Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 240Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 240
Alt 20.10.2013, 18:13
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
ja, GFK läßt auch Fehler zu denn es läßt sich seeeehr gut reparieren.
Das heißt aber nicht, dass du da nen Fehler gemacht hast.
Ich finds ok
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 20.10.2013, 19:46
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Zitat von Michel1991 Beitrag anzeigen
LAnhang 487021
Leider ist das ganze ziemlich zugebaut, daher kann man von innen nicht besonders viel erkennen.
l
hier kann man doch erkennen, dass die Stringer an die Motorwanne verbunden sind....
Gr€€ts Stefan
Alt 20.10.2013, 21:06
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ja die Stringer sind auch nicht das Problem. Leider hat mein Vorgänger oder sein Vorgänger oder wer auch immer, die Motorwanne von innen links und rechts der Spiegelknie (also da wo ich nicht hingucken, geschweige denn arbeiten kann) an den Spiegel angeklebt und zusätzlich mit Sika oder ähnlichem festgeklebt. Ich brauch nur noch ein langes Blech von oben zwischen Spiegel und Oberschale schlagen und so den ganzen Rotz durchtrennen. Dann hab ich die Oberschale ab. Die zwei Stellen, die kaputt gegangen sind, sind meines Erachtens nicht so tragisch, denn ich kann sie abschließend wieder instandsetzen.
Ich denke nicht das dem Boot das schadet. Ist eben nur mehr Arbeit.
Michel
Alt 20.10.2013, 21:14
@ sst:
Du hast doch bei deiner 170er auch den Spiegel erneuert oder?
Wenn ja könntest du mir vielleicht Bildmaterial zukommen lassen? Eventuell ist da ja was bei was mir weiterhilft.
Gerne auch per Email.
Michel
Alt 21.10.2013, 10:54
sst sst ist offline
das war Glenn (user bigboy)...
J, die Motorwanne von innen links und rechts der Spiegelknie (also da wo ich nicht hingucken, geschweige denn arbeiten kann) an den Spiegel angeklebt und zusätzlich mit Sika oder ähnlichem festgeklebt.
zeig doch mal, richtig versteh ich das nicht...
Hits:	139
Größe:	87,1 KB
Gr€€ts Stefan
  #106
Alt 21.10.2013, 13:52
So ich hab's mal versucht darzustellen.
Die rote Linie zeigt im welchen Bereich die Oberschale an den Spiegel laminiert ist. Das zweite Bild soll zeigen wie mein Boot aussieht und darstellen, dass ich dort nicht arbeiten kann wo es anlaminiert ist.
Hits:	89
Größe:	60,1 KB
Alt 21.10.2013, 13:55
Hits:	75
Größe:	70,5 KB
Alt 21.10.2013, 14:18
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Hau die zwei Kisten raus!
Das vereinfacht Deine Arbeit um ein vielfaches und ist, wenn Du das wieder so haben willst, ein Klacks im Vergleich zum Spiegel.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #109
Alt 21.10.2013, 17:37
So wie das aussieht ist das nicht mal eben mit Hau die Dinger da raus. Ich probier es am Freitag nochmal so die Oberschale abzubekommen. Wenn das nicht hinhaut dann kommen die Dinger weg!
Michel
Alt 21.10.2013, 20:53
Standard Spiegel erhöhen
Was denkt ihr wieviel Harz ich ordern soll?
Ich dachte so an 5 kg.
Michel
Geändert von Michel1991 (21.10.2013 um 20:59 Uhr)
Alt 22.10.2013, 07:33
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Freunde dich mal eher mit 10-15kg an!
Lieber zuviel als hinterher aufm Schlauch stehen!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
  #112
Alt 22.10.2013, 11:04
Leider doch, Du hast bestimmte Bereiche des Bootes leider unnötig zerstört.
Das www schafft doch nun alle Möglichkeiten, sich vorher umfassen zu informieren. Schade um das Boot.
Praktische Tipps finde ich immer wertvoller,als zu versuchen,was andere können
Gruß,Matze
Alt 22.10.2013, 11:46
Das Problem dabei ist ja auch, dass mein Boot so wie es jetzt ist kein anderer hat. Ist ja alles umgebaut im Heck. Da hilft das WWW nicht unbedingt weiter.
Michel
Alt 22.10.2013, 14:09
Michel
Epoxydharz o Polyester?
Die Menge hängt auch sehr von der Qualität des Gewebes ab.
Ich hatte mir mal welches gekauft (habe noch), dass nimmt 50% weniger Harz auf weil es ganz dickes festes Gewebe ist.
halten tut am Ende nur die Faser, das Harz ist eigentl nur der Kleber.
Wenn du 5 lt Epoxi oderst, sind da ja auch ca 2,5 lt Härter dabei.
DU mußt dich bei Epoxi 100% an die Mengenangaben halten, sonst wirds nicht hart.
Alt 22.10.2013, 16:29
Ich denke ich werde Polyesterharz nehmen, damit hab ich schon in der Ausbildung gearbeitet und hab ein bisschen Erfahrung.
Michel
Alt 22.10.2013, 20:42
Boot: Ring 20
Michel
Wie willst Du den sonst laminieren, wenn Du nicht mal hinkucken kannst?
Mach dirs nicht so schwer und schaff dir Platz zum Arbeiten.
Kaputt hast du es eh schon bekommen
Gruß Diego
Alt 22.10.2013, 21:43
Erstmal kommt jetzt die Oberschale runter und dann sehen wir weiter wie die Trennwände hinten rausgehen.
Ich hab jetzt 10kg Harz und jeweils 20qm Matte und Rovinggewebe bestellt.
Michel
Alt 25.10.2013, 18:53
So heute ging es weiter. Oberschale ist runter und ein Teil vom Spiegel ist ab. (eig viel er mir fast von alleine entgegen).
Wie geht es mit den Stringern weiter? Muss ich die absägen und hinterher wieder anlaminieren? Und auf dem zweiten Bild ist noch ein dünner GfK Boden. Den auch ein Stück weiter vorne absägen und hinterher wieder ran?
Geht der Spiegel noch weiter unter dem Boden?
Hits:	108
Größe:	74,6 KB
Hits:	108
Größe:	73,2 KB
Hits:	113
Größe:	103,7 KB
Alt 25.10.2013, 19:17
sst sst ist offline
hol alles raus bis du auf den Bootsboden kommst...
schneide die Spiegelknie von dem äußerem Laminat aus gesehen bis zum Bootsboden runter und nach vorne soweit ab, damit du soviel Platz bekommst, der für die Stärke der neuen Spiegelplatte reicht...
die neue Spiegelplatte muss von der Stärke/Dicke zwischen den Stringern und dem äußeren Laminat reinpassen...
hab dir mal ein pic von meiner Spiegelresto angehängt, die Knie sind "etwas" dicker als deine, prinzipiell siehst du aber was ich meine....
Hits:	146
Größe:	32,6 KB
Gr€€ts Stefan
  #120
Alt 25.10.2013, 21:51
So hab ich es mit gedacht
Da war ganz viel Schaum den ich wegpulen musste. Muss der da wieder hin?
Ach ja die Oberschale ist komplett heil geblieben. Was sich da abgetrennt hatte, war das was der Vorbesitzer von innen anlaminiert hatte.
Geändert von Michel1991 (26.10.2013 um 16:27 Uhr)
Alt 26.10.2013, 16:31
Achso was mir noch einfällt, der alte Spiegel hat nur eine Stärke von 30mm. Ist es wirklich notwendig auf 70mm zu gehen?
Michel
Alt 26.10.2013, 16:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Michel,
Du kannst ihn auch dünner bauen. Es ist Dein Boot.
Gruß Walter
Alt 26.10.2013, 16:48
Ja aber ist er auch stabil genug wenn ich ihn beispielsweise 50mm stark baue?
Alt 26.10.2013, 16:53
BF-Sponsor
Hallo Michel,
die 50 mm halten auch einen 175 Ps.
Gruß Walter
Alt 26.10.2013, 17:11
Alles klar vielen Dank für deine Einschätzung.
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
