Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 14.10.2013, 07:02
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
zeig mal ein Bild
Alt 14.10.2013, 09:35
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Darf ich mal fragen wie und womit Du lackiert hast?
Gruß Dirk
Alt 14.10.2013, 10:46
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich?
Baumarktfarbe ala Hamerit.
Wieso?
Gruß Tobi
Alt 14.10.2013, 12:53
Zitat von Chaparral 1800SL Beitrag anzeigen
Ich?
Wieso?
Sieht aus wie original.
Habe selber Volvo-Sparydosen gekauft, streichen ist sicher einfacher.
Soll aber keinen Metallpartikel enthalten!
Gruß Dirk
Alt 14.10.2013, 21:04
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von tiamo Beitrag anzeigen
Den bolzen entfernen geht ganz einfach mit einer gewindestange mit hülse und 2 muttern beide bolzen entfernen ca 15 minuten!!!
interessiert mich auch, wie das geht. Kannst Du das näher beschreiben?
Danke Andre
Alt 15.10.2013, 10:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
zeig mal ein Bild
Danke Andre
Einige Pins haben innen ein M8 Gewinde,
entweder mit einem Zugahammer herausziehen, oder Gewindestange einschrrauben, Hülse die sich am Gehäuse abstützen kann, oder eien Nuss verwednen, dann mit der Mutter auf der Gewindestange anziehen bis Pin rauswandert.
Falls diese durchgebohrt sind kann man trotzdem von hinten eine Mutter anbringen und abenfalls ziehen, so wie mit dem original Penta Werkzeug
Hits:	135
Größe:	37,0 KB
ID:	488250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	49,7 KB
ID:	488252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	95,2 KB
Hits:	164
Größe:	84,1 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von glumpo (15.10.2013 um 11:51 Uhr)
Alt 15.10.2013, 11:24
Ich freue mich auf das Entfernen meiner Pins
Hits:	112
Größe:	83,6 KB
Alt 15.10.2013, 11:30
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Viel Spass und gut Frühstücken.
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 15.10.2013, 16:04
Lenkung einschlagen und dann nach innen durch kloppen halte ich für einfacher.
Denn wenn die Dinger so fest sitzen wie bei mir schafft das glaube ich kein zughammer der welt... Haben uns dumm und dämlich geprügelt trotz massig WD40 tage vorher immer wieder.
Viel glück/Spass! ;)
Gruß Tobi
Alt 15.10.2013, 16:34
Weiß jemand den Durchmesser der Bohrung in dem Pin?
Alt 16.10.2013, 07:32
Bin mir nicht sicher, 16 oder 18 mm.
Achso, im Pin... sorry.
Gruß Tobi
Alt 16.10.2013, 07:34
werde ich heute nachmessen - warte ein bisschen ...
Alt 16.10.2013, 17:31
... habe ich jetzt das falsche Teil gemessen? die Bohrung mit Innen-Gewinde in dem Bolzen hat 8mm
eine Schraube zum Testen hatte ich nicht dabei, aber ich werde morgen nochmal hinfahren...
Alt 16.10.2013, 17:49
Danke Dieter, auf dich ist verlass
Alt 16.10.2013, 19:19
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
ich habe das Thema nun auch vor mir, Antriebe (DP-E (?))müssen runter.
Eigentlich wollte ich noch eine Saison warten, dann wären die Bälge turnusmäßig fällig,
aber ich habe nun auf dem Bock festgestellt, dass die Antriebe sehr viel Spiel
oben im Zapfen der Lenkgabel haben.
Welche Buchsen sind alle zu tauschen?
2 oben auf dem Zapfen am Lenkhebel und 2 rechts und links an der Trägergabel
in denen die Pins sitzen, noch weitere?
Aus welchem Material sind denn die Buchsen eigentlich? Ist das Kunststoff?
Bin gespannt, ob die Dinger bei mir raus gehen ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 16.10.2013, 19:32
Ich werde meine auch nochmal raus reißen um die Buchsen der Gabel und die Antriebswellenmanschette zu tauschen...
Sollte aber nach einer Saison gut wieder raus gehen hoffe ich.
Gruß Tobi
Alt 18.10.2013, 14:27
... so, ich habe nochmals genau probiert:
Es ist definitiv ein Zollgewinde, eine 8mm metrische Schraube geht rein, aber bleibt nach kurzer Drehung stecken .... leider habe ich keine passende Zoll-Schraube um es genau zu sagen .... sorry !
Alt 18.10.2013, 17:16
Hmmmm... bei mir ging M8 rein. Habs ja zuerst mit nem "Zughammer" versucht.
Gruß Tobi
Alt 18.10.2013, 20:35
ich weiss nicht, ob es da verschiedene Ausführungen gibt, aber die anderen Schrauben an meinem AQ290 sind auch alle zöllig, so auch die Sicherungsschrauben der Bolzen,
Alt 19.10.2013, 13:58
Naja, die verbauen ja einen kunterbunten Mix aus zöllig und metrisch wie ich das so im Handbuch sehe ;)
Gruß Tobi
Alt 20.10.2013, 10:08
Toll ...
Alt 20.10.2013, 14:12
gibt schlimmeres
Alt 24.10.2013, 08:07
ich muss mich korrigieren.... ich habe gestern von meiner Kfz-Werkstatt einen Satz Gewindeschneider in Zoll und metrisch mitgenommen - und an dem Bolzer auch nochmal probiert.... der war so verkalkt, dass da jede Gewindeschraube stockte.....
nach einer Reinigung, mit Gewindeschneider (ohne Gewalt und Kraft) und ausblasen .... geht ist eine 8mm metrische Gewindeschraube wunderbar einzuschrauben !!
Alt 24.10.2013, 08:15
Also ists M8, oder?
Alt 24.10.2013, 08:57
ja... M8 ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
