Vorherige Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 8.433
Alt 08.10.2013, 18:36
37.912 Danke in 22.685 Beiträgen
Ich habe diese Unterbau-Teleskop-Badeleiter, passt von der Größe in den Ausschnitt, nur die Befestigungslöcher natürlich nicht
Gruß Lutz
so eine hab ich jetzt auch drunter.
Wenn diese passt würde ich sie vorziehen.
Alt 08.10.2013, 23:03
searaynico searaynico ist gerade online
822 Danke in 217 Beiträgen
Werde Sie auch bestellen,genau sowas hatte ich mir vorgestellt.
Alt 08.10.2013, 23:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Bei uns hatte sich der untere Bereich (Flacheisen) verbogen, so dass die Leiter nur schwer einzuschieben ging.
Deshalb habe ich im rot markierten Bereich
Hits:	219
Größe:	9,4 KB
einen 15 x 15 mm Edelstahlwinkel aufgenietet. Seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #4229
Alt 09.10.2013, 06:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Zitat von searaynico Beitrag anzeigen
Wo wir gerade beim Thema sind,die "Badeleiter"ist ja mal für die Katz.Kann man sich da eine richtige nachrüsten aber so das es trotzdem noch original aussieht?Denn es ist ja nur eine Sprosse die sich ausziehen lässt.
ich hatte das Badeleiterproblem so gelöst http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=27
Alt 09.10.2013, 06:04
Anhang 486860
Gruß Lutz
das ist in diesem Jahr bei mir auch passiert.
Danke für die Lösung.
Alt 09.10.2013, 06:10
... Danke für die Lösung.
Bitte, aber dafür ist das doch da
Gruß Lutz
  #4232
Alt 09.10.2013, 16:54
So in etwa ist auch mein Plan.
Alt 10.10.2013, 11:07
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Gruß Lutz
diese habe ich mir auch gekauft und werde sie in Kürze montieren.
Hatte ja gehofft, dass die Bohrlöcher evtl. passen..... in diesem Fall muss ich wohl die alten Löcker zuspachteln und neue bohren
Alt 10.10.2013, 12:19
dann könnte meine Alte eventuell bei dir passen ?
mess doch mal den Rohrmittelabstand.
Alt 10.10.2013, 16:01
Morgen holen wir das Boot aus dem Wasser und denn mess ich mal nach.
Alt 10.10.2013, 18:17
Da wirst Du nicht drum rum kommen, aber ist ja praktisch im unsichtbaren Bereich.
Gruß Lutz
Alt 10.10.2013, 21:14
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hier mit Photo.....wechseln der Faltenbälge! Im Forum habe ich gelesen das es einen speziellen Kleber für die Bälge gibt!? Ich bin mir relativ sicher, dass mein Mechaniker nur mit Schellen und ohne Kleber gearbeitet hat! In wie weit ist es wichtig das die verklebt werden? Danke im voraus.
Gruß André
Hits:	179
Größe:	89,0 KB
Alt 11.10.2013, 11:47
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Hallo Sirko
Zitat von virgin
außer der Vetus-Variante gibt es noch die hier: http://www.svb.de/de/treibstoffuberlauf.html
kenne aber keinen der das Ding verbaut hat
Dieses Teil von SVB kannte ich bisher nicht, danke für den Hinweis.
Gleich bestellt, für 50 Euronen ist ein Versuch wert.
Werde berichten wenn eingebaut und getestet.
Richard
Mit dem Einbau wird nun definitiv nichts.
Bei genauer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass dieses Teil keine CE-Zertifizierung hat.
Meine Werft des Vertrauens wie auch die Prüfungsstelle hat nachhaltig von einem Einbau abgeraten. Bekanntlich haben alle Schläuche im Kraftstoff-Bereich eine CE-Zertifizierung. Bei einem Problem oder Unfall würde die Versicherung Probleme machen.
Ich habe auch beim Lieferant angefragt, Bestätigung erhalten dass für dieses Teil keine CE-Zertifizierung vorliegt.
Tja .... ausser Spesen nichts gewesen
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #4239
Alt 11.10.2013, 11:51
Dann würd ich es wieder zurückschicken.
Da es keine CE hat darf es in Deutschland nicht mal verkauft werden. Somit ist SVB verpflichtet es zurückzunehmen.
  #4240
Alt 11.10.2013, 15:19
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Muss eigentlich für jedes Bauteil, für jede Schraube ein CE-Zertifikat vorliegen? Ein Boot besteht doch aus zig-tausend Teilen, die nicht alle und jedes für sich zertifiziert sind und werden, sondern das Boot als Ganzes bekommt doch eine CE-Zertifizierung?!
Gerd
Alt 11.10.2013, 16:08
Gerd
nicht für jede Schraube. Aber für bestimmte Bauteile schon z.B. für Treibstofffördernde wie in diesem fall.
  #4242
Alt 11.10.2013, 18:09
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Man kann sich das Leben auch selbst schwer machen!
viele Grüße Gunter
  #4243
Alt 11.10.2013, 20:59
Hallo an die Bayliner Fraktion, habe mal meine " kleine" Restauration meiner 2255 im Restaurations-Thread verfasst. Über Tip´s, Verbesserungen und Kritik würde ich mich freuen. Danke....schönes Wochenende
Alt 11.10.2013, 21:08
wo ? link?
Alt 11.10.2013, 23:08
Sarkastisch nachgefragt: Das steht wo geschrieben
Google mal nach CE-Zertifizierung, kommen nur Ergebnisse mit CE-Kennzeichnung
Mit dieser Kennzeichnung erklärt der Hersteller oder EU-Importeur, dass das Produkt ...
Erklären kann man viel, die CE-Kennzeichnung ist KEIN Prüf-Siegel, sondern ein Verwaltungszeichen.
Beweise Einer das Gegenteil
Gruß Lutz
Alt 12.10.2013, 07:29
Gruß Lutz
Deinem erstn link folgend treffe ich auf WIKI.
dort steht:
EU-Richtlinien gemäß Art. 288 Absatz 3 AEUV (sog. Binnenmarkt- bzw. Harmonisierungsrichtlinien) legen für zahlreiche Produkte Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen als Mindestanforderungen fest, die nicht unterschritten werden dürfen. Ein Produkt darf erst dann erstmals in den Verkehr gebracht und erstmals in den Betrieb genommen werden, wenn es den grundlegenden Anforderungen sämtlicher anwendbarer EU-Richtlinien entspricht, und wenn zum Nachweis der Gesetzeskonformität ein Konformitätsbewertungsverfahren nach den Verfahren in Anhang II des Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218/82) durchgeführt worden ist.
Übrigens: Warne ich hier nochmal vor gefälschten CE-Kennzeichen Wenn das C und das E zu nah zusammen sind oder anders aussieht wie das offizielle CE (das C gespeigelt darf nur einmal durch das E gehen) ist dies das offizielle Zeichen für China Export.
Ich hab z.B. einen Gaskartuschen Grill bei Amazon gekauft ohne CE dafür aber mit dem China Export zeichen.
Alt 13.10.2013, 21:35
wo ? link?
Restaurations thread bekomme den Link mit dem Handy nicht kopiert :-D
Alt 15.10.2013, 09:17
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Gruß Lutz
Dieser Badeleitertyp gefällt mir recht gut!
Hat mit dieser Badeleiter auch jemand Erfahrung bei einer 2655iger?
Möchte mir für die kommende Saison eine neue montieren...
was wäre da für mein Boot passend?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 15.10.2013, 12:25
OK, Volker: Aber wo erfahre ich denn verbindlich, welche Teile nun das CE-Zeichen haben müssen und welche nicht? Auf meinem US-Boot - Bayliner - , das nachträglich in Deutschland zertifiziert wurde, gibt es doch Unmengen an Teilen, die keinerlei Einzelkennzeichnung haben. Die Benzinschläuche übrigens genauso wenig, wie die Kühlwasserschläuche.
Gerd
Alt 15.10.2013, 12:41
Gerd
Im Prinzip müssen alle Teile die elektrisch, elektronisch oder Treibstofffördernd CE abnahme haben. bzw. alles was direkten Einfluss auf die Sicherheit des Bauteils hat.
bei Benzinschläuchen, Kabeln usw findest du meist die CSA kennzeichnung bei Ami-booten draus (Amerikanisches pandong zur CE und meist strenger).
Geändert von billi (15.10.2013 um 15:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
