ist baugleich)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf flojet_explo4405.pdf (61,0 KB, 174x aufgerufen)
Alt 21.10.2013, 07:29
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Dreht auf der Motorwelle vielleicht das "Schaufelrad" durch?
Boot: SY Hanse 370e
Die Membranpumpen sind fast alle ähnlich oder baugleich - mit Druckschalter wird sie zur Druckwasserpumpe. An der Stelle des Druckschalters sitzt hier eine Plastikkappe.
Alt 21.10.2013, 07:30
Boot: SY Hanse 370e
Ich werde die Pumpe einmal zerlegen - wäre eine Erklärung.
Alt 21.10.2013, 08:04
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Zerlegen der Pumpe kann sicher nicht schaden, aber wenn die Antriebsachse durchdrehen würde ohne das "Schaufelrad" mitzunehmen, hätte sich das Laufgeräusch der Pumpe stark verändert.
Gruß von Hartmut
Alt 21.10.2013, 08:59
Boot: SY Hanse 370e
Ist eine Membranpumpe mit 4 Kammern ("Quad"), hat keinen Impeller (wenn damit das "Schaufelrad" gemeint ist).
Alt 21.10.2013, 09:36
Natürlich hat sie keinen Impeller.
Aber trotzdem könnte der Exenter auf der Motorwelle lose sein.
Alt 21.10.2013, 09:50
Boot: SY Hanse 370e
So etwas halt ich für wahrscheinlich. Ich habe jetzt den Kopf abgeschraubt, kann aber nicht erkennen, wie man den mittleren Teil vom Motor abbekommt. Wennn man etwas zieht, sieht man im Spalt zwischen Motor und mittlerem Bauteil die Welle mit einer Schraube, an die ich aber nicht heran komme.
Durch Rotation mit einem Exzenter werden vermutlich die vier Membrane "gedrückt" und erzeugen den Ansaugunterdruck.
Alt 21.10.2013, 10:09
Ich hab die Bezeichnung "Schaufelrad" nur benutzt, weil sie oben schon mal gefallen ist. Gemeint ist die Kreuzscheibe, die durch die "taumelnde" Bewegung die vier Ventile betätigt. Diese Kreuzscheibe selbst dreht sich ja auch nicht, sondern wird über ein Nadellager und eine taumelnde Nabe auf der Antriebswelle in die Pumpbewegung gesetzt. Die Nabe wird von einer Madenschraube auf der Motorachse fixiert. Ich hab die gleiche Pumpe, und die auch schon mal zerlegt, weil bei mir dieses Lager defekt war.
Wenn sich in deiner Pumpe das Laufgeräusch, als sie noch gearbeitet hat und im jetzigen Zustand, nicht verändert hat, dann "taumelt" die Kreuzscheibe auch und betätigt auch die Ventile, die mechanische Seite wäre also ok. Dann muß das Problem auf der Ansaugseite liegen.
Gruß von Hartmut
Alt 21.10.2013, 10:14
Du brauchst einen Inbusschlüssel, den du in diesen Spalt steckst. Du kannst aber durch Drehen der Motorachse sehen, ob die Nabe mitgenommen wird oder lose auf der Welle ist.
Gruß von Hartmut
Alt 22.10.2013, 17:04
und, hast du den Fehler gefunden?
Gruß von Hartmut
Alt 22.10.2013, 17:39
Boot: SY Hanse 370e
Nein, aber ein Angebot von SVB.
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
Alt 22.10.2013, 17:59
Dann schicke mir die defekte, ich sage Dir dann was Kaputt war
Alt 23.10.2013, 16:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Bei einer Membranpumpe muss man die Funktion der Ventile checken,ist ein Saugventil dauernd offen wird das Fördermedium zurück gedrückt,ist ein Druckvewntil dauernd offen zurück gesaugt.Ist die Membrane defeckt kleckert Fördermedium in Bereiche wo es unerwünscht ist.
gruss hein
Alt 23.10.2013, 18:25
Boot: SY Hanse 370e
Keine Risse, keine Ablagerungen,...
Alt 23.10.2013, 19:00
Dann muss man checken ob die Membrane vom Motor überhaupt bewegt wird,die Taumelscheibe ist mit einem kleinen Pinjökel(laut Zeichnung)auf der Motorwelle befestigt.
gruss hein
Alt 10.07.2022, 15:51
mk743 mk743 ist offline
Boot: Gobbi
Meine flojet macht auch Probleme. Kann mir einer erklären wie die 4 Zylinder nacheinander auf gehen müssen oder ein Bild von seiner senden? Bin mir nicht mehr ganz sicher wie es war.
Habe die 4105 mit dem selben Problem, dass der Motor läuft aber sie nicht ansaugt wobei die Membranen okay aus sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
