Alt 01.10.2013, 18:19
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Standard Kurzschluss Nummernschildbeleuchtung
bei den letzten Fahrten ist mir jetzt 2 Mal die Beleuchtung an meinem Ohlmeier Trailer MT2000 EZ. April 2010 ausgefallen.
Zuerst habe ich an einen Massefehler durch Korrosion gedacht, aber dann habe ich die gesamte Elektrik kontrolliert und die einzelne Nummernschildbeleuchtung aufgeschraubt, die von hinten gesehen rechts neben dem Nummernschild in der Mitte der Lichtleiste sitzt.
Dort habe ich den Fehler gefunden.
Die Plusleitung ist bis zur Kabeldurchführung am Gehäuse verbrannt, ebenso die Plastikbrücke, die den Kontakt für die Plusleitung halten sollte. Der Kontakt und der Kabelschuh hatten dann Berührung mit der Masse.
Anscheinend ist es in der Leuchte tüchtig warm geworden.
Die Nummernschildbeleuchtung ist von Hella, Made in China
vielleicht lohnt es sich bei euch ja auch mal den Deckel der Leuchte aufzuschrauben.
Hits:	170
Größe:	102,1 KB
Alt 01.10.2013, 19:01
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
könnte es sein, das ein falsches Leuchtmittel verwendet wurde? und das es deshalb zum Schaden kam?
AllesReparierMann
Alt 01.10.2013, 19:36
alles Originalbestückung, 10W
Alt 01.10.2013, 19:57
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
5 Watt hätten es auch getan.
Das hätte aber für die Lampe nichts geändert. Sind leider nicht die stabilsten. Da spielt der Hersteller keine Rolle. In diese Dinger kommt immer etwas Feuchtigkeit, und dadurch geben sie relativ schnell den Geist auf.
Dauerhaft helfen nur vergossene LED-Leuchten.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 01.10.2013, 20:34
ich glaub auch, dass bei der Massenproduktion schon mal son Teil abbrechen kann, darf ja auch nix kosten.
Es sollte ja auch nur ein Hinweis für andere sein, mal zu gucken ob der Pluspol nicht schon am seidenen Faden hängt.
Alt 01.10.2013, 20:36
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
haste da mal nen Link?
Alt 01.10.2013, 20:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Die http://www.ebay.de/itm/1-PAAR-LED-NU...item20d86b11b8 (PaidLink) habe ich verbaut
Gruß Harald
Alt 01.10.2013, 20:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
Habe mir eine neue Lichtleiste gebaut, (Gewicht sparen) und die Dinger ganz weg gelassen. Bei der HU hats keiner mitbekommen und da ich nur im hellen fahre.....wo nix is, brennt nix durch.
Alt 01.10.2013, 21:41
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Womit dann die Betriebserlaubnis für den Hänger laut FZV erloschen wäre.
Nicht versichert und das auch noch mit Vorsatz.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (01.10.2013 um 22:36 Uhr) Grund: StVZO zu FZV korrigiert
Alt 01.10.2013, 21:57
Vorsatz? Nö, vergessen....
Komisch, hier fragen Leute, warum der Trailer bei 140 pendelt, das ist ok aber diese blöden Lampen rufen gleich die Mahner auf den Plan.
Willy
Alt 01.10.2013, 22:26
Willy
Mahner?
Ich mahn vor gar nix.
Habe lediglich eine völlig wertfreie Feststellung bezüglich einer bestehenden Rechtsverordnung getroffen.
Wer was mit seinem Trailer macht, oder lässt, ist mir persönlich, so lange ich nicht involviert bin, aber auch sowas von egal....
Robin
Alt 01.10.2013, 22:36
Ja, ich bin ein Verbrecher....ganz übel....
Alt 02.10.2013, 00:05
Schon bemerkenswert, was so Mancher ohne Not alles ausplaudert...
Robin
Alt 02.10.2013, 08:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Warte mal bis zum Unfall, wenn es vom Gegner heißt "hab das Teil nicht gesehen!"
Schon darfst Du alles selbst zahlen und bist der Dumme.
Was auch beliebt ist, wenn die Leuchten falsch montiert werden.
Das kann passieren, wenn ein Bastler den braunen bspw. unten anschließt.
Auf der einen Seite geht das gut, aber die Gegenseite wird gedreht montiert. Wenn dann blind nach "Farbe oben/unten" verdrahtet wird, legt man sich nen Kurzen und der Zugwagen schaltet im günstigsten Fall den Anhängerstrang ab.
So passiert beim Nachbarn, der sich 2 Stunden herumärgerte daß der Zugwagen seines Autotrailers den linken Strang abschaltete, und der Rest ein leichtes Pulsieren zeigte (die interne Lampenkontrolle).
Auf Nachfrage meinerseits sagte er was gemacht wurde, ich holte mein Meßgerät und nach 5 min hatten wir die Lampe identifiziert und den Dreher behoben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.10.2013, 12:41
Glaubst du wirklich, ein Richter spricht mich schuldig, wenn hier, siehe Bild, bei Tageslicht einer reinsemmelt, weil die Kennzeichenbeleuchtung nicht geht?
Bin übrigens grad dahinter gekommen, warum ich keine habe. Sie befindet sich im linken Rücklicht und strahlt nach unten, ich habe das Kennzeichen, an der Gewichtsparlichtleiste aber nun neben dem Rücklicht.
Da ich im Keller noch zwei liegen habe, werde ich sie im Winter irgendwann mal anbauen.
Willy
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 02.10.2013, 14:40
Willy
Nicht direkt, aber die VS freut sich.
Aus eigener Erfahrung:
Mich wollte eine XXXX nach einem selbstverschuldeten Fahrfehler auf der AB anscheixxen (Nötigung usw.)!!
Da war auch einiges los (FS-Entzug meinerseits mit x Monate Sperre im Raum gestanden plus ein paar t Euros). Die Beiden waren zu zweit, ich nachts allein unterwegs.
Da waren einige Kleinigkeiten wie u.A. Lichterführung kriegsentscheidend, so daß ich entspannt rauskam!!!!
Da Fr. XXXX als Verkäuferin sowieso nicht viel verdient, sahen wir von einer Verleumdungsklage ab!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2013, 11:32
so, zum Thema zurück...
gestern bei unserem Teilezubehörhändler in der Nachbarschaft gewesen um mal zu schauen was der an Kennzeichenbeluchtung da hat.
LED hatte er keine, aber die gleiche wie vorher dran war. Das Teil eben montiert und mal eine Fehlermöglichkeits- und Einflußanalyse durchgeführt.
Die Plusleitung, muss auf die andere Seite der Halterung gebracht werden. (Bild 1 und Bild 2). Die Ansteckfahne steht nach oben
Man ist geneigt die Leitung durch die Öffnung zu führen Da das gestanzte Blech naturgemäß scharfkantig ist, muss bei der Verkabelung darauf geachtet werden, dass kein Kontakt zur Halterung auftauchen kann.
vielleicht hat man das bei der Erstmontage nicht beachtet (Bild 3).
Besser man nutzt ein ein paar Zentimeter mehr Kabel und führt die Plusleitung außen um die Abkantung.
Hits:	134
Größe:	99,1 KB
ID:	485608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	105,5 KB
ID:	485609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	59,1 KB
Hits:	135
Größe:	107,1 KB
Alt 03.10.2013, 12:09
123 123 ist offline
Danke für die Anregung. Ich habe auch solche Lampen und sie gerade mal aufgeschraubt. Es war noch nichts verkohlt, aber so knappe Kabelverlegung ist da überall. Außerdem hat es schon gut angefangen, zu korrodieren. Der Kabelquerschnitt ist ja auch noch ein Witz dabei.
Ich verstehe nicht, was sich die Hersteller wirklich teurer Anhänger dabei denken, so eine knappe Klappertechnik einzubauen, um Einsparungen im einstelligen Euro-Bereich zu erzielen. Ist genau wie mit den Gummiventilen an den großen Einachsern. Nur weil es so gerade eben noch zulässig ist, wird es gemacht und nach ein paar Jahren rennt der Kunde den Reparaturen hinterher.
Alt 03.10.2013, 12:37
ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen.
Ich habe die Ansteckfahne auf 45° gebogen und das Kabel um die Masseleitung geführt.
Somit ist das Pluskabel nicht so stark abgeknickt und es kommt auch nicht an die Kante der Halterung
Alt 03.10.2013, 13:11
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Ist das Plus-Kabel bei dir braun ??
Alt 03.10.2013, 13:26
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Die beiden Kabel solltest Du evtl. schnell Tauschen
Alt 03.10.2013, 14:01
Wenn das weiße Kabel nicht Masse sein sollte, knallt es sowieso sofort wieder,
weil der Masse-Träger über die Schraube elektrisch mit dem Rahmen des
Trailers verbunden ist. Sollte es tatsächlich so sein, dass das braune
Kabel Plus-führend ist, hat der Techniker bei Ohlmeier aber seinen
Gesellenbrief bei Kaufland auf dem Wühltisch gefunden....
Alt 03.10.2013, 14:14
ja, ist es
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
