Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.10.2013, 21:06
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Passender Diebstahlschutz für Trailer gesucht.
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem passenden Diebstahlschutz für den Trailer.
Der Trailer hat ein ganz normales Standard Zugmaul für die Kugelkupplung.
Sieht etwa so aus.
Gibt es hierfür einen Diebstahlschutz, der nicht nur einen abgestelleten Trailer schützt, sondern auch das abkuppeln eines Trailers vom Zugfahrzeug verhindern kann?
Dass es teure Anti-Schlingerkupplungen zum absperren gibt, ist mir bekannt. Ich suche aber eine Lösung für die Standard Kugelkupplung.
MfG
tomtomtom
Alt 20.10.2013, 21:12
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Sieht etwa so aus.
MfG
tomtomtom
Abgestellt sicher ich immer mit einem Kastenschloss, das ist mir am sichersten. Wenn ich am Auto sichern möchte nehme ich eine Edelstahlkette und Diskusschloss...
so long, der Thomas...
Alt 20.10.2013, 21:20
Wie sieht das in der Praxis aus?
Wird die Edelstahlkette irgendwo beim Trailer durchgefädelt und dann?
Bitte näher Erläutern.
MfG
tomtomtom
Alt 20.10.2013, 21:22
MfG
tomtomtom
Ganz genau! Du suchst dir eine geeignete Stelle am Trailer und eine am Zugfahrzeug und verbindest beides miteinander.
Alt 20.10.2013, 21:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Höchste zulässige Stützlast einstellen und das Stützrad in den Kofferraum packen. Bei 75 Kilo Stütze hat der Dieb so schon etwas mehr Mühe...
Willy
Alt 20.10.2013, 21:31
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe an meinem Trailer ein selbst gebautes Schloß dran. Dies verhindert das Ankuppeln, und auch das Abkuppeln im angehängten Zustand.
Ich habe das Schloß zusammen mit dem Boot und Trailer gekauft.
Ich mache noch ein Bild davon und stelle es hier ein.
Das Schloß verhindert das Anheben des Griffes an der Kupplung.
Somit kann der Kugelkopf nicht rein oder raus.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 20.10.2013, 21:32
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Es gibt auch Kastenschlösser, die in der Länge aufklappbar sind. Die kann man über ein angekuppeltes Zugmaul klappen und dann das Schoss durch. Sieht aus, wie ein normales Kastenschloss, ist aber klappbar und hat unten drunter je ein halbes Loch, wo die AHK durch kommt.
http://www.ebay.de/itm/Anhanger-Schl...item35c62db231 (PaidLink)
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 21:38
Willy
Die 75kg trage ich aber locker mit dem linken Arm weg, sicher ist anders...
Alt 20.10.2013, 21:49
So, habe mich nochmal todesmutig in die finstere Nacht gewagt.
Hits:	169
Größe:	21,4 KB
ID:	489786Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	24,4 KB
Zu den 75kg wegtragen:
Früher habe ich mir die an den erigierten P.... gehängt.
Nur heute machen es die Knie nicht mehr mit.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
ich habe einen loulou-trailer da war ein steckschloß dabei um ein abkuppeln zu verhindern
ähnlich wie ein burgwächter
karsten
Nun,
sicher ist nicht jeder Dieb ein Herkules, der 75 Kilo von der Kupplung hebt und dann den Trailer an sein Tatauto zerrt.
Willy
Alt 20.10.2013, 21:52
Das ist sicherlich richtig, aber wenn jemand einen Diebstahl begehen will, wendet er auch Energie auf.
Alt 20.10.2013, 21:53
Jo,...dann fliegt er wie ein Kolibri mit dem Trailer davon.
Alt 20.10.2013, 21:54
Das ist ein guter Ansatz!
Kann das während der Fahrt angebaut bleiben, oder ist das nur zum parken?
Es muss ja die Auflaufbremse funktionieren und darf die Bewegungsfreiheit des Zugmauls nicht eingeschränkt werden.
MfG
tomtomtom
Alt 20.10.2013, 22:00
Wenn mir einer den Trailer während der Fahrt unbemerkt abkuppelt, darf er ihn gerne als Preis dafür auch behalten.......
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 22:01
123 123 ist offline
Al-Ko Safety Kompakt oder Plus. Setzt die Umrüstung auf eine Al-Ko Kupplung voraus, muss aber keine Antischlingerkupplung sein.
Gibt's hier als Komplettsatz: http://www.fritz-berger.de/fbonline/...370/detail.jsf
Geändert von 123 (20.10.2013 um 22:16 Uhr)
Alt 20.10.2013, 22:03
Und wenn Du mal parkst und beim Essen bist auch?
Alt 20.10.2013, 22:05
Dann kann ich doch nach dem Anhalten im angekuppelten Zustand das Schloss dran machen. Sogar wenns draussen dunkel ist, da mache ich die Züdung an und den Rückwärtsgang rein, dann hab ich dabei sogar Licht...... irgendwie kann man es übertreiben, oder?
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 22:10
Ist es nicht auch so, das Trailer während der Fahrt gar nicht gegen ein abkuppeln gesichert werden dürfen.... Es soll ja Umstände nach einem Unfall, Brand oder Ähnlichem geben, da ist es eventuell ein Vorteil, wenn man nicht erst nach irgendeinem Schlüssel suchen muss...... Ist nur ein Gedanke, ich meine es mal irgendwo gehört zu haben
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 22:22
es soll hier nichts Übertrieben werden.
Das mit dem abkuppeln ist unsinnig, denn dann müsste man den Trailer ggf. noch gegen wegrollen sichern und wie sich das versicherungstechnisch mit einer grüner Nummer gestaltet, wenn etwas passiert, möchte ich gar nicht wissen. Außerdem ist das zu aufwendig und macht somit niemand!
Meine Überlegung war nur, warum sollte man einen abgekuppelten Trailer gegen Diebstahl sichern, wenn ein Trailer vom Auto einfach abgenommen werden kann?
Wenn jemand mit seinem Boot parkt und z.B. an einer Raststation zum Essen geht, dauert es "ungesichert" keine 30 Sekunden bis der Trailer an ein nebenan geparktes Fahrzeug umgekuppelt wird. Wenn man nach 1 Stunde vom Essen zurück kommt, ist das Boot samt Trailer bereits über alle Berge!
MfG
tomtomtom
Alt 20.10.2013, 22:24
Das geht aber nicht mit der Standard Kupplung, sondern man muss umbauen!
Alt 20.10.2013, 22:26
Dafür gibt es ja dieses klappbare Kastenschloss. Nur ob man damit auch so ohne Weiteres im öffentlichen Strassenverkahr fahren darf, kann ich mir nicht vorstellen, denn dann würde es auch wahrscheinlich einige Hersteller geben, die ihre Kugelkopfkupplung gleich mit einer abschliessbaren Einheit versehen und vertreiben.....
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 22:32
Siehe Beitrag 16!
MfG
tomtomtom
123 123 ist offline
Die AK 300 ist eigentlich eine Standardkupplung. Was für eine hast Du denn?
Alt 20.10.2013, 22:59
das steht doch alles im Anfangsthread!
MfG
tomtomtom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
