Alt 10.02.2006, 19:41
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Was ist das an meinem Boot?
Habe das am meinem Boot gefunden.
Wer kann mir sagen was das ist....
Danke,
Hits:	677
Größe:	29,3 KB
-zwazl
Alt 10.02.2006, 19:46
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Bitte sei vorsichtig und denke an die letzten Worte des Elektrikers:
"Wasn das für´n Kabel"
Gruss Thomas,
Alt 10.02.2006, 20:02
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
prüfe mal ob du dort spannung oder etwas in der art misst..aber bei ein,-ausgeschalteten motor..
vielleicht ist es eine sonde oder dergleichen..für hitze..odser wasser...das sie auf irgendwas reagiert und eventuell eine pumpe oder dergleichen ansteuert..
warte erstmal ab was die anderen sagen....was hast du für ein boot/motor??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.02.2006, 20:16
Ich hab einen 150 PS Yamaha AB, das Ding war bis jetzt einfach so da.
Hab nicht gemerkt das etwas abgeht. Kann es ein Temperatursensor sein?
(Wassertemperatur?) Es ist auf jeden Fall nichts vom Motor...
-zwazl
Alt 10.02.2006, 20:32
Emotion Emotion ist offline
Für mich sieht das aus wie ein Antennenstecker für ein Autoradio, könnte das sein?
Alt 10.02.2006, 20:37
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Könnte sein, das Kabel ist was dünn und der Stecker (bei mir) unscharf und was lang....
...rätselt auch
Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.02.2006, 20:56
Ja, das Foto is nicht super...versuche morgen was besseres zu produzieren..
(kann diese verflixte digicam makros... )
Boot steht z.Z im Winterlager ohne Saft, kann also nicht viel ausmessen...
Dachte nur, dass ev. jemand auf Anhieb weiss was das sein könnte...
-zwazl
Alt 10.02.2006, 21:01
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Hallo, leider keine Antwort auf Deine Frage, nur eine Fototechnische Bemerkung: Wenn Deine Kamera kein Makro kann, dann steh' etwas weiter weg und benutze das Zoom
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 10.02.2006, 21:18
wie es ist nichts vom motor..vielleicht kommt es vom amaturenbrett un´d muss am motor nur angeschlossen werden...vielleicht ist es ja ein temperaturfühler oder so..
verfolge doch einfach mal wo es her kommt!!
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.02.2006, 21:23
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Gehört DAS vielleicht DA rein?
Ansonsten tippe ich auch auf einen Antennenstecker.
Hits:	530
Größe:	37,6 KB
Alt 10.02.2006, 21:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Antennenstecker
Bin auch der Meinung das das ein Antennenstecker ist der Stecker ist für ältere Radios es gibt aber einen Adapter für die neue Norm.Gruss Nidelv 610
Alt 10.02.2006, 21:27
glaub ich nicht
wenn ich die lage richtig interpretiere dann ist das seine lenkung...
und ich würde eigentlich nicht sagen das es ein antennenstecker ist...wozu auch bei einem normalen boot
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.02.2006, 21:32
Also, bei meinem normalen Boot ist das für einen besseren Radioempfang
Alt 10.02.2006, 21:34
hinten in der motorwanne??
oder hast du den pumpball noch nich gesehn??
Semper Fidelis
Alt 10.02.2006, 21:48
glaub ich nicht
Gruß Mucke
Richtig, das ist die Lenkung.
Hab noch ein Foto gefunden, wie man sieht geht der Kabel in die ganze Wurscht von Kabeln in den Rumpf.
Hab schon (vorsichtig!) dran gezogen, kam nicht raus...
Vorn an den Instrumenten ist auch nix über, muss also irgendwo angeschlossen sein....
Hits:	504
Größe:	30,7 KB
-zwazl
Alt 10.02.2006, 21:59
glaub ich nicht
Gruß Mucke
ziehe den Antennenstecker zurück, der Dorn fehlt
Alt 10.02.2006, 22:26
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Melde mich auch mal wieder zu Wort.
Sieht für mich aus wie ein 12V Stecker. Gibt es (ev. am Motor) keine dazugehörige Buchse, evetuell mit Gummikappe verdeckt? Such mal im Umkreis der Kabellänge.
Der untere Ring Masse, Mitte Plus.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.02.2006, 22:31
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Schätze mal das ist ein Thermofühler für die Überwachung der Kühlwassertemperatur. Könnte irgendwo im Zyl.-Kopf gesessen haben und zeigt mittels Kontrollleuchte an, ob noch Kühlwasser den Kopf durchströmt. Wo endet das Kabel denn? Vielleicht mal Ohmmeter anschließen und mittels Feuerzeug prüfen, ob bei Erwärmung Durchgang entsteht.
Hank
Alt 11.02.2006, 13:01
kannst du den kabelbaum nicht von der wanne bis nach vorne duchprüfen?? suchst dir das kabel raus und verfolgst es bis nach vorne..
denke wie gesagt auch das es eine fühler - oder messeinrichtung ist..
allernotfalls fachman fragen..oder..
Was hast du für einen Motor..der lenkung nach zu urteilen einen AB..
sag mal Hersteller
Baujahr,PS und wenn du hast die Baunummer...vielleicht ist jemand im forum mit gleichem Motor oder ähnlichem und erkennt das bauteil wieder...versuchs mal
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.02.2006, 13:14
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Ein Antennenstecker ist das definitiv nicht.
Paßt der Stecker vn der Größe her in eine Bordspannungssteckdose?
Wenn nicht bleibt für mich nur der schon von anderen vermutete Sensor (Temperatur o.ä.).
Kann man verfolgen wo das Kabel hin führt?
Oscar
Alt 11.02.2006, 22:19
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ist es vielleicht der einte Teil eines Sicherungshalters?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
