Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 18.10.2013, 09:23
gilowyn gilowyn ist offline
Nächstes Klischee.... Schrebergartenmenschen. Und dann ich und Garten...? Als Grafiker klingt doch Hausboot gleich viel "cooler".
Alt 18.10.2013, 10:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Na, ja in Deinem Zielgebiet Pinneberg und Krückau sind diese ja nicht mehr so populär und Du bekommst riesige Parzellen sehr günstig gepachtet...
... diese ganzen Pontonkonstruktionen sind nur bedingt eisfest und das dann eisfrei zu halten mit Eissägen und ggfs Schutz gegen Eisschollen zu errichten bedeutet viel Arbeit... Daher liegen die meisten dieser "Leichtbaupontons" immer Winter auch an Land...
Nicht umsonst sind in Hamburg die Vorschriften für Häuser so hoch und teuer, da es nur mit diesen Massivpontons (meist Beton) oder richtigen Schiffsrümpfen erreicht werden kann. Allerdings sind Pinneberg und Krückau in Elmshorn ja S.-H. und da kenne ich die Vorschriften nicht.
In Amsterdam liegen mehrheitlich auch seefeste Rümpfe wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, die sind auch im winter entsprechend eisfest...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.10.2013, 10:36
ugly duckly ugly duckly ist offline
66 Danke in 22 Beiträgen
Ich möchte nochmal die Anregung aus meinem ersten Beitrag hier im Strang ins Spiel bringen, nicht sehr schiffig, aber bestimmt mit sehr hohem Nutzwert. Und wie BF-Member Husky Dane schreibt, steht es zum Verkauf. Wenn man es für um die 30.000,- bekäme würde ich einem solchen Komplettangebot den Vorzug gegenüber einem Eigenbau geben. Zumal ein Eigenbau mit dem recht schmalen Budget auch kompromissbehaftet wäre.
Gruß, Haiko
Hits:	204
Größe:	46,4 KB
ID:	488796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	35,1 KB
Alt 18.10.2013, 10:55
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Meins ist eisfest, ich hab da mehrere Jahre drauf gewohnt, und bei echt vorhandenem Interesse würde ich auch über einen Verkauf nachdenken.
Allerdings:
22m lang, 5m breit und liegt momentan in Straßburg.
Unterschiff im März 2013 auf Helling teilweise aufgedoppelt und neu gestrichen.
Wegen Wasserschaden einige Restarbeiten innen nötig!!
Bilder im Album.
Grüße, Andreas
Alt 18.10.2013, 11:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hallo Gila,
die Zeit ist momentan günstig um dein Projekt mal zu testen.
Miete dir irgendwo auf einem CP mal einen Wowa für 8 Wochen. Von April bis Oktober ist dein Vorhaben easy going
Die Zeit dazwischen ist das Problem. Ganzjährig auf einem Schiff zu leben ist nicht so einfach. Sobald die Heizperiode eintritt musst du den Brennstoff in dein Zuhause transportieren. Ob man nun alle 3 Tage eine 15 kg schwere Gasbuddel schleppt oder ein paar Kanister Diesel spielt da weniger eine Rolle. Es ist ein Aufwand.
Wenn du die Scheine jetzt schon im Keller alle paar Tage umschippen musst dass sie nicht schimmeln und mit strom heizen kannst ist es sicher unproblematisch.
Alt 18.10.2013, 13:12
Ich weiß, Ihr meint es gut... aber 22m?! Ich möchte noch einmal anmerken, dass mein Wunschhafen ca. 70 Liegeplätze in einem tidenabhängigen Seitenarm der Elbe hat, mit eigener Schleuse... Äh. 22m bekomme ich da nicht unter. ;)
Alt 18.10.2013, 15:27
Wutsch Wutsch ist offline
Boot: Hausboot, Hellwig Kreta
58 Danke in 20 Beiträgen
Tach zusammen,
na dann gebe ich auch mal meinen Braten zum Senf...
Ich bewohne einen Katamaran 10x3,60m mit aufgeschnalltem Wohnwagen. Hinten dran ein Honda BF 50 (= 50PS). Ich fahr damit, wenn es sein muss, auch den Rhein hoch (mit immerhin 6km/h).
Hits:	151
Größe:	68,0 KB
ID:	488850 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	55,1 KB
Das Schwimmding polarisiert und was ich unter anderem damit erlebt habe, könnt Ihr bei Interesse hier nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...FCrokratenwahn
Aber nach wie vor halte ich an der Idee fest und werde, sobald finanzielle Mittel frei sind, den Eigenbau Richtung
http://www.bunbo.de/home.html
beginnen.
Einen (und zwar den letzten sehr langen) Winter habe ich darauf bereits "überlebt", verbrauche eine 10kg-Gasflasche in 10 Tagen zum Heizen. In den letzten Wochen habe ich das Dach mit 4 je 85W-Solarpanelen gepflastert, unterm Wohnwagen stehen 4 Stück 180Ah-Batterien. Die erzeugen ausreichend Strom für 12V-Beleuchtung und 220V-Wechselrichter. Im Notfall häng ich mich in der Marina an die Steckdose, alternative ist in der Tat ein (Diesel-) Stromerzeuger. Die Abhängigkeit von 220 Volt ist gar nicht so gross, wie auch ich vorher dachte.
Es geht und ich hoffe für Dich, liebe Gilo, dass Du Dir diesen Traum verwirklichst! Für mich gibt es keine andere vorstellbare Lebensform mehr auch wenn mir der eine oder die andere Zeitgenosse/Zeitgenössin (bzw Bürokrat/in) das Leben vermiesen will. Ich denke, dass die Meisten nur neidisch hinschielen und sich ärgern, dass sie sich nicht aus Ihren selbst auferlegten Zwängen befreien wollen.
Handbreit, Uwe
Alt 18.10.2013, 16:08
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Elektro-Peter Beitrag anzeigen
wird es mit dem Liegeplatz schwierig!
...denke ich nicht.... diesen Kutter kannste überall ankern.... wer soll dir das verbieten? WER KANN dir das verbieten??? :-D
Alt 18.10.2013, 18:13
Wohnbusfahrer
Hausboot und gr0ßes Sportboot kann man nicht miteinander vergleichen.
Vom Container rate ich ab, Blechbüchsen sind thermische Katastrophen. Ich habe mein Haus selbst gebaut: einfache Schute gekauft, gut gedämmtes Holzhaus rauf, fertig. Ich kann außen vorbeigehen, mein Nachbar hat bis an die Kante gebaut, der muss eben durch's Haus, auch kein Problem.
Was Bio-Toiletten angeht: suche mal nach Trenntoilette, z.B. Separett.
Alt 18.10.2013, 18:41
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard das sehe ich gleich
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Vom Container rate ich ab, Blechbüchsen sind thermische Katastrophen....
Blech aussen mit Innendämmung
erfordert eine sehr aufwändige innere Dampfsperre,
wenn kein Kondensat in der Dämmung
Rost oder Schimmel zur Folge haben soll.
Eine Trenntoilette ist eine super Alternative
Gruß Tobias
Alt 18.10.2013, 18:47
Vom Containergedanken verabschiede ich mich dann schon einmal, danke.... Trenntoilette werde ich mir direkt anschauen.
Edit - Trenntoilette - großes Kino, tolles System. Danke für den Tipp!
Geändert von gilowyn (18.10.2013 um 19:02 Uhr)
Alt 18.10.2013, 19:20
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=gilowyn;3276202]
Und dann muss man sagen, dass mich eher das "kleine Haus" an sich reizt, nicht unbedingt auf dem Wasser
Nur sag ich dann - 26.000€? Dafür bekomme ich doch auch etwas stationäres hin und lebe mich eher bei der Ausstattung aus?
Du musst erst mal wissen was Du überhaupt willst....
Hausboot-Pontonboot oder "Floating Home"....oder gar nix mit Wasser.
Fahr mal nach Brandenburg und verbring mal ein Woend auf nem BunBo...
(Frank MV...alias...alias hatt sichs zum Beruf gemacht und zeichnet auch nicht schlecht...)
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.10.2013, 19:41
Ich denke schon, dass ich bei einem stationären Schwimmdings angekommen bin. Entscheidend wird sein, ob mich einer meiner Wunschhäfen haben wird - mit was für Auflagen.
So interessant ein Mikrohaus auf dem "Land" klingt - die Auflagen und Anbindungen sind einfach nicht realisierbar. Campingplatz und Schrebergarten sind nicht meine Art von Umfeld. Wasser... damit kann ich.
Alt 18.10.2013, 19:55
Na das ist doch mal ne klare Aussage...
Woend steht vor der Tür,also Häfen abklappern und fragen ob und was möglich ist...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
