Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 30.09.2013, 15:05
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One einwintern und Ölwechsel
gibt es eine Anleitung (Bild o. Video) wie man einen Mercruiser Alpha One Bj 1992, 205 PS einwintert?
Ich habe schon gesucht, aber noch nichts passendes zu diesem Motor gefunden.
Was wird an Werkzeug und Material benötigt?
Zeitaufwand ca.?
Das gleiche für den Ölwechsel wäreauch super
Danke Euch
Hits:	226
Größe:	105,8 KB
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 30.09.2013, 15:34
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 01.10.2013, 08:25
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
schasu mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163449
So mache ich es.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 08.10.2013, 10:18
Danke,
habe mir das ganze mal durchgelesen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das selbst machen sollte oder liebrer machen lasse.
Für die Einwinterung benötige ich folgendes:
Frostschutzmittel, welches? Gibt es da spezielles für Boote und wieviel?
Wanne aus dem Baumarkt
Bilgenpumpe unbedingt nötig? Habe keine hier liegen
Vergaserspray, welches?
Hab ich was vergessen?
Den Öl und Getriebeölwechsel vorher oder nachher machen? Gibt es da auch eine Anleitung?
Was schätzt ihr so für den Zeitaufwand?
Danke Euch
Geändert von Ossenkop (08.10.2013 um 10:30 Uhr)
Alt 08.10.2013, 10:29
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
Danke,
Danke Euch
Frostschutz den billigsten den du bekommen kannst, Baumarkt oder so.
Menge: ca. 18l fertiges Gemisch.(etwas muss ja im Bottich bleiben sonst saugt die Pumpe nicht richtig.
Mit einer Bilgenpumpe ist es am einfachsten.
Wenn du es idiotensicher machen willst lässt du alles Wasser aus dem Motor ab und lässt ihn dann mit dem Gemisch an den Spülohren warm laufen.
Dann Öl absauben und Filterwechseln.
Öl auffüllen und nochmal kurz laufen lassen das der Filter voll wird.
Dabei den Motorkonservierer in der Versager sprühen, abstellen und fertig.
Ölstand kontrollieren.Dabei immer auf die Temp. achten,der Motor wird recht schnell warm.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.10.2013, 10:34
Danke, Motorkonservierer bekomme ich auch im Baumarkt?
Dumme Frage, wie bekomme ich Wasser und Öl aus dem Motor :-(
Wo bekomm ich den am schnellsten eine Bilgenpumpe her und welches ÖL und Filter?
ich weiß viele Fragen aber für jemanden der das noch nie gemacht hat, halt wichtig
Alt 08.10.2013, 11:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.226 Danke in 4.921 Beiträgen
Bilgepumpen gibt es bei den üblichen Verdächtigen für Bootszubehör, z.B. SVB, Compass und A.W.N. und manchen Baumärkten mit Nautic-Abteilung.
Zubehör und Ersatzteile, also auch Filter, Motorkonservierer und Getriebeöl bekommst Du z.B. beim Hausmeister Cyrus (040/66 97 64 66).
Zum Öl gibt es hier gefühlte 1000 Threats - Du kannst original Quicksilver 25W40 nehmen oder aber auch 15W40 (aus dem Baumarkt).
Das Motoröl kann man durch die Öffnung für den Ölpeilstab absaugen, die Ablassschraube an der Ölwanne ist eher unzugänglich.
Das Wasser wird über verschieden Ablassöffnungen abgelassen - steht in der Bedienungsanleitung zum Motor (die Du nicht hast ).
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.10.2013, 11:20
okay, die Bilgenpumpen haben aber nur 12 Voltanschlüsse d.h. ich brauch noch nen verlängerungskabel um diese an auto z.b. anzuschließen
reicht so eine aus? http://www.amazon.de/Comet-Tauchpump...rds=bilgepumpe (PaidLink)
Womit saugt ihr das Öl ab?
Und Getriebeöl?
Tja wenn ich diese Anleitung mal hätte
Alt 08.10.2013, 11:35
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Und Getriebeöl?
Ich verwende den Ölabsauger "Pela" von AWN (50 EUR)
und für's Getriebeöl die beiden Schrauben am Antrieb zum ablassen + Quicksilver Gear Lube m. Pumpe (20 EUR) für's befüllen
Gruß Lars
Alt 08.10.2013, 11:48
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Muss ich den Motor nach dem Oelwechsel laufen lassen??
Ist doch egal wenn die neuen Filter erst im frühjahr sich füllen,oder???
Alternativ kann ich ja in den Oelfilter einen Schluck Oel vor der Montage einfüllen,oder?
Der Patrick
Alt 08.10.2013, 11:56
da geht ja ganz schön ins geld. Konservierung würde Bootsfirma für 150 machen, wenn ich das alles kaufe stellt sich die Frage was billiger ist.
Öl mach ich auf jedenfall selber, geht das nicht ohne pumpe oder billiger?
Alt 08.10.2013, 12:01
Boot: Sea ray
Wenn die Ölwechsel da mit bei sind dann lass es machen.
Guter Preis...
Alt 08.10.2013, 12:02
nee ohne Ölwechsel :-(
Alt 08.10.2013, 12:17
123 123 ist offline
... würde Bootsfirma für 150 machen ...
Bei Bootsfirmen weiß man nachher nie, was da eigentlich gemacht wurde und wie.
Wenn man sich das Werkzeug einmal anschafft und ordentlich behandelt (= nach Gebrauch sauber macht und trocken aufbewahrt), dann hält es ein Leben lang. Und spart nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit. Allein das Verbringen und Abholen des Bootes dauert in der Regel länger als das Selbsteinwintern.
Alt 08.10.2013, 12:24
Habe ich bisher nicht gemacht und dem Olfilter ist das sicher egal (war ja bisher auch trocken ).
Nach dem ersten Start der Maschine Ölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen sollte selbstverständlich sein.
Gruß Lutz
Alt 08.10.2013, 12:32
Boot: Sea ray
Gruß Lutz
Dann weiss man aber ob alles dicht ist und man kann in ruhe die Bilge putzen.
Und die Gefahr des Vergessens im Frühjahr ist auch geringer.
Aber not tut es sicher nicht unbedingt.
Alt 08.10.2013, 12:33
ach mir fällt grad ein vor zwei Monaten wurde eine neue Benzinpume eingebaut und auch ein neuer Ölfilter, wenn der das ist (siehe Bild). Muss der dann überhaupt neu?
ich fahr nachher mal zu Bauhaus Nautiq um alles zu kaufen:
Motorkonservierer
Motoröl 15W40 5 Liter?
Frostschutz Marke egal ?
Auffangwanne
Bilgen oder Tauchpumpe, muss die einen best. Mindestdruck haben
Ölfilter? Welchen Typ?
Ölabsaugpumpe?
das wars oder
Alt 08.10.2013, 12:39
da geht ja ganz schön ins geld. Konservierung würde Bootsfirma für 150 machen, wenn ich das alles kaufe stellt sich die Frage was billiger ist. ...
Das Material (Filter, Öle, Frostschutz) musst Du so oder so bezahlen.
Die Werkzeuge (Absaugpumpe, Bilgepumpe, Getriebeölpumpe ...) sind eine einmalige Anschaffung und eigentlich unverwüstlich.
Beim ersten Mal "rechnet" es sich vielleicht noch nicht, aber mit Ölwechsel und Öl bleibt es m. E. nicht bei 150 €.
... Öl mach ich auf jedenfall selber, geht das nicht ohne pumpe oder billiger?
Ohne Pumpe bleibt nur die Ablassschraube an der Ölwanne. Hast dann aber die ganze Sauerei in der Bilge, eigentlich keine Alternative
Eine Pela 6000 kostet bei SVB 39,90 € bei Amazon (PaidLink) gibt es auch schon was für 19,95 €, wobei ich da nicht an den 20,- € sparen würde.
Gruß Lutz
Alt 08.10.2013, 12:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Gruß Lutz
Ich fülle den Ölfilter immer erst mit Öl, dann laufen die Lager nicht so lange ohne Ölzufuhr (weil nciht erst der Filter gefüllt werden muss).
In jedem Fall würde ich auch den Motor kurz laufen lassen.
Das erste Starten nach dem Winter ist sowieso schon verschleißträchtig, da der größte Teil des Öls aus den Lagern abgeflossen ist.
Wenn dann auch noch erst der Filter fegüllt werden muss, ist es umso schlechter.
Darum finde ich auch das Orgeln bei Vergasermotoren beim ersten Start im Frühjahr gut (um den Vergaser mit Benzin zu füllen, wenn man eine mechanische Benzinpumpe hat), dann wird schon mal Öl zu den Lagerstellen gepumpt, ohne, dass der Motor läuft.
Götz
Boot: Sea ray
Motorkonservierer
Auffangwanne
Ölabsaugpumpe?
das wars oder
Welches Bild?
Ich bin mir aber auch ohne Bild fast sicher das sie den Spritfilter im zuge der Benzinpumpe mit erneuert haben....
Zur not kannste den Ölwechsel auch im Frühjahr machen.
Dann hast du auch genug zeit dir das nötige wissen anzueignen.
Nur einwintern solltest du jetzt...
Getriebeöl haste noch vergessen...
Alt 08.10.2013, 12:52
Ölabsaugpumpe?
Ölabsaugpumpe (2.5L Fassungsvermögen) + 5L LM Marine 4-Takt 15W40 gibts da gerade im Angebot für 65 EUR
Eine Bilgenpumpe (12V 1500L/h) gibts da für 20
Marine Mehrzweckfett zum abschmieren nicht vergessen...
Gruß Lars
Geändert von XLars (08.10.2013 um 13:12 Uhr)
Alt 08.10.2013, 13:03
sorry, hier
Name:	teile speck.jpg
Hits:	135
Größe:	89,8 KB
das ist am 12.08.2013 gewechselt wurden
Alt 08.10.2013, 13:09
123 123 ist offline
Ich wusste gar nicht, dass in einen 4,3-Liter Motor soviel Öl rein passt.
Alt 08.10.2013, 13:16
Naja, 4,28 L laut Handbuch und die 65 Euro sind für eine Absaugpumpe und 5 Liter Marine Öl. Passt doch.
Gruß Lutz
... 5 Liter (oder schüttest Du 15W40 KFZ Öl für 4EUR/Liter hinein? )
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
