Alt 01.10.2013, 15:53
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX
Während meines 3 wöchigen Urlaubes in Kroatien hatte ich das erstemal Wasser in der Bilge. Es tropfte im Bereich der Transom. Gestern der vermutete Verdacht, das Holz an der Transom ist morsch.
Habe die Regal (Bj. 1998) dieses Jahr vom Händler erworben. Bei Ihm steht die Regal und der Spiegel wird auf Garantie erneuert.
Meine Frage an Euch, worauf sollte ich achten das der Händler die anstehenden Arbeiten vernünftig erledigt. Werde am Donnerstag nach Holland fahren um die Arbeiten mir anzuschauen.
Anbei Fotos.
Hits:	479
Größe:	128,6 KB
ID:	485289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	100,5 KB
ID:	485290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	91,8 KB
Hits:	406
Größe:	96,0 KB
Boris
Alt 01.10.2013, 15:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist wirklich nur der Spiegel nass? Oftmals sind auch Stringer, Ausschäumungen etc betroffen.
Beste Grüße
John
Alt 01.10.2013, 16:04
Es ist definitiv nur der Spiegel. Der Händler will von innen die Platten abtragen die betroffen sind. Meiner Meinung müsste der komplette Spiegel von innen erneuert werden, hoffe mir diesbezüglich Eure Ratschläge.
Boris
Alt 01.10.2013, 16:06
Boot: Hellwig Milos
Es gibt im Forum diverse Restaurationsthreads, die sich mit dem Ersatz des Spiegels (und z.T. noch mehr) befassen. Schau mal in die Suchefunktion.
Beste Grüße
John
Alt 01.10.2013, 16:11
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wollen wir hoffen, das TE richtig liegt mit seiner Festsellung es ist "DEFINITIV" nur der Spiegel
Bei der "trixi" Holzboot , musste ich festsellen das "Wasser sich seinen eigenen Weg sucht"
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.10.2013, 16:21
Alfons,
Danke, ich werde am Donnerstag alles nochmals abklopfen.
Habe die Suche im Forum getan, habe auch den Thread von Power2 mir angeschaut. Ich will nur wissen ob man den ganzen Spiegel entfernen sollte auch wenn nur vielleicht ein Teil der Gesamtfläche betroffen ist.
Das einzig positive an der Sache ist, das nachdem der Motor draussen war ich einen Sticker mit einer Nr. von Jasperengines am Block fand. Nach Rücksprache mit der Amerikanischen Firma habe ich erfahren das in 2010 ein neuer longblock in die Regal verbaut worden ist.
Boris
Alt 01.10.2013, 16:37
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
mit Klopfen erreichst du gar nichts...
aufmachen und reinschauen gibt Aufschluss...
wenn in Ordnung wieder fachmännisch "versschließen", wenn Rott dann alles neu
die Frage habe ich mir bei meiner Spiege-Resto auch gestellt...
auch wenn nur ein Teil des Spiegels rott ist...
alles raus und eine durchgehende neue stabile und gut vorbereitete Spiegelplatte einbauen...
alles Andere ist murks oder eine halbe Sache und macht im Endeffekt mehr oder bald wieder Arbeit...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.10.2013, 16:56
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Bj 98 und der
Spiegel ist hin?
Da bekommt man ja Angst....
Alt 01.10.2013, 17:12
Hätte nie gedacht das es mich auchmal erwischt.
Boris
Alt 01.10.2013, 17:19
Wenn ich so in den Motorraum blicke und mir den Bereich um die Batterie ansehe,kann ich dir jetzt schon versprechen,das es nicht alleine beim Spiegel bleibt.
So wie das gesamte Laminat dort verarbeitet ist,solltest du auf alles mögliche gefasst sein.
Es ist alles sehr ungleichmässig laminiert - so als ob dort eventuell schon mal jemand etwas repariert hätte.
Du solltest nach Möglichkeit den Leuten dort auf die Finger sehen und auch den Mund aufmachen,wenn dir etwas suspekt erscheint.
Lass dich nicht auf einen Teilersatz des Spiegels ein - das ist Pfusch,weil dort enorme Kräfte auftreten und ein geflicktes Spiegelholz ist schon versuchte Körperverletzung!
Es muss ALLES raus und wahrscheinlich sind die angrenzenden Stringer auch betroffen.
Und vor allen Dingen muss das GFK vor der Reparatur genügend Zeit zum Austrocknen haben - sonst wird das nichts.
Ob der Reparaturbetrieb diese Zeit hat....ich wage es zu bezweifeln.
Alternativ würde ich sonst mit der Aufarbeitung noch warten.
Meine Starcraft habe ich vor der Restauration 8 Monate austrocknen lassen...nur so als Info.
Alt 01.10.2013, 17:28
Andreas,
Das Bild ist nicht aussagekräftig aber ich werde Deinen Rat beherzigen. Sollte ich Probebohrungen tätigen, bzw wie kann ich sicher sein das nichts weiteres beschädigt ist?
Boris
Alt 01.10.2013, 17:37
Du kannst in Ruhe bohren - am Spiegel ist die Sache klar,der ist hin.
Nehm dir vor allem die Stringer direkt am Spiegel vor und die Bohrungen wirst du (wenn sie denn in Ordnung sind) hinterher mit Glasfaserspachtel verschliessen und mit Bilgenfarbe versiegeln.
Achte auch auf eventuelle Ablösungen am Laminat.Wenn du es eindrücken kannst,ist meist Wasser zwischen Laminat und Holz eingedrungen.
Lose Laminatstücke kann man dann sehr leicht abziehen.
Alt 01.10.2013, 18:04
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Boris
Weiss ja nicht, aber Du schreibst dieses Jahr gekauft !
Ich würde doch mal in aller Ruhe mit deinem Händler reden, zwecks Rückgabe oder tausch gegen ein anderes Boot.
Ich denke, er wird die Reperatur auf das minimalste Beschränken und gut ist.
Bei einem Autokauf mit Unfallschaden würdest Du doch auch den Preis drücken wollen, oder Du lässt ihn stehen.
Ich finde deinen Schaden am Boot nicht unerheblich und würde mir einige Magenschmerzen bereiten.
mfg Frank
Alt 01.10.2013, 19:29
Hallo Frank,
Im Gegensatz zu den Deutschen Händlern sind die Holländischen kooperativer. Er hat schon einige Arbeiten zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Sollten sich die Dinge ergeben das der Schaden bei weiten grösser ist, dann kannst Du davon ausgehen das ich dieses Boot zurückgeben werde.
Ansonsten ist es für uns noch immer unser Traumboot.
Boris
Alt 02.10.2013, 00:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Das Rechtssystem in den Niederlanden ist nicht deckungsgleich mit dem Deutschen und da verliert man schnell den Überblick.
Außerdem sind die Kosten sehr hoch, ein Rechtsanwalt kostet um die 250 € pro Stunde.
Da sollte man sich das Klagen gut überlegen.
Wenn der Händler der HISWA angeschlossen ist, kann man dort eine Art Schiedsstelle (oder hier geschillencommissie) einschalten.
Der Ausspruch ist bindend, die Kosten sind klein:
http://www.hiswa.nl/voor-bedrijven/h...rds=geschillen
Ist der Händler nicht der HISWA angeschlossen, gibt es noch eine allgemeine Schiedsstelle für Konsumenten:
http://www.degeschillencommissie.nl/english
Viel Erfolg.
Götz
Alt 02.10.2013, 04:58
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Boris
Wäre vll. interessant,bei welchem Händler in Holland du das Boot gekauft hast?
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 02.10.2013, 08:49
sst sst ist offline
bitte lass dir vom Händler vor dem "Reparaturbeginn" genau erklären wie er sich den Tausch der Spiegelplatte vorstellt und wie er vorgehen möchte und lass es uns hier wissen...
und lass ihn Bilder machen, denke das wird sehr interesant...
die neue durchgehende Spiegelplatte am Stück kann eingentlich nur von "oben" eingesetzt werden...
dazu muss entweder
a) das Deck runter, oder
b) das Deck am Heck "aufgeschnitten" werden...
bin gespannt wie das hier bei deinem Boot gelöst werden soll...
Hits:	227
Größe:	27,4 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 02.10.2013, 09:16
Boot: Sea ray
Er hat einen IB...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.10.2013, 09:55
sst sst ist offline
Er hat einen IB...
stimmt natürlich...
ib habe keine wanne....geht dann von innen...
Gr€€ts Stefan
Alt 02.10.2013, 10:57
Selbst von Innen wird es schwierig da das Boot auf beiden Seiten eine GFK Wand hat die nach oben zum Boden geht. Um in die Ecken vom Spiegel zukommen wird es schwierig sein. Bin morgen in Holland.
Boris
Alt 02.10.2013, 17:29
Andreas,
Habe soben den Anruf von meinem Händler bekommen. Die Stringer sind auch durch. Morgen bin ich in Holland. Ich habe in der Pflicht eine Grosse öffnung um an die Tanks zukommen. Diese wird jetzt herausgenommen und die Tanks auch. Er vermutet das die Stringer auch in dem Bereich zerfressen sind.
Soll ich mich jetzt freuen oder schreien. Auf der einen Seite wenn alles neu gemacht wird (und das vernünftig) habe ich einen neues Unterschiff. Auf der anderen Seite ist es ein Totalschaden.
Boris
Alt 02.10.2013, 17:58
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
Hi Boris,
tut mir leid zu hören. Hast Du denn schon viel Geld reingesteckt? Grundsätzlich würde ich es an Deiner Stelle instand setzen lassen. Das Risiko hast Du bei Booten in der Altersklasse leider immer, liest man ja hier auch oft genug von. Und Du hast das Glück der Gewährleistung. Und wenn das Boot ansonsten Euer Traumboot ist...
Nur meine Meinung.
Nick
Alt 02.10.2013, 18:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Ich hab einen Feuchtigkeitsmessgerät welches den Feuchtigkeitsgehalt des Gfk beschädigungsfrei messen kann.
Wenn du Interesse hast melde dich einfach bei mir.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 02.10.2013, 18:47
Boot: Sea ray
Ganz ehrlich,?
Du hast richtig Glück.
Der Händler behebt die Schäden und du hast dann im Prinzip von der Substanz her ein neues Boot.
Besser kann es nicht laufen.
Ich habe bei meinem Boot selbst den ganzen "Arsch" neu gemacht und weiß somit das dort nichts mehr passieren kann.
Ich habe alles doppelt und dreifach "gesichert" und den Spiegel auch noch etwas stärker gemacht.
Aber das Problem ist mir das beim verkauf meines Bootes keiner gewillt ist zu bezahlen.
Und das war nicht billig, selbst wenn man es alleine macht.
Du bekommst es als "Service".....
Freu dich darüber und genieße die Zeit mit deinem Traumboot.
Soviel Glück hat kaum jemand, du bekommst es instand gesetzt(ich gehe natürlich von einer Fachgerechten rep. aus) und die meisten Käufer von Gebrauchtbooten bleiben auf dem Schaden und der Arbeit leider sitzen.
Alt 02.10.2013, 19:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Habe soben den Anruf von meinem Händler bekommen. Die Stringer sind auch durch. .... Er vermutet das die Stringer auch in dem Bereich zerfressen sind.
Soll ich mich jetzt freuen oder schreien. ....
Erst mal freuen, dass der Händler weitere Schadstellen findet und das auch offen
kommuniziert und nicht versucht das ganze zu beschönigen. Das gibt ein gutes
Gefühl und schafft auch Vertrauen.
Denn letztlich kann man GFK und verbautes Holz tatsächlich vernünftig reparieren.
Das kann bei sachgerechter Ausführung viel besser werden, als der Neuzustand
jemals war. Frage ist, ab wann dies auch für den Händler nicht mehr wirtschaftlich
vernünftig ist. An den Kosten wird man sich bei sauberer Arbeit auch beteiligen
können / müssen, da es bei einem 15 jährigen Boot durchaus auch eine wert-
steigernde Maßnahme darstellt...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (02.10.2013 um 19:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
