Hallo ich bin Christoph und bin absoluter neueinsteiger mit booten. Ich habe mir jetzt ein quicksilver mit einem 6ps Johnson gekauft. Der Motor Läuft soweit ziemlich gut. Er hat auch gute kompression. An sich kenne ich mich etwas mit motoren aus, jedoch nicht mit bootsmotoren. Ich habe festgestellt, dass die kühlung nicht geht. Zumindest kommt kein Wasser ober raus. Ich habe mir jetzt vorgenommen im Winter mal einen kompletten Service an dem Motor zu machen. Jedoch habe ich keine Ahnung was das genau für ein motor ist. Es ist ein Johnson 2 zylinder 2 takt mit 6 ps. Vlt kann mir jemand sagen um welches modell es sich genau handelt. Auf der Plakette stehen nur "schnirkel".
Das allerbeste wäre, wenn mir jeman eine Bedienungsanleitung oder ein Service manual schicken könnte. Gibt es so was überhaupt? Muss ich sonst noch etwas bei dem Motor beachten? Danke schon mal für eure Hilfe. |
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Hast du vielleicht ein Foto vm Motor und vom Typenschild? Mit der Motornummer kann man das Baujahr und alle andern Daten erkennen. Wenn der Motor etwas älter ist, dann kann es sein, dass er keinen seperaten Kontrollstrahl ober hat, sondern hinten am Schaft ein kleines Loch ist, wo bei laufendem Motor etwas Wasser heraus sprüht. Viele Grüße, Torsten |
Schau auch mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168619
Wenn es in diese (Baujahr-)Richtung geht, und dein Motor so aussieht, dann kommst du mit den Links, die in den Beiträgen gepostet sind, weiter da sind etliche Motoren mit Explosionszeichnung und technischen Daten zu finden. Johnson und Evinrude sind da baugleich. Geändert von Sonnenschein (16.10.2013 um 21:06 Uhr) Grund: Link vergessen ;-) |
http://www.bilder-hochladen.net/file...6js-1-c4ca.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/file...6js-2-c81e.jpg http://www.bilder-hochladen.net/file...6js-3-eccb.jpg http://www.bilder-hochladen.net/file...6js-4-a87f.jpg http://www.bilder-hochladen.net/file...6js-5-e4da.jpg ich habe leider nur schlechte Fotos vom Handy. aber vlt könnt ihr ja was erkennen... |
der Motor dürfte aus den 1990er Jahren stammen. Genau bekommt man das mit der Modell-Nummer heraus.
Ok. ich versuche nochmal ein foto von den Plaketten zu machen. Jedoch war auf einer gar nichts mehr zu lesen, und auf der anderen waren nur diese schnirkel...
aber danke für die schnellen antworten Gibt es denn eine genaue Bezeichung für den Motor? Das wäre wichtig, wenn ich ersatzteile bestellen mus... |
Schau mal hier:
http://www.leeroysramblings.com/omc_model_code.htm und hier: http://www.marineengine.com/manuals/johnson/# und hier: http://www.marineengine.com/parts/jo...6&model=J6REOD |
| Themen-Optionen | |
