Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124
Alt 11.10.2013, 18:02
skipper_winni skipper_winni ist gerade online
Standard Bilgen Ablassstopfen öffnen - Wie ?
ich wollte zum Saisonende die Bilge mal ausspritzen und das Wasser durch den Ablassstopfen ablassen.
Jetzt hab ich allerdings vorhin verschiedene Ring- und verstellbare Maulschlüssel probiert aber datt Ding nicht aufbekommen und es nur vermurkst.
Weiss jemand was das für ne Grösse ist und wie ich das aufbekomme ?
Hits:	930
Größe:	80,0 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.10.2013, 18:06
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das sieht schon ziemlich vermurkst aus, besorg dir eine große Rohrzange.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.10.2013, 18:07
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
So wie der Stopfen aussieht, hilft glaube ich nur noch die große Wapu-Zange.
Ist er vielleicht festgerostet oder festgegammelt? Sprüh mal eine Ladung Rostlöser drauf und setzt dann die große Zange an.
Nachher einfach einen neuen Stopfen kaufen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.10.2013, 18:11
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Dirk,
jetzt wo der Drain Plug schon vermurkst ist, könnte es schwierig werden ihn rauszukriegen. Mein Plug sieht ähnlich aus und mir paßt ein
14 mm Maulschlüssel (also Metrisch). Keinen Ringschlüssel verwenden, damit vermurkst Du die Schraube.
Sollte der 14 mm Maulschlüssel nicht passen, oder nicht mehr fassen, da der Plug vermurkst ist, nimmst Du eine Wasserpumpenzange.
In jedem Fall wirst Du einen neuen Plug brauchen.
Einen passenden Schlüssel für die Zukunft (das wäre die teure Variante) findest Du unter nachstehendem Link.
http://www.mercateo.com/p/C1150-6195...siv_14_mm.html
Alexander
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
An meiner Bayliner war es Zoll , es ging aber mit einen 15 Maulschlüssel . Du hast ihn wohl rundgedreht , hol dir eine Fette Wasserpumpenzange , damit geht das .
Kann sein das das Teil noch nie raus war , oder einer hat es mit Sikafelx verbaut , so ein Teil kann man nachkaufen , dann bitte mit Teflonband eindichten das Gewinde und vorsichtig einschrauben .
Ganz wichtig ist das Teil wieder reinzuschreiben , sollte Leute geben die das vergessen und die hatten viel Spass im Wasser .
Alt 11.10.2013, 18:18
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
... bei mit ist es regulär 9/16 Zoll
Gruß Michael
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Kauf dir nen Engländer .
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_36gu8xsnca_b (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.10.2013, 21:17
Ein hervorragendes Runddrehwerkzeug.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (11.10.2013 um 22:11 Uhr)
Alt 11.10.2013, 21:21
5.337 Danke in 2.026 Beiträgen
hab das gleiche.
Gibt es da einen Ersatz, eine art Ventil? Kein Wasser rein im Wasser,
an Land aber Wasser raus?
Alt 11.10.2013, 21:26
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
hab das gleiche.
Vielleicht dieser hier. Zumindest kannst du ihn einfach öffnen. Od er aber dauerhaft dicht ist mag ich bezweifeln. Ist vielleicht auch sehr leicht sabotageanfällig.
http://www.bootskiste.de/Lenzstopfen...t-Verriegelung
Gruß Uwe
Gruß Uwe
45meilen 45meilen ist offline
34.269 Danke in 12.673 Beiträgen
Klar, guckst mal nach Lenzstopfen
Habe ihn bei meiner Coronet auch " entjungfert " und prompt neu machen müßen
Alt 11.10.2013, 21:40
also Engländer hab ich probiert - u.a. sieht er deshalb schon rund aus.
Am besten hat noch Zoll 5/8 gepasst aber auch nicht wirklich.
Normale 13-16 Ring/Gabelschlüssel passten nicht.
Rohrzange hab isch nischt ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.10.2013, 22:07
Kostet 15 € , kann man immer mal brauchen.
Hits:	201
Größe:	23,4 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 11.10.2013, 22:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Kostet 15 €
maaan Leude, den 15er Schlüssel braucht man nur beim Fahrrad, neueren Mercruisern und eben diesen Lenzstopfen....
wie Ihr da den 9/16el oder 14er draufgeprügelt bekommt...????
Gruss Konny
Alt 11.10.2013, 22:20
Euro, nicht Schlüsselweite !
Viele Grüße Dieter
Alt 11.10.2013, 22:24
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Wenns jetzt schon etwas rund ist, schleif es mit ner Feile oder nem Winkelschleifer so, dass das halb Zoll Ratschenwerkzeug drauf paßt. und zwar nicht die Seite wo 12 oder 13.....er ist sondern die Seite wo der 4 kant ist. dann eine Inbusnuss auf die 13er seite oder was man gerade hat und bei dieser Nuss dann den Knebel.... oder Ratsche ansetzen.
Habe so einige 4 Kant aufbekommen.
Wissen ohne Goggggggggel
Boot: van Andern
SW, nicht Eus....
Gruss Konny
Alt 11.10.2013, 23:37
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusamen,
ich würde es mal mit ner großen Grip-Zange probieren.
Wenn das nicht im 1. Anlauf hilft, Wärme zuführen.
AllesReparierMann
Alt 12.10.2013, 05:14
Zur Not kannst du auch einen Schlitz in den 4-Kant flexen und dann mit einem großen Schraubendreher versuchen den Stopfen raus zudrehen.
Die Gefahr ist natürlich da, das du dann das überstehende Ende des Stopfens abscherst. Dann wirds richtig lustig.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 12.10.2013, 05:57
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Servus,
war bei mir das gleiche, Schraube die 3 Schrauben vorsichtig rum herum auf und besorg Dir einen neuen!
Habe damals alles versucht und hatte keine Chance mehr
Alex
Alt 12.10.2013, 06:08
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin. Ich hatte mal das Problem, dass der Stopfen verloren ging und kein anderer passen wollte. Einfach die 3 Schrauben lösen und neue Fassung mit passenden Stopfen einsetzen. Sikaflex nicht vergessen. Sollte man aber nicht jedes Jahr so machen.
Sascha via Tapatalk
Alt 12.10.2013, 06:39
Hallo Dirk,
unter nachstehendem Link findest Du den Lenzstopfen
http://shop.bootshalle-braunschweig....e/ab11593888ba
Ich kaufe dort allerdings nur im Notfall, da der Firmeninhaber ein ziemlich unfreundlicher Stinkstiefel ist.
Aelxander
Alt 12.10.2013, 12:35
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Aelxander
Na dann sollte's du den Typen mal live erleben
Der ist der noch schlimmer ! Kunde droht mit Auftrag !
Ich wohne ca. eine halbe Stunde davon weg , kaufe da nur in Notfall .
Bitte das Teil NICHT mit Sikafelx eindichten , nimm besser Teflonband oder die ( Haare ) die der Gas Wasser Techniker verwendet !
Alt 12.10.2013, 12:41
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1711396&highlight=Rotguss#post171 1396
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129768&highlight=Rotguss
und besser kein Teflonband; sprengt man leicht das Teil.
Ich verwende einfach Gewindedichtmittel aus der Tube; paar Tropfen am Gewindeanfang (Sanitärbedarf..) kein Schraubensicherungsmittel!!
Grüße von Herbert
Alt 12.10.2013, 14:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Also die Stopfen alleine gibt es wirklich bei fast jedem größeren Bootshändler. Zur not habe ich sogar mal was verzinktes im Baumarkt gesehen.
Nur weil man den Stopfen rundgenudelt hat, würde ich nicht ohne Not das ganze Ding austauschen. Vor weiteren Versuchen mit Kriechöl von Innen und Außen versorgen.
Als Schlüssel kann man sich für die Zukunft eine Knipex Zange besorgen.
http://www.amazon.de/Knipex-Zangensc...knippex+zangen (PaidLink)
Im Prinzip ein Zwischending aus Engländer und Wasserpumpenzange. Ein Super Universalwerkzeug, das die Muttern nicht kaputt macht.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
