Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.10.2013, 12:17
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 l MPI wird heis
vielleicht weis jemand Rat.
Es geht um meinen Motor
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 5,0 l MPI
Antrieb: Alpha One
Leistung: 260 PS
Maschine läuft im normalen Bereich einwandfrei.
Temperatur normal ca 60-65 °C.
Im Urlaub(Kroatien) während eine Vollgasfahrt (ca. 4800 RpM) ging die Temperatur hoch, Maschine ins Notprogramm.
Im Standgas langsame Abkühlung und bei der der Weiterfahrt mit ca. 3500-4000 RpM keine Probleme.
Das gleiche Problem trat jetzt auf dem Rhein bei Vollgasfahrt wieder auf.
Die Maschine ist ein Bravo - Ausführung mit Kühlwasseransaugung im Rumpf ( Durchmesser 1 ").
Lasst mal was hören
Manni
Alt 10.10.2013, 13:04
Benutzerbild von Onkel-Pit
Impeller kaputt oder aber er Zieht bei Volgas Luft über den Ansaug weil das Boot zu weit aus dem Wasser geht
Gruß Sven
Alt 10.10.2013, 15:02
User 40906
Oder Thermostat.
Das war es bei mir.
Einfach ausbauen und testen.
Alt 10.10.2013, 15:29
Onkel Pit,
wenn der Impeller defekt ist, warum zeigt er bei normaler Fahrweise(700 - 4000 RpM) keine Temperaturschwankungen ?
Manni
Alt 10.10.2013, 15:55
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Manni
Thermostat und Impeller sind auf jedem Fall Verdächtige und sollten kontrolliert werden.
Gruß Karsten
Alt 10.10.2013, 16:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Onkel Pit,
Manni
Weil die geförderte Wassermenge der Impellerpumpe mit steigender Drehzahl in etwa proportional steigt, die abzuführende Wärmemenge steigt aber überproportional.
Das liegt daran, dass der Motor bei Drehzahlen oberhalb des Drehmomentmaximums zunehmend weniger effizient läuft (also ein zunehmend größer werdender Anteil in Abwärme umgewandelt wird, statt in Vorschub) und (hauptsächlich) daran, dass Du bei niedrigeren Drehzahlen nur mit Teillast fährst, der Motor also sehr wenig Leistung erzeugen muß und dementsprechend auch wenig Abwärme erzeugt.
Als Beispiel:
Bei 4500 U/min fördert die Impellerpumpe etwas 1,5 mal so viel Kühlwasser als bei 3000 U/min, die abgeforderte Leistung ist aber wahrscheinlich 3 mal so hoch und die abzuführende Wärmemenge sogar mehr als 3 mal so hoch.
Götz
Alt 11.10.2013, 19:33
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Mpi
Der MPI hat einen Sensor für Wasserdruck imMotorblock.
Bei mangeldem Druck wird die Maxdrehzahl abgeregelt..
D.h. Der Impeller sollte ok sein.
Ich würde mal die Abgasanlage checken, wenn der Motor das Wasser nicht los wird (Krümmer zugerostet etc). Stimmt der Druck aber die Menge nicht.
Kann man mit entsprechendem Equipment alle auslesen.
Gruss Ralf
Alt 11.10.2013, 19:45
Moin Ralf
Wo am Motorblock sitzt dieser Wasserdrucksensor?
Kenne die eigentlich nur im Kühlwasserzulauf meist im Servoölkühler eingebaut.
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 20:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Ralf
Gruß Karsten
Den habe ich dann auch noch nicht entdeckt
Aber vllt ist MPI auch nicht gleich MPI.
Gruß Alex
Alt 11.10.2013, 21:02
Mit entsprechenden Equipment bekommen wir das auch noch heraus.
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 21:13
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Poste doch mal die Motor Nummer dann können dir sicher ein paar Forums Mitglieder helfen.
Alt 11.10.2013, 21:18
Und was genau soll dann die Motornummer bewirken?
Alt 11.10.2013, 21:27
dann kannst Du oder auch andere ihm sicher erklären wo + dass er einen Sensor hat.
Andere Möglichkeit....er geht in eine Fachwerkstatt die mit den Auslesegeräten vertraut ist.
Schönen Abend
Alt 11.10.2013, 21:32
Ich meine den Drucksensor im Servokühler!
Dieser sitzt Druckseitig sowol bei Alpha als auch bei Bravo Motoren kombis.
Gruss Ralf
Das der MPI einen Sensor hat wissen wir doch. War ja auch nicht die Frage. Es ging doch um den Punkt wo er sitzt.
Schönes Wochenende
Alt 11.10.2013, 21:35
Schönes Wochenende
Danke ....wir haben die ersten Schneeflocken schon gesehen ...das heißt arbeiten der Winter ist nahe
Alt 11.10.2013, 21:39
Dann haben wir doch wieder alles geklärt...sagt nicht gleich wieder krummer Hund zu mir!
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 21:43
Und warum die Frage wo er sitzt ?
Hätte dir ja klar sein sollen .
Dieser zeigt beim auslesen mit einem CDS den Wasserblockdruck an.
Also selbsterklärend.
Auch ein schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Alt 11.10.2013, 21:49
Ganz einfach. Du hast geschrieben das der Sensor im Motorblock sitzt. Und das war falsch! Zudem zeigt er den Druck im Kühlwassersystem an und nicht den Blockdruck.
Schönes WE
Alt 11.10.2013, 22:04
......sagt nicht gleich wieder krummer Hund zu mir!
Gruß Karsten
Wer sollte das sagen Du hattest doch recht !!!
Ein "Danke" von Dir, an einer Stelle, kannst Du auch wieder löschen
Gruß Alex
Alt 11.10.2013, 22:06
Gerade passiert...wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht was da noch für ein Spruch kommt.
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 22:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Antrieb: Alpha One
...wie war das mit dem krummen Hund???
Gruss Konny
Alt 11.10.2013, 22:26
Eyyy du spanischer Exilschrauber..ist doch hinlänglich bekannt
Gruß Karsten
Alt 11.10.2013, 22:30
Boot: van Andern
na, dann erklär das mal 'nem blöden "Katalacken" !
...hab ich jetzt echt nicht verstanden;
Alpha, Impeller im Z, Bravo eben nicht
Gruss Konny
Alt 11.10.2013, 22:32
Was hat das denn jetzt mit dem Impeller zu tun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
