Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 240Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 240
Alt 20.09.2013, 20:33
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ich kenne die Arrowbeau 170 ganz gut...
mit ein Setup für jeden Tag (60 cm laser 21) sind GPS gemessene, gemittelte und jederzeit reproduzierbare 90 kmh sehr sehr nahe am Optimum...
und Setback mag das Boot gar nicht...
Gr€€ts Stefan
  #52
Alt 21.09.2013, 18:05
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Na dann wollen wir mal sehen nächstes Jahr.
Alt 08.10.2013, 07:52
So Leute,
Da das grundsätzliche geklärt ist und ich mich entschlossen habe den Spiegel zu erhöhen, wollte ich dies nun in diesen Thread weiterführen.
Ich wollte zunächst am Wochenende mit den Abrüst-Arbeiten beginnen, sprich Motor abnehmen, Tank ausbauen etc.
Bevor ich den Spiegel heraustrenne bräuchte ich allerdings eine "Einkaufsliste" mit der ich mir alle Materialien besorgen kann.
Mit was für kosten sollte ich ca. Kalkulieren?
Michel
Alt 09.10.2013, 17:02
Da ich von einem Nutzer darauf hingewiesen worden bin, dass ich das ganze mal bemaßen soll und ein paar Bilder reinstellen soll tue ich dieses.
Ich komme leider erst am Wochenende zum Boot, daher nehme ich vorhandene Bilder.
Hits:	206
Größe:	83,4 KB
LKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	77,9 KB
Leider ist das ganze ziemlich zugebaut, daher kann man von innen nicht besonders viel erkennen.
Ich hoffe das reicht für die ersten groben Materialangaben. Am Wochenende werde ich neue Bilder machen und diese selbstverständlich hier einstellen.
Michel
Alt 09.10.2013, 17:06
Standard Spiegel erhöhen
Den Schnitt für das Abnehmen der Oberschale habe ich mir wie folgt gedacht.
(Sorry für die schlechten Zeichnungen leider gibt (m)ein iPhone nicht mehr her.)
Hits:	133
Größe:	101,1 KB
Michel
Alt 11.10.2013, 07:43
sst sst ist offline
wenn du die Oberschale komplett abnehmen willst, brauchst du diese nicht auseinander schneiden...
wenn du nur an den Spiegel dran kommen möchtest und das Deck drauf lassen willst, würde ich weiter hinten Richtung Spiegel aufschneiden...
~ 20-25 cm haben mir bequem gereicht...
ist m.E. weniger arbeit die ganze Sache wieder anzupassen...
Hits:	147
Größe:	27,4 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 11.10.2013, 08:26
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ich nehme meinen Deckel komplett runter.
Aber ich glaube das ist bei der Arrowsport 150 auch etwas leichter .
Aber trotzdem,viel erfolg .
Und immer schön Bilder machen
Es lebe der 6-Ender !
Alt 11.10.2013, 11:12
Ich dachte mir ich schneide dort, weil ich da nicht soviel zum zulaminieren habe.
Oder denke ich da falsch?
Vielleicht noch als Anmerkung: ich habe zwei Spiegelknie drinn.
Michel
Alt 11.10.2013, 13:31
sst sst ist offline
nene, das ist ok so...wenn das Deck auf das Unterteil lediglich getackert ist...
wenn aber laminiert, hast du je weiter vorne desto mehr Arbeit...
Gr€€ts Stefan
Alt 11.10.2013, 14:32
Momentan ist es noch getackert. Daher Denk ich mir brauch ich so weniger schnitte setzten. Und ich hab hinterher kleinere Flächen die angepasst werden müssen.
Alt 11.10.2013, 15:51
Bei der Arrow,ist der Decker auch nur getackert.
Wenn dein Deckel auch nur getackert ist.
Würde ich den runter nehmen.
Alt 12.10.2013, 14:02
So ich war heute am Boot und hab den Motor vorbereitet, so dass er morgen vom Boot soll.
Er soll auf dieses Gestell.
Hits:	142
Größe:	68,6 KB
Bilder von innen:
Hits:	169
Größe:	111,1 KB
Hits:	150
Größe:	103,8 KB
Hits:	140
Größe:	67,3 KB
Hits:	154
Größe:	76,8 KB
Man kann aufgrund der Motorwanne leider nicht sehr viel sehen.
Hier noch eine Zeichnung mit relativ genauen Maßen. Ich musste alleine messen und der Motor ist noch dran. Daher verzeiht mir leichte Ungenauigkeiten.
Hits:	149
Größe:	47,6 KB
Michel
Alt 12.10.2013, 14:06
Achja hier noch zwei Bilder, welche zeigen wie nass der Spiegel ist. Alles nur noch Torf.
Hits:	160
Größe:	57,4 KB
Hits:	152
Größe:	50,1 KB
Michel
Alt 12.10.2013, 17:04
Hoffentlich hält der Bock .
Wie viel wiegt dein Motor ?.
Geändert von Goschi 888 (12.10.2013 um 17:10 Uhr)
Alt 12.10.2013, 18:05
Nach meinen Infos 177kg.
Der Bock ist aus 78mm Kantholz. Und die Platte oben ist massiv. Ich hoffe das hält.
Schlimmer wird die Demontage ohne Motorkran :S
Michel
Alt 12.10.2013, 19:57
Ja,das wird Einhaltes Stück Brot, One Kran .
Meine 135ger Wiegen 182 kg.
Das ist ohne Kran fast unmöglich .
Alt 12.10.2013, 20:03
Mein Motorbock site so aus .
Da hingen schon 75/115/135 Ps dran,der hält auf jeden Fall .
Hits:	119
Größe:	89,2 KB
Alt 12.10.2013, 20:06
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Hi Michel!
Warum willst du aufschneiden? Heb doch die Oberschale ab, hinten am Spiegel Muße du eh nen Schnitt machen. Den am Spiegel kannst du hinterher gut abdecken, aber in gut sichtbaren Flächen schneiden.....
Ich würd lieber komplett trennen!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 12.10.2013, 20:17
Das finde ich auch .
Ich nehme meinen Deckel auch komplett runter .
Ist schon alles vorbereitet .
(Aber jeder so wie er möchte )
Alt 12.10.2013, 21:40
Hey,
Grundsätzlich würde ich das ja tun, aber ich habe einfach kein Platz wo ich die Oberschale lagern könnte. Ich mach das ganze in einer Tiefgarage und in meine Parzelle passt das Boot grade so rein...
Michel
Alt 12.10.2013, 21:51
Häng den Deckel unter die Decke?!
Alt 12.10.2013, 22:12
Hab ich auch schon gedacht. Allerdings will der Vermieter nicht, dass ich da irgendwelche Hacken in die Decke mache -.-
Alt 12.10.2013, 22:34
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Wie wärs mit nem Balken links u rechts, ne Quertraverse oben drüber und das Ganze in der länge, dass du es nur nur fest verkeilen mußt in der tiefgarage. Das dann vorn u hinten..... könnte dir auch als Hilfsmittel für den Motorausbau nützlich sein.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.10.2013, 22:48
Könnte man machen klingt aber ziemlich aufwendig
Ich hab mir für morgen schon vier starke Kollegen und nen Rangierwagenheber bestellt. Ich denke das sollte dann hinhauen.
Wie stark waren eure AW100 Platten? Und wie dick der Spiegel insgesamt?
Muss langsam mal einkaufen gehen
Michel
  #75
Alt 12.10.2013, 22:52
GFK kann ich dir für 4 € das kilo anbieten, wenn du einkaufen.....gehen willst.
Ist 1,5mm dick. Sehr stabiles Nähgewebe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
