Alt 02.10.2013, 09:56
Adriatik Adriatik ist offline
Boot: Adriatik 790
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard OM 603 Turbo auf Sauger umbauen, technisch ohne viel Aufwand möglich?!
wisst ihr ob man einen OM 603 Turbo auf einen Sauger ohne viel Aufwand umbauen kann? Was muss hier alles getauscht werden? Zylinderkopf, Einstelldaten der ESP auf Sauger ändern, etc... fällt mir grad mal auf die schnelle ein.
Hätte ein sehr gutes Angebot für einen fertig marinisierten OM 603 Turbo, suche aber eigentlich einen Sauger, deswegen auch die Idee wegen dem Umbau.
LG Markus
Name:	prodajem-ili-mjenjam-marinizirani-brodski-motor-mercedes-300-td-slika-19771373.jpg
Hits:	999
Größe:	67,4 KB
ID:	485430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	prodajem-ili-mjenjam-marinizirani-brodski-motor-mercedes-300-td-slika-19771367.jpg
Hits:	824
Größe:	60,4 KB
ID:	485431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	prodajem-ili-mjenjam-marinizirani-brodski-motor-mercedes-300-td-slika-19771371.jpg
Hits:	738
Größe:	59,2 KB
Name:	prodajem-ili-mjenjam-marinizirani-brodski-motor-mercedes-300-td-slika-19771372.jpg
Hits:	612
Größe:	59,2 KB
ID:	485433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	prodajem-ili-mjenjam-marinizirani-brodski-motor-mercedes-300-td-slika-19771370.jpg
Hits:	438
Größe:	71,5 KB
Alt 02.10.2013, 10:20
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zylinderkopf, Kolben, Einspritzpumpe, Abgasanlage und diverse Kleinteile ist alles Turbospezifisch. Also eben mal auf Sauger umbauen ist nicht. Warum baust du nicht den Turbo ein ?
Viele Grüße Dieter
Alt 02.10.2013, 10:29
Boot: Adriatik 790
Weil die Turbos sehr anfällig auf Zylinderkopfschäden sind, meiner Meinung nach hat ein Turbo in einem Verdränger nichts verloren. Es ist eine erhebliche Fehlerquelle, wenn ich draußen am Meer bin kann ich grad mal eben nicht den Zylinderkopf wechseln. Wusste nicht das es so viele Änderungen gegenüber einem Sauger sind, schade... ich find einfach keinen gebrauchten marinisierten OM 603... Danke dir Dieter!
Alt 02.10.2013, 10:38
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Also ich sehe das nicht so problematisch mit dem Umbau von Turbo auf Sauger. Umgedreht wäre es schon komplizierter.
Die Einspritzpumpe wird ja sicher Ladedruckabhängig geregelt, demzufolge wird ohne Ladedruck auch nicht zu viel eingespritzt.
Der Motor wird ja auch sicher nur mit einer "Softaufladung" laufen, daher glaube ich nicht mal das die Verdichtung sich groß unterscheidet zwischen Sauger und Turbo. Beim Golf II und Golf III haben die 1.6er und 1.9er Saugdiesel die gleiche Verdichtung wie ihre Turbokollegen.
Mfg
Martin
Alt 02.10.2013, 10:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ganz ehrlich:
Ich glaube netmal das da was geregelt ist.
Wie funktioniert so ein Ur-Diesel: Er wird qualitativ geregelt, immer soviel Luft wie er kriegen kann und dann soviel Diesel einspritzen wie gerade die Gashebelstellung hergibt.
Soll heissen bei Teillast ist immer zuviel Luft da, und mit Turbo eben erst recht zuviel.
Wenn man jetzt Vollast gibt und der Turbo schaufelt nix rein wird´s natürlich blöd, jetzt hat man zuviel Diesel für die Luft und er qualmt bis zum Horizont.
Ich könnte mir vorstellen das man einfach nur bis z.Bsp. 3/4 Gas geben darf (Weg des Gaszuges entsprechend machen) und der Motor ohne Turbo ganz normal läuft, halt eben mit weniger Leistung
Ich glaube aber auch, dass es nix ausmacht den Turbo dranzulassen und einfach ein bisschen mitrödeln zu lassen. Wenn man die Leistung im Verdränger eh net abruft geht auch der ZK net kaputt (Temp. sind ja niedrig usw.)
Alt 02.10.2013, 11:02
Wäre mal interessant zu wissen wie und ob was geregelt wird.
Beim alten Golf II Motor gibt es eine LDA (Ladedruckanreicherung). Das ist eine simple Membran die durch den Ladedruck verstellt wird. An ihr ist ein Kegel und Abtaststift. Je mehr Ladedruck, desto weiter drück sich die Membran ein und der Kegel bzw. Abtaststift verstellt die Einspritzmenge.
Wenn gar nichts geregelt ist, reicht es ja evtl. die Mengenschraube an der ESP etwas anzupassen. So qaulmt er dann nicht bei höheren Drehzahlen.
Mfg
Martin
Alt 02.10.2013, 11:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist es nicht möglich den Turbo zu "deaktivieren" ..
Hatte mal einen Wagen wo der Turbo defekt war.. ein fahren war so auch möglich .. halt nicht so Kraftvoll oben rumm ..
By Karsten
Alt 02.10.2013, 11:12
Benutzerbild von Giligan
25.482 Danke in 9.903 Beiträgen
Dann fehlt heftig Leistung, auch im Vergleich mit einem serienmäßigen Nichtturbo
Willy
Alt 02.10.2013, 11:14
Boot: Adriatik 790
Na ja, die Frage ist ab wieviel Touren der Turbo anreisst?
Klar, könnte man. Indem man einfach das Wastegategestänge verstellt. So öffnet sich das Wastegate sobald sich anfängt Ladedruck aufzubauen. Aber warum sollte man das machen? Dann kann man ihn auch gleich abbauen. Spart Gewicht, Platz und man hat eine Fehlerquelle weniger.
Mfg
Martin
Alt 02.10.2013, 11:35
Einfach Turbo weglassen mein ich doch.
Wenn er eh nur z.Bsp. 70 PS braucht wird die der 3 ltr. Turbo der sonst 110PS hat -mit sagen wir mal 1,2 bar Ladedruck (also 20% mehr Luft als ohne Turbo kriegt)-
Sollte tatsächlich eine Verstellung mit Druckmembrane an der R-ESP dran sein dann ist die halt arbeitslos.
Aber wie gesagt: Ich glaube, also weiss ich nicht
Benutzerbild von Warmduscher
Ach wo, das kann man nicht so schwarz-weiss sehen.
Wenn das Angebot und der Motor gut ist würde ich ihn nehmen.
Wenn Du Sorge um die Haltbarkeit wegen der Turboaufladung hast, könntest Du den Ladedruck reduzieren.
Um was für einen OM 603 Turbo geht es eigentlich in diesem Trööt genau ?
W
keine Sau
Alt 02.10.2013, 11:41
Boot: Adriatik 790
Gibt es den verschiedene OM 603 Turbos?! Ausser mit verschiedener Leistung, sprich PS? Es ist der auf den Fotos abgebildete. Genauere Infos vom Verkäufer folgen noch, stell ich dann gleich rein.
Wisst ihr ab wieviel U/min der Turbo rangeht?
Alt 02.10.2013, 11:49
Ja.
Ja.
Könnte ein 603.962 sein. Aus W124 / S124.
Das sind so Laiensprüche das ein Turbolader ab einer bestimmten Drehzahl einsetzt oder "sich einschaltet".
Die spürbare Wirkung hängt vom Ladedruck, und der v. a. von der Last ab.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (02.10.2013 um 11:57 Uhr)
Alt 02.10.2013, 12:17
Boot: Adriatik 790
@Warmduscher: Klar, dass macht Sinn, hängt vom LD und der Last ab. Aber weißt du prinzipiell ob der Umbau möglich wäre?
Alt 02.10.2013, 13:02
Ja, prinzipiell wäre der möglich.
Da beim Turbodiesel die Einspritzanlage nur bei Ladedruck mehr einspritzt, dürften große Veränderungen an der Einspritzpumpe gar nicht nötig sein.
Was genau hängt davon ab was alles der Marinisierer dieses Motors umgebaut hat.
Aber wie gesagt, ich würde den Motor so lassen wie er ist, falls ich ihn (nach eingehender Prüfung) kaufen würde.
W
keine Sau
Alt 02.10.2013, 21:40
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF-ler !
Hallo Markus,
also, bevor hier weiter so schwammige, haltlose Aussagen kommen,
greife ich mal ein .
Zunächst, neben allen OM601-606 als Sauger,
sind nur die OM605 u. 606 in Turbo LA wirklich klasse Motoren .
( 2,0 , 2,5 u. 3,0 L )
Von den OM602 u. 603 - .960 - .961 - . 962 als aufgeladene Diesel
rate ich Abstand zu nehmen .
Besonders wenn Power gefragt ist u. große thermische Last vorliegen wird .
Den Umbau von einem OM603.962 zum .912 , folglich Turbo zum Sauger,
haben wir im Betrieb auch schon einmal vollzogen,
rechnen lässt sich dies aber bei weitem nicht !!!
Ohne jetzt in unsere Unterlagen zu sehen, so aus dem Kopf,
folgende Änderungen :
- Zylinderkopf ( Seine Strömungskanäle sind als Sauger nur schlecht geeignet )
- Düsen
- Ansaug- u. Abgasseite, eh für sich speziell .
- R-ESP Montage kleinerer Pumpenkolben, incl. Einstellung-Prüfstand
- R-ESP Regler, ALDA auf ADA umbauen .
- Kolben geht . Wenn perfekt, ändern, Kolbenbodenkühlung anpassen oder entfernen .
- Turbo-Schmierkreis verschliessen .
- Ich meine, die Vorkammen sind unterschiedlich, jetzt nicht ganz sicher .
- Mit der orginal Ansaugbrücke, werden auch ES-Leitungen geändert .
- Zig Kleinkram, Befestigung, ................ ( noch das Einfachste ) .
Ob zeitlich u. o. Materialeinsatz, es lohnt nicht,
selbst für uns nicht und wir verfügen über alle Materialien, Werkzeuge,
Mess- u. Prüfstände im Betrieb .
Einfach den Turbo abklemmen ist leider nicht,
die Einspritzung wäre folglich im gesamten Arbeitsverlauf übersättigt .
Ohne Turbo-Luft-Menge u. -Druck verläuft die Verbrennung im dann falschen Kopf unsauber u. unwirtschaftlich .
Leistung, Drehmoment u. Hubraum :
Es werden hier immer wieder Begriffe rumgeschmissen !
P ist nicht alles, aber auch cm³ ist nicht alles !
Zunächst wenn zwei gleich starke Motoren, aber mit verschiedenen Hubräumen arbeiten,
heißt es noch lange nicht, dass nicht das selbe Ziel erreicht werden kann .
Mit der passenden, folglich größeren Untersetzung wird auch der Diesel mit weniger cm³ ein gleiches Boot genau so antreiben können .
Großer Vorteil ist halt bei viel Hubraum,
kleinere Drehzahlen fahren zu können,
was dann meist auch eine höhere Motoren-Lebenszeit erwarten läßt .
( Dies mal so pauschal für Sauger )
OK, ich hoffe hier etwas geholfen zu haben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.10.2013, 09:04
Boot: Adriatik 790
Wow! Das nenne ich mal eine Erklärung! Danke dir Tommi.
Auch danke an die anderen die sich bemüht haben mir Hilfestellung zu leisten!
Also lass ich die Finger von dem Motor und wende mich - wie ursprünglich auch gedacht - den Saugern zu, dem OM 603
Alt 03.10.2013, 10:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Eine weise Entscheidung,weil der Motor ausser einer hastigen Wäsche und einigen Dosen Zinkspray wohl auch keine weiteren Überprüfungen über sich hat ergehen lassen.
gruss hein
Alt 03.10.2013, 11:07
- Düsen
Nun laß mal die Kirche im Dorf.
Bei der Umrüstung von Turbolader- auf Saugerbetrieb müssen nicht alle Änderungen sowie Verbesserung beim Turbomotor auf den technisch z. T. schlechteren Stand des Saugmotors zurückgerüstet werden.
Beispielsweise ist die Form der Ansaug- und Abgaskanäle im Kopf für die Betriebsfähigkeit als Saugmotor diesem ebenso wurscht wie die Kolbenbodenkühlung.
Da im Saugmotorbetrieb kein Ladedruck anliegt ist es auch nicht nötig, die ladedruckabhängige Einspritzmengenerhöhung zu entfernen.
W
keine Sau
Alt 03.10.2013, 11:39
Sicher, ans Laufen kommt ein OM603 auch mit nur 5 Zylindern !!!
Wenn das Ergebnis aber solide,
- Leistung
- Wirkungsgrad ( Verbrauch )
- Verbrennung u. Abgase
- Betriebssicherheit u. Zuverlässigkeit
vorweisen soll, ist eben mehr zu tun .
Dieser Aufwand lohnt halt nicht!
Darüber hinaus sind genügend OM603 Sauger günstig frei erhältlich .
Falls Du aber exakte Daten u. Fakten von diesen Motoren hast,
bin ich nun äußerst gespannt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.10.2013, 21:46
Boot: Adriatik 790
Ich werde dieses Unterfangen lassen, ich werde keine Experimente durchführen weil es sich einfach nicht dafür steht - da geb ich dir recht Tommi.
Habt ihr vielleicht noch genaue Abmessungen des Motors für mich?
Danke
Alt 03.10.2013, 23:02
Boot: Adriatik 790
Ah ja, wisst ihr wieviel bar beim Kompressionstest sein sollten um etwaige Reparaturen ausschließen zu können?
Sprich bei wieviel Druck ist der OM 603 u event 602 im "grünen Bereich"? Ich rede von einer Laufleistung zw 160 u 200tsd KM.
Alt 04.10.2013, 09:20
Guten Morgen zusammen,
hallo Markus,
Mercedes gibt 18 bar als unterste Verschleißgrenze an .
Maximale Differenz zwischen den Zylindern 3 bar .
Wir sind strenger u. haben die 2 für alle OM601-606 ( 2,0 , 2,5 u. 3,0 L ) vorgegeben .
Also min. 22 bar u. max. 2 bar Diff. .
Abmaße findest Du hier im BF genügend, nutze die erweiterte BF-Suchmaschine .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.10.2013, 10:08
Danke
Von welchem Motor ?
Verlinkt von Marinetechnik Moll.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
