Alt 10.10.2013, 19:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Stabdeck verfugen / Fragen ?
Hallo !
Ich habe mir für mein Badezimmer ein Stabdeckfussboden gemacht.
Wollte ich immer schon mal haben.
Nun hab ich folgendes Problem, meistens wird ein Deck ja mit Sika oder
ähnlichen verfugt, leider gibt es diese Produkte nur in Farbe Schwarz/grau/weiss/braun.
Ich hätte aber gerne eine andere Fugenfarbe.
Jetzt hab ich mal die üblichen Produkte die so greifbar waren auspobiert,
leider fallen beim trocknen die Fugen (4 mm) so weit ein das man noch
ein zweites mal verfugen müsste um eine bündige Fläche zu erhalten.
Hat jemand eine Idee oder kann ein Produkt empfehlen ?
MfG Michael
Alt 10.10.2013, 20:41
45meilen 45meilen ist offline
33.704 Danke in 12.546 Beiträgen
Nimm Pantera, das lässt sich besser schleifen
Sviel verwenden dass es raus quillt, danach abstechen, dann schleifen
Alt 10.10.2013, 21:33
Hallo !
Welches ? Marine Deck MD 3000/30?
Gibt es leider auch nur in schwarz !
MfG Michael
Alt 10.10.2013, 22:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Moin Michael
Welche Farben so angeboten werden ist mir gerade nicht bekannt,aber nehmen würde ich heute immer ein Copolymerprodukt(Tikal z.B.)die versprechen weniger Schrumpf beim ausreagieren.Wichtig ist aber auch die richtige Verfugungstechnik.Wenn man nicht zu viel abziehen und Schleifen will Klebt man die Fugenränder mit Malerkrepp ab,füllt die Fugen und zieht den Überschuss(der immer etwas vorhanden sein sollte) mit einem Spachtel ab dann sofort das Kreppband abziehen.Das Glätten der Fugen mit einem Spachtel ist wichtig für die lückenlose Verfugung,als sparsamer Mensch kann man die abgezogene Masse sofort in die anderen Fugen verspachteln deshalb ist es praktisch zwei Spachtel zur Hand zu haben.
Ich ziehe mir bei dem Job immer Gummihandschuhe an weil es irgendwie immer mal was an die Finger gibt.
gruss hein
Alt 10.10.2013, 22:18
Hallo !
Leider lese ixh immer das gleiche
Farben weiß
schwarz
grau
Will ich denn schon wieder unmögliches ?
MfG Michael
Alt 10.10.2013, 22:51
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey Michael
Nichts ist unmöglich
Es gibt noch die möglichkeit Epoxy mit einer Farbpaste einzufärben und dann so die Fugen aufgiesen. Ist ja mehr deko als sonst was.
Nur als Info: Wenn man schwarze Fugen will nimmt man Graphitpulver.
Wenn du entlich mal rausrücken würdest welche Farbe du willst dann wäre es vielleicht etwas einfacher.
Wichtig ist ein gutes Harz mit langsamem Härter nehmen und dann mit einer "leeren" Leimtube das Harz in die Fuge geben. Es muss überstehen da auch Epoxy beim aushärten schwindet.
Gruss Mathias
Alt 11.10.2013, 05:58
Boot: Prion T-Canyon
Mal eine Frage, hast du vor dem Verfugen auch einen Streifen in die Fugen reingedrückt?
Das soll ja eine 3-Flächen-Klebung verhindern, die zu dem von dir beschriebenen einschrumpfen führt.
Alt 11.10.2013, 07:08
Hallo !
Ich hätte gerne Elfenbein als Fugenfarbe !
MfG Michael
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hey Michael
Gruss Mathias
Alt 11.10.2013, 07:09
Hallo !
Nein habe ich nicht, da ich noch nicht wusste welchen Fugenmasse ich nehme.
MfG Michael
Alt 11.10.2013, 07:12
Michael, ich meinte einen Streifen schmales Klebeband, oder Papierband oder so.
Gibt's zu kaufen.
Es soll verhindern das die Fugenmasse an drei Flächen anklebt.
Die soll nur links und rechts anbappen und nicht unten, weil ansonsten beim Trocknen die Masse nach unten gezogen wird.
Alt 11.10.2013, 15:34
Gibt's zu kaufen.
Fugenband nennt man das,gibt es bei den üblichen Verdächtigen(Sommerfeld,Georgius usw) Habe ich bei Reparaturen an meinem Deck,unter der Verwendung von Pantera oder auch Tikal(beides extra für Teakdecks) auch schon mal weggelassen und die Flanken halten schon einige Jahre.
Bei einem wechselfeuchten Boden/Deck mit einer Stabdicke über 5mm werden die Spannungen für das Dickfurnierverfahren und Verfugung mit EP-Harz(nach Gugeon Brothers)meine ich zu groß,aber bisher konnte man auch noch nicht viele Erfahrungberichte da rüber lesen.
Elfenbein ist doch fast Weiß,kann sein,dass der Farbton sich im laufe des Gebrauchs ergibt
gruss hein
Alt 11.10.2013, 18:32
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard ich denke mal...
ich denke mal du meinst im haus und nicht auf dem Boot oder?
Wenn im Haus dann kannst du auch Sika Pro 2 HP verwenden oder du besorgst dir ein Polymer aus dem Dichstoffhandel,
am besten lackierst du zuerst und fugst dann aus, brauchst du Tips dann melde dich bei mir ich war fast 10 Jahre im Bereich elastischer Abdichtung tätig.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 11.10.2013, 18:35
Boot: Fjord Tour 18
Hey Michael
Denn Lieferanten den ich kenne hat im Katalog nur Reinweiss.
Kurz mal Guurgle befragt und schnell etwas gefunden.
http://www.studerkunststoffe.ch/pdf/...Farbpasten.pdf
Ich würde mal mit dieser Firma kontakt aufnehmen
http://www.altropol.de/sitemap.html
Die Sprechen deine Spraxche und sind vll noch in deiner nähe- sollten sich damit auskennen.
Gruss Mathias
Alt 11.10.2013, 22:45
Hallo !
Du hasst recht, Bad im Haus .
Leider gibt es
Sika Pro 2 HP
auch nur in den üblichen Farben.
MfG Michael
Alt 12.10.2013, 10:18
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Michael,
nehm Tec7 Kleber. Den gibts auch in anderen Farben. http://www.tec7.at/
Gruß René
Alt 17.10.2013, 18:30
Standard Noch was andrerseits
Dann kannst du auch pro 1 nehmen geht auch ganz gut im Innenbereich, aber vorher musst du das Holz lackieren dann kannst dir auch das Primern sparen.
Gedanken mach ich mir über die Luftfeuchte eventuell solltest du lieber Natursteinsilikon benutzen, daß ist neutral vernetzend und fungizid ausgerüstet schimmelt also nicht und hat eine große Farbpalette.
Tipps ottoseal S130 oder S110
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Leider gibt es auch nur in den üblichen Farben.
MfG Michael
Geändert von skipplastracer (17.10.2013 um 18:38 Uhr)
Alt 22.10.2013, 16:34
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Kanst auch Ahornleisten einkleben, so wie bei den klassisch Runaboats.
Habe ich so auf meinem Stabdeck gemacht.
Gruß Olaf
Name:	Wolfrat am Kran-3.jpg
Hits:	327
Größe:	147,8 KB
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 30.10.2013, 18:48
Hallo !
So' habe ca. 10 verschiedene Fugenmassen bzw. Kleber ausprobiert.
Nichts hat mich wirklich überzeugt bzw. konnte meine Ansprüche
zufrieden stellen.
Ich habe dann doch Sika weiss genommen, obwohl ich eigentlich kein
weiss wollte.
Hier nun das Ergebniss, einmal nach dem Schleifen und einmal nach dem ersten Anstrich !
MfG Michael
Name:	Web 100_2109.jpg
Hits:	248
Größe:	66,2 KB
ID:	492013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2110.jpg
Hits:	279
Größe:	86,8 KB
ID:	492014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2111.jpg
Hits:	325
Größe:	87,7 KB
Name:	Web 100_2112.jpg
Hits:	257
Größe:	80,5 KB
ID:	492016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2114.jpg
Hits:	275
Größe:	95,2 KB
ID:	492017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2115.jpg
Hits:	256
Größe:	86,5 KB
Alt 05.11.2013, 13:12
Womit hast Du die Platte beschichtet?
Es gibt Lacke die leicht pigmentiert sind,
dann würde die Fuge nicht mehr so weiß sein.
Z.B. Owatrol D1 in Verbindung mit Textrol.
Das Holz bekommt so auch deutlich mehr "Feuer".
Ansonsten eine saubere Arbeit.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
