Alt 30.09.2013, 12:39
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Standard Positionierung der Langauflagen ?
Moin, moin,
Herbstzeit ist Bastelzeit und ich will mal meinen Trailer optimieren. Langauflagen bekommt er - 3,5m - und ich bin am überlegen wo die hin sollen. Direkt unter den Längsstringer: Vorteil, sehr stabil. Nachteil schmale Auflagefläche. Alternative: Außen neben die Stringer, Vorteil längerer Hebelarm, also weniger Druck, breitere Auflagefläche 18 statt 10 cm. Nachteil Unterboden dort nicht so stabil wie unter dem Stringer.
Hab mal nen Bild von nem vergleichbaren Rumpf eingestellt und versucht anzudeuten was ich meine.
Wie habt Ihr's gelöst rot oder gelb ?
Danke und Gruß
Micha.
Achso, ganz außen unter den Stringer geht nicht weil Trailer zu schmal.
Hits:	200
Größe:	23,0 KB
Alt 30.09.2013, 12:43
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von MichaB. Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Danke und Gruß
Micha.
Bei mir sind die Langauflagen nur eine seitliche Stütze (kippen), das Boot liegt auf den Mittel Rollen auf. Die Auflagen sind aber in etwa so wie bei dir das rote eingezeichnet.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 30.09.2013, 12:53
Ups, vergessen. Kielrollen hab ich auch, insofern gehts auch nur ums Kippeln. Nur, in der Kurve kommen da bestimmt auch ganz ordentliche Kräfte zum tragen. Wo werden die also besser aufgenommen.
Alt 01.10.2013, 09:15
Benutzerbild von Warmduscher
Wurscht.
Und wenn dem Boot das nicht wurscht ist und etwas kaputt geht kannst froh sein, das es auf dem Trailer kaputt geht und nicht auf dem Wasser.
Selbst mit 5 cm Auflagefläche gibt es keine Probleme, geschweige denn bei 10 oder 18 cm.
Zudem gilt der Grundsatz, daß das meiste Gewicht durch die Kielrollen getragen werden soll, und die Langauflagen nur stützen sollen.
W
keine Sau
Alt 01.10.2013, 12:52
Alles klar, da mach ich die unter die Stringer, zentriert sich dann auch besser beim Slippen.
Alt 01.10.2013, 13:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...mußt dann aber auch immer 100%ig treffen, wenns auf einer Seite runterrutscht, bekommst du das Boot nicht mehr gerade drauf, oder?
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.10.2013, 20:09
Hab zwei fette Peilstangen hinten dran . Funzt einwandfrei und war auch schon mit den "kleinen" Langauflagen immer gut zentriert. Denke mit den "langen" Langauflagen wirds aber einfacher werden auf den Trailer raufzufahren und da ist's besser wenn die tiefer angebracht sind. Hoffe ich zumindest, hab's ja noch nicht ausprobiert.
Alt 01.10.2013, 20:22
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Natürlich gelb,
hatte einen org. US-Trailer mit Langauflagen ,und ohne Kielrollen.
Slippen war kein Problem Boot hatte sich immer selbst zentriert,Boot war
19 Füße und 1,5T Gewicht.
Der beste Trailer den ich bisher hatte.
Gruß Uwe
Alt 01.10.2013, 20:35
Jepp, zum slippen sind die genial die Teile. Besser geht's nimmer.
Nur muß ich auch kranen können und da brauch ich wiederum die Kielrollen. Teufelskreis Teufelskreis . Aber es wird schon, der Winter ist ja lang.
Alt 04.10.2013, 19:56
Grad beim Kranen brauchst Du keine.
Habe in HR immer gekrant.
Gruß Uwe
Alt 05.10.2013, 13:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Ich hab meine Langauflagen hinten für Gurte ausgespart.
Hab leider noch nicht damit gekrant sollte aber funktionieren.😄
Gruß Stephan
from my iPad 4 using Tapatalk
Alt 05.10.2013, 13:18
Gruß Uwe
Das ist schon klar.
Im Süßwasser slipp ich im Salzwasser kran ich. Muß also beides gut und einfach gehen.
Alt 05.10.2013, 13:23
Gruß Stephan
Ist ja jeder Kran anders von der Spannweite. Auf welcher Länge hast da ausgesparrt ?
Werd die Langauflagen kurbelbar machen und zwei Hilfsstützen fürs Kranen zusätzlich. Denke ist nen guter Kompromiß.
Alt 05.10.2013, 14:13
Müsste ich nachmessen.
Zwischen 30 und 40 cm in der Breite, ich denke das kommt so hin wenn ich die Gurte vom letzten Kranen richtig in Erinnerung habe.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
