Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 11.10.2013, 22:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...auch wenn ich vielleichts nichts zum Thema beitragen kann,
WO sitzt der Impeller?
im Z oder inna extra angeflanschten Pumpe?
und ScheiXX auf die ewige rumheulerei, weil ständig die Sensoren verkaXXen!
Gruss Konny
Alt 11.10.2013, 22:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alpha Antrieb, ....... Impeller tot, ....... Ansaugung separat zur Bravo Pumpe, über Keilriemem vom Motor
Geht das
Gruß alex
Alt 11.10.2013, 22:40
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das Thema Impeller wurde hier bereits als Fehlerquelle angesprochen.
Es ging hier in der Vergangenheit um den Druckwassersensor und dem ist es Scheixx egal ob er das Wasser von einem Alpha oder Bravodrive bekommt.
Alt 11.10.2013, 22:43
Boot: van Andern
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Es ging hier in der Vergangenheit um ...
Gestern, 13:17
OK OK OK, ich halte mich ja schon raus
ps, wobei die alphaansaugung etwas andere Fehlerquellen hat, als die Versorgung über Bravo-pumpen,
läuft die Alpha Wasserversorgung doch über piXXelige Plastikröhrchen....
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.10.2013 um 08:46 Uhr) Grund: zensiert =)
Alt 11.10.2013, 22:46
Aber eins muss ich dir trotzdem schreiben...du bist nicht nur ein spanischer Exilschrauber, sonder auch ein Guter
Lass uns morgen weiter darüber diskutieren.
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 22:49
läuft die Alpha Wasserversorgung doch über pimmelige Plastikröhrchen....
Konny
Alt 11.10.2013, 22:51
Boot: van Andern
...10 minuten
Gruss Konny
Alt 12.10.2013, 09:05
Boot: van Andern
Also, laut EPC steht da : Sensor,Pressure Power Steering Cooler,
also wieder einmal das XXXX-Ding auf dem Servokühler.
Wenn man so einen Motor hat, sollte man wohl wirklich ne Familienpackung Geber in der Bordapotheke haben...
Trotzdem ist mir das immer noch suspekt, über das Alpha-Kanalsystem das Kühlwasser zu ziehen;
Zur Sicherheit würde ich mal ein Stück tranparenten Schlauch in die Wasserversorgung bauen und nach Luftblasen ausschau halten.
Gruss Konny
Alt 12.10.2013, 19:45
Moin Konny
Was ist am dem Alpha Kühlwasserkanalsytem denn suspekt
Funktioniert genau so gut wie über die Einlässe des Bravos.
Der TE hat aber sowieso einen 1" Einlass im Rumpf.
Gruß Karsten
Alt 12.10.2013, 20:00
Boot: van Andern
Moin Konny
...das Plastikrohr n° 15 !
ausserdem fehlt mir etwas die Vorstellung, wie das Wasser durch den Antrieb laufen soll, wenn da die Pumpe ausgebaut ist.
Wird der Antrieb den ausreichend gekühlt, wenn das kein Wasser durch den Kanal fliesst?
Gut, wenn hier 'n zöllicher Bordsdurchlass drin ist, kann man sich den Test mit dem durchsichtigen Schlauch auch sparen,
(warum wisst Ihr alle immer mehr als ich? / PS : wer lesen kann...)
für die Frage mit der Kühlung würde ich mir aber trotzdem eine Antwort wünschen (auch wenn das hier etwas am Thema vorbei geht )
Heute Vormittag hab ich mal einige EPC_Bildchen durchgeklickt,
alle 6,8Zyl, SB und BB mit MPI haben den Sensor im Servokühler.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.10.2013 um 20:13 Uhr) Grund: ...mit Brille wär das nicht passiert ;)
Alt 12.10.2013, 20:09
Ehrlich gesagt verstehe ich jetzt nicht die Problematik.
Bei wem oder wo ist eine Pumpe ausgebaut???
Das mit dem 1" Inlett stand in Beitrag #1
Das der Sensor im Ölkühler sitzt war doch auch schon gestern Abend geklärt.
Konny verwirr mich jetzt nicht!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
