Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.045
Alt 13.02.2006, 14:48
Benutzerbild von Picton16ft
Au Backe, wie gehtn das?
Eigentlich siehts ja ganz einfach aus. Ich hatte mal sonen Saurier aus Holz den konnte man auch so zusammenstecken! Das hier is ja fast das gleiche, man muß nur noch vorher jemanden finden der einem die Teile aussägt.
Alt 13.02.2006, 14:59
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
hey jan ! das boot ist nicht schlecht aber dafür was wir vor haben nicht brauchbar !
Alt 13.02.2006, 15:05
was haben wir denn vor?
Alt 13.02.2006, 15:07
150 kmH
Alt 13.02.2006, 15:13
stimmt ja!
Alt 13.02.2006, 15:19
hallo freunde !
also die hydraulische lenkung "baystar" die wir uns geholt haben ist richtig gut, von wegen lenkungsspiel und so, der motor sitzt wie angeschraubt und bewegt sich garnicht nach links oder rechts ! und die lenkung nimmt die kräfte voll auf man kann so doll man will am motor ziehen und drücken das lenkrad bewegt sich nicht ein stück ! noch fragen
Alt 13.02.2006, 15:20
Da freu ich mich ja schon auf die Probefahrt nächtes Wochenende
Sag mal Sturzi bescheid, er soll schonmal die 100 Jahre alte Eissäge klar machen, daß wa wenigstens bis zum Gosener Kanal durchkommen
Alt 13.02.2006, 15:42
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Picton14ft
hallo freunde !
Ich bin am 25. beim LV, dann manche ich mal Bilder, so ich denn dazu komme. Dann weißt du was ich meine.
MFG René
Alt 13.02.2006, 16:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
@ pic14
Ob die Lenkung gut oder schlecht ist und ob sie das Lenkmoment vom Motor aufnimmt, merkt man doch erst beim fahren. Jetzt kann man dazu noch garnichts sagen.
Gruß Jörg
Alt 13.02.2006, 17:07
natürlich merkt man erst beim Fahren wie es sich lenkt, aber schon jetzt sieht man doch ob und wieviel Spiel in der Lenkung ist. Und wenn früher bei ner Normalen bzw dann bei unserer etwas besseren Teleflex das Lenkrad etwa 2cm Spiel hatte (Bogenmaß) und nun sehl viel weniger als 1cm dann is das doch eine drastische Verbesserung! oder nich?
Fletcher Papst
genau! niemals den Tag vor den abend loben
Denn bislang musste die Lenkung ja auch noch nichts über sich ergehen lassen
150kmh
mit welchen Motor denn? Mit dem 120er - harharhar muharrrhaarrr!
bist ein lustigen Typen ,wa?
mfG
Andi
Alt 13.02.2006, 17:34
150kmh
mfG
Andi
mit dem 120 bestimmt nicht aber mit einem evinrude HO 250 ps e-tec könnte man es schaffen !!!
Alt 13.02.2006, 17:36
Checkmate fanatic
kaufen
Gruß Jörg
Alt 13.02.2006, 17:39
Zitat von checki
kaufen
Gruß Jörg
kostet ja nur ein monatslohn !
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Mit einem Atomantrieb kannst du auf dem Wasser die Schallmauer durchbrechen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.02.2006, 18:12
Fletcher Papst
SCHNACKER!!
Alt 13.02.2006, 19:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also mit nem atomantrieb geht das ding mit sicherheit unter..da kann mir einer erzählen was er will
aber eine kleine aber kräftige turbine müsst noch zu realisieren sein....
hey jungs wenn ihr nächst we testfahrt macht...macht ihr auch nen video???aber net größer als 10 MB...das sind bei mir 2 stunden!!!
so jetzt hab ich mal so noch ne frage...
@ Oudee
wenn ich mein motor 2 cm höher mache..was kann ich da an mehr drehzahl erwarten?? höher geht nicht sonst kann ich nicht mehr lenken!!!
du hast gesagt dein motor hat vorher luft gezogen bevor du deinen light - speed drauf hattest..?? kann es sein das der ventilations öffnungen hatte und der davor nicht???
kann das damit zusammenhängen...??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.02.2006, 19:46
Fletcher Papst
@mucke:
Nein!
Das hat damit zu tun , daß der " vorher " keinen Rake hatte und einen viel breiteren " Abstrahlwinkel " hat als der Lightspeed , der Rake hat und somit einen schmaleren "Abstrahlwinkel"
Ich kann Dir nicht sagen was Du an Drehzahlen gewinnst , teste es einfach aus!
mfG
Andi
Alt 13.02.2006, 20:00
Zitat von Oudee
@mucke:
Nein!
mfG
Andi
mal so ne frage am rande..Rake ist doch das gleiche wie die in deinem programm erwähnte blattneigung
du hast deinen doch drei cm höher gemacht gell?? wieviel wars denn bei dir??
also rake hat der verstell propü.....und so gesehn auch nicht wenig...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.02.2006, 20:08
Fletcher Papst
Ich habe den Motor ca. 6 cm höher angesetzt und das hat ca. 500 RPM gebracht ( nur mit dem alten PRop! )
Denn mit dem neuen , der ja auch cup hat , blieb die Drehzahl fast gleich , etwa 200 RPM mehr!
mfG
Andi
Alt 13.02.2006, 20:16
ich werd ja sehn was wird...
bin mal gespannt
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.02.2006, 22:44
bin mal gespannt
Gruß Mucke
hole dir erstmal einen guten prop ! gruß hagen
Alt 14.02.2006, 19:53
wenn ich das nötige kleingeld hab dann werd ich das richtige tun...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 16.02.2006, 14:20
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
tach leute
sagt mal Picton´s was macht ihr dann ... wenn ihr euer superprojekt endlich fertig habt..
und stellt am ende Fest das ding fährt 95 Km/H
wird es dann gleich verkauft oder?....
Alt 16.02.2006, 15:08
Willstes kaufen?
Ne im ernst,
1. Das Boot ist viel leichter als die Picton, die Picton konnte ich nicht am Spiegel hochheben (natürlich ohne Motor) und damit fährt die in jedem Fall schneller als 95
2. Falls es aber nicht schneller als 110 fährt müssen wir die Leistung aufstocken, sprich 200PS aufwärts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
