| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
wie hoch sollte der vorhandene Wasserdruck am Gartenschlauch sein wenn man den Motor mit den Spülohren betreiben will. Ich frage deshalb, weil ich in der Scheune nicht vom Hauswasserwerk versorgt werde. Sondern das geht über eine Bodenzisterne, welche am Hang eingegraben ist. Der Wasserdruck am Hahn entsteht dann nur durch das natürliche Gefälle von der Zisterne bis zum Hahn. Der Druck ist nun nicht wirklich hoch. Für einen 10 Liter Eimer brauche ich ca. 1 Minute bis er voll ist. Reicht das aus um den Motor damit im Stand zu spülen. Mit den wie in der Betriebsanleitung zum Motor Mercruiser 5.0 Liter angegebenen 1300 U/min
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Soweit ich weiß, kommt es nicht auf den Druck sonder die Wassermenge an....
ob deine Wassermenge reicht, kann ich dir leider nicht sagen. Nimm einen großen Kübel und mach den so voll, das der Z im Wasser steht und gut ist. Und nimm die Schraube runter !!!!
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Stimmt, nicht Druck sondern die Menge. Habe mich da falsch ausgedrückt.
Also weiß jemand wie viele Liter pro Minute Durchsatz an dem Motor mindestens erforderlich ist. Gibt's da keine Technischen Daten dazu. Oder z.b eine Bulletin von Mercruiser.
Beobachte doch die Temperaturanzeige, wenn die Temperatur normal bleibt, hast Du genug Durchfluss.
so long, der Thomas...
Ich habe nun was gefunden. Mercruiser gibt für ihre Impeller eine Wassermenge von 11 Litern in der Minute an. Obs stimmt weiß ich nicht, den Hinweis habe ich in einem anderen Forum über Google gefunden.
Somit wären meine ca. 10 Liter pro Minute aus dem Hahn ja ziemlich ausreichend für im Stand spülen.
oder versorge den Motor "über den Eimer", ..... du siehst am Eimer, wie er das Kühlwasser einsaugt, und siehst ganz schnell ob er schneller ist als die Zuleitung.... (übrigens einer Hauswasserleitung mit normalen Druck und SChlauch ist ein V8 hoch überlegen, also lieber reduzierte Wassermenge als gar keine )
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Du kannst es recht einfach kontrollieren: wenn Du bei stehendem Motor die Spülohren anschliesst, läuft immer ein wenig Wasser an den Spülohren raus da sie nie 100% abdichten. Wenn Du nun den Motor startest und kein Wasser mehr aus den Ohren rausläuft ist alles o.k., denn dann zieht sich der Impeller das Wasser rein. Ca. 30sek. später müsste es aus den Auslässen wieder rausspritzen. Jetzt guckst Du auf Deine Temp.-anzeige und lässt ihn auf Betriebstemperatur kommen. Vergewissere Dich dass am Thermostat alle abgehenden Schläuche warm werden. Sobald das der Fall ist, schalte um auf Frostschutz und zieh ihn durch. Gruss Mike
Hallo Wassersportler,
mir wäre das zu riskant, benutze lieber einen großen Behälter Spülohren und eine Lenzpumpe das reicht in jedem Falle und geht recht schnell, wenn die Kühlflüssigkeit im Kreis gepumpt wird
Ich möchte nicht einwintern, sondern nächstes Jahr auswintern und spülen. Winterservice habe ich in der Fachwerkstatt machen lassen gleich mit der Jahresinspektion. Ebenfalls möchte ich nach einer Fahrt mal spülen oder den Motor mal Zuhause Probelaufen lassen.
Ich habe mir nun eine Bilgenpumpe gekauft, werde es dann mit dieser aus einem Zwischengefäß in die Ohren Pumpen, welches ich mit dem Gartenschlauch permanent befülle.
was der Thomas geschrieben hat ist OK.. Vom Wasserhahn muss man meist den Druck nach unten regulieren. Die Ohren mit Wasser versorgen und die Anzeige im Auge behalten. So lange der Impeller Wasser hat kann da nicht viel passieren. -LG- Werner
| Themen-Optionen | |
