Vorherige Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.826 bis 2.850 von 4.117
Alt 03.10.2013, 20:20
Ja, mit Klarlack.
Fett Alllllder FETT
Gruß Ralf
  #2802
Alt 03.10.2013, 20:23
Das ist bei mir Standart, die Flasche Schraubensicherung hab
ich fast immer am Mann.
Ich hasse es wenn sich etwas losklappert.
Meine Frau sagt immer: "Alles was hängt- wirkt irgendwie traurig"
Wenn´s klappert ist ja noch schlimmer
Gruß Ralf
  #2803
Alt 04.10.2013, 18:40
Wie doch die Zeit vergeht
Vor nicht allzulanger Zeit habe ich diese Trimanzeige
gebaut, beleuchtet und noch nicht einmal eingebaut.
Hits:	140
Größe:	78,8 KB
Hier die mit einer SMD LED beleuchteten Anzeiger
Hits:	121
Größe:	70,9 KB
Leider ist das ganze schon wieder überholt.
Ich glaube über den Winter muss ich das hier nachbauen und
im vorhandenem Custom made Gehäuse einsetzen:
http://www.livorsi.com/pdf/sheets/lm...sell_sheet.pdf
Nichts mechanisches im Armaturenbrett.
Eine Reihe beleuchteter LEDs und eine zeigt in einer anderen
Farbe die Stellung an.
Die Elektronik wird dann über die vorhandenen Bordenzüge via
Potis angesteuert.
Schaun wir mal
  #2804
Alt 04.10.2013, 19:32
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Hey Henning
Wenn Du so weiter machst brauchst Du statt der Stufen eine Rollstuhlrampe am Windenstand
  #2805
Alt 04.10.2013, 19:35
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hey Henning
Nicht schlecht ........
  #2806
Alt 04.10.2013, 19:46
Danke
Ich mach das genau umgekehrt wie Du.
Erst mal grob zusammen genagelt und gefahren. Die ganzen Details die aufhalten kommen nach und nach
Ich verstehe nicht wie Du das durchhälst ohne 2.Boot
Aber ich habe einen riesen Respekt vor Deinem Projekt und Deiner Detailverliebtheit
  #2807
Alt 04.10.2013, 21:11
Ganz einfach:
Ich hab doch eh keine Zeit zum Bootfahren, bin doch fast jede
freie Minute am basteln
  #2808
Alt 05.10.2013, 09:04
Ganz einfach:
genau Deine neue Motororder hab ich auch schon gesichtet
Hits:	207
Größe:	162,0 KB
Gruß Ralf
  #2809
Alt 05.10.2013, 09:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Also, irgendwie habe ich die Donzi kleiner in Erinnerung. :confused::confused:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 06.10.2013, 19:48
Heute wurde es bunt
Die Hauseigene Giftküche
Hits:	160
Größe:	76,6 KB
Und das Ergebniss:
Hits:	195
Größe:	60,9 KB
Auch die Achsen haben etwas Porno Purple abbekommen.
Hits:	158
Größe:	58,0 KB
Hits:	162
Größe:	67,6 KB
Morgen kümmer ich mich um einige Feiertage
Alt 07.10.2013, 08:45
Klasse
Dazu dein Riffelblech
Felgen und Reifen für deutsche Zulassung hast du schon
Bernd hat kürzlich "jemandem" weiter geholfen
Gruß Ralf
  #2812
Alt 07.10.2013, 10:44
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
Klasse
Der Trailer ist zugelassen, nur der TÜV ist abgelaufen
Das einzige was ich noch benötige ist eine US 6-Loch Felge mit oder ohne Reifen (Reserverad)
Alt 07.10.2013, 19:58
Die Achen sind montiert.
Ein Fettes Danke an meinen Sohn, ohne ihn hätte ich es nicht geschafft.
Hits:	164
Größe:	88,5 KB
Auch eine Idee für die Felgen hab ich nun.
Wird aber erst verraten wenn es geklappt hat
Hits:	172
Größe:	78,4 KB
Den Handbremshebel inkl Getänge hab ich auch schon angeschraubt.
Hits:	173
Größe:	64,7 KB
Leider hab ich einen kleinen Planungsfehler bein der Ladungssicheung
Hits:	172
Größe:	49,4 KB
  #2814
Alt 07.10.2013, 20:18
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
dabei war der Plan
Ich werde erst alles montieren, wieder abbauen und dann lackieren.
so gut!
Viel Erfolg beim Tricksen, dass alles passt - DU SCHAFFST DAS!!!
  #2815
Alt 07.10.2013, 20:22
wer Arbeitet, macht auch Fehler, ist mir Heute bei meinem Projekt auch auf gestoßen.
  #2816
Alt 07.10.2013, 21:12
....hätt´st ja auch persönlich machen können
Wer hilft IHM denn bei seiner VESPA
Gruß Ralf
  #2817
Alt 07.10.2013, 21:26
Ich, wenn wieder Platz in der Werft ist, sprich: Wenn der Trailer mit TÜV unter dem Kutter steht.
  #2818
Alt 08.10.2013, 07:22
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Absolut geil der Trailer! Respekt!
Gruß, Rasmus
  #2819
Alt 08.10.2013, 19:51
Tag eins der Trailer Endmontage.
Die ersten Auflagen sind montiert und ebenso die T-Stücke der Bremsleitungen.
Auch die dusseligen aber unvermeidbaren Unterlegkeile sind dran.
Bilder hab ich keine gemacht, hatte nur mein Telefon dabei und die Bilder sind "Grottig".
Dann bin ich auf die Idee gekommen ein Alu Probestück mit Klarlack zu besprühen:
Hits:	132
Größe:	67,1 KB
Ich habe einen standart 1-K Klarlack aus der Sprühdose verwendet.
Warum wird das Alu Grau?
Wo ist der Fehler?
Welchen Lack kann ich verwenden damit das Alu nach dem Lacken so wie Alu ausschaut?
Alt 08.10.2013, 20:08
Ein paar Minuten google bemüht und schon ist es klar.
Klarlacken von Alu ist nicht ohne.
Entweder einen 2-K Ceramic Klarlack verwenden,
oder einen 2-K Klarlack mit etwas Weichmacher, wieviel%??, anrühren,
oder transparent Pulverbeschichten.
Ich habe grad eine Anfrage an meinen Pulvermagger gesendet, warten wir mal ab.
  #2821
Alt 08.10.2013, 20:38
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Henning
Laß das lacken von den Riffelblechen lieber sein. Das wird sehr wahrscheinlich nicht halten.
Schon gar nicht, wenn du auch drüber laufen willst.
Und wenn der Lack aufplatzt, sieht es richtig besch....eiden aus!
Gruß Thom
PS: 2 mal im Jahr vernünftig drüber putzen, dann siehts auch gut aus.
Und bei den Auflageflächen auf Stahl am besten alte Plane zwischen legen. Dann gammelts nicht so schnell
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #2822
Alt 08.10.2013, 21:36
Moin Thom,
Was sagst du zu einer Pulverbeschichtung in transparent?
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Alt 08.10.2013, 22:56
Keine Ahnung......
Mit Pulver kenn ich mich nicht aus.
Aber da hast du ja jemanden.
An den Riffelkanten wird es evetuell auch nicht so lange halten wenn du drüber läufst.
Ob es sich dann wie Klarlack immer weiter ablöst, weiß ich nicht.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 09.10.2013, 08:27
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Moin Henning,
unbehandelt würde ich es jedenfalls nicht lassen.
Seeluft reicht oft schon aus damit es nach einem Jahr aufblüht.
Eloxieren wäre auch eine Möglichkeit in (E0 EV1).
Glänzt nicht mehr so schön, aber es sollte dann nicht korrodieren.
Sebastian
  #2825
Alt 09.10.2013, 20:23
Da ich mit dem Finish nicht wirklich zufrieden war hab ich ein paar
Teile, die Radläufe und Lampenträger, noch einmal mit K1000 behandelt.
Dann mit Lack, Härter und einem sehr hohen Verdünnungsanteil noch
einmal drüber.
Hits:	186
Größe:	103,1 KB
Aktuell schaut es sehr gut aus, mal sehen wie sich der Lack übernacht hinzieht.
Hits:	203
Größe:	74,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
