Alt 06.10.2013, 13:25
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Einwinterung Merc. 5,0l durch Techniker
habe meinen 5,0l V8 BJ 1992 von einem Bootstechniker einwintern lassen und folgendes vorgefunden:
- Bilge voller Wasser (die war vorher "furztrocken")
- Wasser stand in den Sicken der Anaugspinne.
- 2 Verschlußstopfen lagen auf dem Flammschutz.
Nach meinem Verständnis hat der Bootstechniker wohl nur die 2 Stopfen (gibt es beim 5l nicht mehr?) rausgedreht und das Wasser in die Bilge laufen lassen.
Frostschutz hat er dann wohl nicht rein gemacht (wäre ja durch die 2 offenen Stopfen links und rechts am Block gleich wieder in die Bilge gelaufen) ?
War ne halbe Stunde beschäftigt die Bild wieder vernünftig trocken zu bekommen.
Bin mal auf die Rechung gespannt.
LG, Tom
Alt 06.10.2013, 13:29
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
Ja und was sagt er dazu?
So ist es ja nicht eingewintert!!
Oder hast du es zu früh geholt?
Berichte weiter, so einen Fall hatten wir auch schon mal hier.
Florian
Alt 06.10.2013, 13:33
Boot: Bayliner 2655
werd morgen mal anrufen.
Nix geholt, der hat das im Winterlager letzte Woche gemacht...
Alt 06.10.2013, 15:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Mein 4.3L hat VIER blaue Wasserablaßstopfen, bei Deinem 5.0 weiß ich das nicht genau, aber da werden sich sicher noch Kollegen melden, die das genau wissen.
Das die Bilge voll Wasser ist läßt vermuten, dass der gute Mechaniker die Wasserablaschraube (Drain Plug) unten am Heck nicht entfernt hat. Sollte man den Winter über auch rausdrehen.
Mal den Finger in das Wasser eintauchen und kurz dran lecken, da schmeckst Du sofort ob da Frostschutz drin ist oder nicht. Könnte evtl. sein das er das nach dem Durchspülen abgelassen hat, was ich aber nicht machen würde. Bei mir bleibt der Frostschutz bis zur nächsten Saison drin. Ist nämlich auch ein guter Korrionsschutz.
Ich gehe aber in Deinem Fall davon aus, dass nur das Wasser abgelassen hat.
Was ist mit Motor- und Getriebeöl und ggf. auch Zündkerzen.
Wurde da was gewechselt?
Wie schaut es mit dem Abschmieren des Gimballagers aus, sofern Du kein Permalube Lager hast?
Fazit. Die hier abgelieferte Arbeit ist eine glatte SECHS und vom fachgerechten Einwintern soweit entfernt wie ein Wiener Schnitzel von einer Barbarie Ente.
Ich würde bei einer solchen Schlamperei die Zahlung der Rechnung verweigern und sollten ggf. Arbeiten in Rechnung gestellt werden, die nachweislich nicht gemacht worden sind mir den Hinweis erlauben, dass hier der Straftatsbestand des Betruges gegeben ist.
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (06.10.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 06.10.2013, 21:52
der Mechaniker ist bestimmt nur nicht fertig geworden
Alt 06.10.2013, 22:28
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.023 Danke in 1.903 Beiträgen
Also wenn ich einwintere, drehe ich aus dem Block, aus den Abgaskümmern
und Knie die Ablaufschrauben raus. Läuft natürlich in de Bilge.
Zusätzlich kommt auch der Schlauch am Thermostat ab.
Ca 8L Wasser sind dann in der Bilge.
Dann kommen die Stopfen wieder rein, Frostschuz wird aufgefüllt,
bis der Block voll Frostschutz ist. Noch ein wenig für die
Wasserpumpe im Antrieb fertig.
Das Zeug lasse ich drin, dann hat mein keine Korrosion an den Teilen.
Im Frühjahr die Stopfen wieder raus, Frostschuz abgelassen in den Bilge, und wieder in die Kanister zurück gefüllt - fertig.
Stopfen wieder ein.
Nur Stopfen raus halte ich nicht für ausreichend.
Es können bei den Motoren immer noch Restwassermengen
drin bleiben, die zu Schäden führen können.
Alt 06.10.2013, 23:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ausserdem kann der Rost sich so auch völlig frei entfalten.
Stopfen wieder rein und wie von Frank beschrieben, mit Frostschutz auffüllen;
und nicht vergessen zu fragen , was der "Techniker" sonst noch alles gemacht,bzw nicht gemacht hat!
Gruss Konny
Alt 08.10.2013, 07:29
Boot: Bayliner 2655
Hi
Wo wird der Frostschutz dann eingefüllt ?
Alt 08.10.2013, 10:34
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Über die Schläuche am Thermostatgehäuse.
Alt 08.10.2013, 15:46
Boot: Bayliner 2655
Da sind 4 😉
Alt 08.10.2013, 15:55
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Du kannst auch den dicken Schlauch an der Zirkulationspumpe abmachen und von "hinten" befüllen. Danach kurz alle Stopfen raus und kucken ob Frostschutz drin ist und nachfüllen. Die beiden "dünnen" Schläuche am Thermostat ab und die Krümmer volllaufen lassen, fertig.
P.S. Impellerpumpenschäuche mitbefüllen und die pumpe 2 mal mit der HAnd durchdrehen (Riemen vorher lösen)
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 08.10.2013, 18:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Oder gar nichts abbauen oder rausschrauben, sondern einfach den Frostschutz mittels Spülohren und zweckentfremdeter Bilgenpumpe, über die natürlichen Kanäle zuführen
Hits:	97
Größe:	82,3 KB
Gruß Ingo
Alt 08.10.2013, 22:51
das ist jeden Falls die Sicherste Methode,
würde ich jedem empfehlen, alles andere ist viel zu Fehler trächtig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
