Alt 06.10.2013, 10:50
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor winterfest machen!
Hallo brauche wieder euren Rat!
Will meinen Motor Mercruiser 5,7l V8 winterfest machen und den Motor mit frostschutz auffüllen! wie geht man am Besten vor? unser Bootsmechaniker verlangt dafür über 250 euronen erwill soweit ich es verstanden habe über den Thermostaten (den er ausbaut) frostschutz einfüllen!wer kann mir es erklären wie man vorgeht und auf was man achten muss!bzw. wie macht ihr es
Uwe
Alt 06.10.2013, 10:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Einfach mal die Suchfunktion ausprobieren
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 06.10.2013, 11:26
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Thema schon bis zum erbrechen behandelt
mfg der bootspeti
Alt 06.10.2013, 11:48
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740
Boris
Alt 06.10.2013, 15:34
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Donnerwetter
250,- Euronen dafür das er etwas Frostschutz über die Schläuche reinkippt ist nicht nur ein sehr stolzer Preis, sondern auch nicht gerade die optimale Variante des Motor einwinterns.
Alexander
Alt 06.10.2013, 19:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alexander
Hallo Namensvetter,
wieso nicht
Gruß Alex
Alt 06.10.2013, 20:19
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
wenn du die Suchfunktion bemühst... findest du die Antwort. (999 x )
Alt 06.10.2013, 20:56
Hallo Namensvetter,
wieso nicht
Gruß Alex
weil man dabei eine ganze Menge Mist bauen kann,
wenn man die Tücken nicht genau kennt oder einfach nur nachlässig arbeitet
ich jedenfalls würde keinem empfehlen den Frostschutz kalt einzufüllen
unter dem Link sind noch ein paar Beiträge aus dem Trocken Dock
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Geändert von ralfschmidt (06.10.2013 um 21:02 Uhr)
Alt 06.10.2013, 21:22
ich befülle schon immer über die Schläuche.
Natürlich ist der Motor, die Krümmer und der Servoölkühler nachher auch voll.
Wüßte jetzt auch nicht, was da schiefgehen sollte.
Gruß Alex
Alt 06.10.2013, 21:24
es bleibt zu viel Wasser oder Luftblasen im Motor,
und gerade der Servokühler ist ein Problem für sich
Alt 06.10.2013, 21:30
Dann bin ich im Frühjahr ja mal gespannt
Gruß Alex
Alt 07.10.2013, 00:31
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.093 Danke in 7.634 Beiträgen
Gruß Alex
Worauf, daß du schon wieder keinen Frostschaden hast und dir immer noch keinen neuen Motor kaufen kannst/mußt ?
Mein Bootsmechaniker wintert so seit ca. 20 Jahren bis zu 100 Boote pro Jahr und hatte noch nicht einen Frostschaden.
Ich habe es vor 10 Jahren so übernommen und bin bisher auch schadenfrei geblieben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.10.2013, 04:08
Ich kenne die verschiedenen Meinungen zum Thema "EINWINTERN" und möchte hierüber auch keinen "GLAUBENSKRIEG" lostreten. Jeder macht das halt nach seiner Methode. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist die Variante des Motor einwinterns mittels Spühlohren aber die sicherste Methode.
In einem Punkt sind wir uns aber wahrscheinlich alle einig, dass 250,- EUR für ein wenig Frostschutzmittel in die Schläuche zu gießen ein doch recht happiger Preis ist, oder seht ihr das anders?
Alexander II.
Alt 07.10.2013, 06:19
Moin Leute,
so isses !
Selbst in der Mercruiser Betriebsanleitung wird über das Thermostat der Motor mit Frostschutz vollgekippt.
Mir ist das mit den Spülrohren eine zu große Sauerei.
Ich wintere aber auch nicht 10 Boote am Tag ein.
Etwas Sauerei ist immer, wenn ich den Servoölkühler durchspüle, bis es hinten aus dem Antrieb rauskommt.
Da hatte ich das Eimerchen vergessen.
Gruß Alex
Alt 07.10.2013, 10:51
Danke erstmal für eure beiträge!
Das die 250 euronen einwenig übertrieben sind hab ich mir eigentlich schon gedacht!
Werde es wohl selber machen! bin mir bloß noch nicht sicher wie ich es machen werde und ob ich den Thermostat vorher ausbauen werde damit ich mir sicher bin das auch wirklich überall frostschutz hinkommt
Denke aber das es am einfachsten ist mit einer Tauchpumpe,Spülglocke und ein grossen behälter.
Uwe
Alt 07.10.2013, 12:24
Noch eine frage
Was soll ich mit dem Getriebe oil machen soll ich es einfach ablassen und nächstes jahr erneuern habe es erst dieses Jahr neu gemacht und bin max.15 std damit gefahren(zeitmangel)
Uwe
Alt 07.10.2013, 12:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Öl würde ich nach 15 St. nicht tauschen , nur nachsehen ob es noch voll ist und kein Wasser gezogen hat .
Alt 07.10.2013, 12:48
Zitat von ujue Beitrag anzeigen
Noch eine frage
Uwe
Wenn das Getriebe ein paar Tage gestanden hat; die untere Ablaßschraube kurz öffnen und prüfen, ob SOFORT Öl kommt.
Wenn ja ist alles gut, wenn Wasser kommt, mußt Du was tun.
Gruß Alex
Alt 07.10.2013, 12:56
Boot: sold
Noch eine frage
Uwe
Und auf jeden Fall nicht ohne Öl den Winter über stehen lassen.
Alt 07.10.2013, 21:16
wenn sofort Öl kommt, kannst du gleich die Pumpe anschließen und den Ölstand im Getriebe auf Maximum bringen
und nach Möglichkeit immer einen neuen Dichtring verwenden
Alt 08.10.2013, 18:54
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
wenn am Motor ein Ausgleichsb. vorhanden ist, kannst du dir
das nachfüllen sparen.
Werner
Alt 13.10.2013, 19:39
Habe mein Motor winterfest gemacht und es hat dank eurer mithilfe bestens geklappt!
habe aber nach dem Spülen fest gestellt das im schlauch (siehe Bild) irgendwas im schlauch ist! es fühlt sich an als wären dort ablagerungen im schlauch,wenn ich die schläuche zusammen drücke habe ich dort im schlauch ein wiederstand den ich sonst nirgendwo habe!
Wollte nach dem Spülen den Schlauch nicht abmachen da sonst die Kühlflüssigkeit rausgelaufen wäre
kann mir jemand sage ob da was sein muss
ujue
Hits:	87
Größe:	72,0 KB
Alt 13.10.2013, 19:42
Das Kühlwasser kannst Du drin lassen
Da ist eine Metallfeder im Schlauch, die verhindert, daß der Schlauch abknickt.
Also nix zusammendrücken, ...... alles gut.
Gruß Alex
Alt 13.10.2013, 20:04
ohne die Feder im Schlauch könnte sich der Schlauch bei Unterdruck zusammen ziehen und so würde die Kühlung versagen
Alt 15.10.2013, 15:33
Man lernt nie aus hatte schon die befürchtung das es ablagerungen sind die sich da gesammelt haben
schon super das es das Forum gibt sonst müsste man jedesmal die Werkstatt anrufen und fragen
An alle erstmal ein Danke für die Hilfe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
