Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 13.10.2013, 23:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Zitat von Madison Beitrag anzeigen
Kennst du die Tropfenfänger aus Omas Zeiten nicht mehr?
Das heißt bei uns im Rheinland "Dröppelminna"
Alt 14.10.2013, 05:29
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zahnbürsten, welche so blöd gerundet sind, dass die nicht mehr aufm Zahnputzbecher liegen bleiben. Wenn die durch Zahnpasta kopflastig werden, findet ein Dreher mit "Lastabwurf" statt, während man die Tube mit den verbleibenden 2 Händen zuschraubt...
Alt 14.10.2013, 06:37
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
auch die kleinen Pumpen haben in der Regel Schlauchklemmen drauf, ist evtl. bei deiner vergessen worden
Eher nicht, keine Schelle im Neuzustand:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.10.2013, 07:40
Falsche Technologie: erst putzen, dann zuschrauben
Gruß Lutz
Alt 14.10.2013, 07:43
123 123 ist offline
Wenn man statt des Originals den billigen Nachbau vom Propellerdiscount kauft, bekommt man auch eine Schelle. (Und ein 8-mm-Adapter ist auch noch dabei.) Ich habe den Ölwechsel gerade hinter mir und es ist nichts abgerutscht oder daneben gegangen.
Alt 14.10.2013, 08:03
Da ist wohl der Nachbau besser als das Original
Nachträglich wird eine Schelle wohl nur was bringen, wenn vorher alles komplett Ölfrei gemacht wird.
Das Abrutschen ist mir genau einmal passiert, seit dem halte ich den Schlauch immer fest. Sicher nicht das Optimum, aber so lange dauert der Ölwechsel ja nun auch nicht.
Gruß Lutz
Alt 14.10.2013, 08:17
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Milchtüten mit Schraubverschluss!
Selbst mein kleiner Finger ist zu dick, um durch die Lasche unter dem Verschluss zu kommen, erwische ich sie dann doch irgendwie, reißt sie ab!
Das macht man ja auch nicht mit den Fingern, dazu nimmt man das Ende eines kleinen Löffels, oder einer kleinen Gabel.
Das geht dann ganz einfach.
Volker
Alt 14.10.2013, 08:25
Nein, auch im Rheinland ist eine Dröoppelminna eine bestimmte Art der Kaffekanne mit seperatem Hahn zum befüllen der Tasse.
Hier:
http://ksh.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B6ppelminna
erklärt dir das auch einer auf Kölsch.
Volker
Alt 14.10.2013, 12:27
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Bei uns in der Firma war es ein geflügeltes Wort, dass kein normaler Mensch nachvollziehen könne, was im Gehirn eines Konstrukteurs vorgeht. Bei den Geldmechaniken, die ich unter Anderem repariert habe, gab es Schrauben, die man eigentlich nur mit zwei zusätzlichen Gelenken im Unterarm erreichen konnte und Sensoren, die äusserst staubempfindlich waren, aber an Stellen verbaut wurden, an denen sich der Papierstaub bevorzugt sammelte. Dass man dann zur Reinigung die gesamte Mechanik demontieren musste, verstand sich von selbst ,
Siggi
Alt 14.10.2013, 12:49
Um das Ganze nochmal auf den Bootsbereich runterzubrechen: Bei meinem Segelboot bin ich über relativ wenige Konstruktionfehler gestolpert, der erste trat zutage, als wir das erste Mal den Mast stellen wollten: Das Profil wollte um nichts in der Welt in den Mastfuß hinein. Wir stellten dann fest, dass der Mastbolzen ohne jede Verstärkung durch das Mastprofil geführt wurde und sich im Laufe der Zeit ein Langloch ind Profil gefröst hatte. Dadurch lag das Mastprofil auf dem Fuß auf, wodurch das ganze Rigg nicht vernünftig getrimmt werden konnte, weil alle Wanten zu lang waren. Eine zusätzlich angebrachte Verstärkung des Mastes, die ein Forumsmitglied in seiner Firma fertigen liess, schuf dann Abhilfe.
Der zweite Konstruktionfehler war nicht ganz so offensichtlich und machte sich dann auch erst mit einer ernsthaften Verletzung bemerkbar: Aus Platzgründen hatte der Konstrukteur kein bewährtes Schiebeluk eingesetzt, sonder eine Hubkonstruktion, die nur unzureichen einrastete und nicht weiter zu sichern war. Dieses fällt dann gerne mal spontan herunter, wobei meine Tochter einmal die Hand dazwischen hatte und ihr ein Finger gebrochen wurde. Seit dem wird, wenn Gäste an Bord sind, das Luk nur noch in der untersten Stellung gefahren und jeder auf die Gefahr aufmerksam gemacht,
Siggi
Alt 14.10.2013, 14:52
Hier:
Volker
Ma weed äähler wie en Kooh un liert emmer noch jet dazoo!
Alt 14.10.2013, 15:28
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
probiers mal mit STRG und dem Scrollrad der Maus ....
Danke für den Tipp
Alt 14.10.2013, 17:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Kleinigkeiten am Boot die mich nerven?
Uia...
Das fängt bei vollkommen untauglichen "Schlössern" an (Mobello, wie bei mir verbaut), geht über idiotische, selbstfestvibrierende Riegel weiter und hört bei Luken, zu deren Öffnung erstmal Tische demontiert werden müssen noch lange nicht auf.
Dem ganzen Kram bin ich aber im Lauf der Zeit größtenteils beigekommen, bissl was is' noch - aber es ist ja Winter, also wird das schon...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.10.2013, 17:40
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Mich stört die Fehlkonstruktion von undichtem Tank bei einem so teuren Boot, kannst kommen wann de willst, der ist fast immer leer egal wie oft ich tanke.
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 17:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Tröste Dich, ist bei mir auch so, fahr morgens mit vollem Tank los und nach 4 Std. ist der leer. Da stimmt auch etwas nicht
Alt 21.10.2013, 01:16
Warum fällt die Auflagefläche der Seitenscheiben nach innen ab?
Damit das Regenwasser ins Boot läuft und nicht nach außen.
Amis halt
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.10.2013, 08:38
Wer kommt auf die Idee den Bilgenablauf 3 cm über den Boden zu setzen?
Hits:	121
Größe:	91,6 KB
Eine Restentleerung ist so super machbar
Alt 21.10.2013, 11:54
Anhang 489835
Wenn das ein Rumpf für Hochleistung (Donzi?) ist, würde ich an der Stelle gar kein Loch bohren, sondern den Bilgenablauf schon bei der Rumpfherstellung als Bauteil mit einbauen. Damit würde der Faserverlauf nicht unterbrochen.
Allerdings wäre dann da immer eine Stufe nötig, also Restentleerung mittels Schlauch und Mundansaugung. Guten Appetit!
Alt 22.10.2013, 11:52
Die habe ich gesehen, aber für die Restentleerung empfehle ich die Saugwunder.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
