Alt 22.09.2013, 13:44
radonky radonky ist offline
Standard Free plans for a 7' 10" dinghy - Hat jemand Mass- und Bau-tipps
Hallo zusammen ich habe mich entschieden mein erstes Boot zu bauen.
Es geht um das
Link: http://www.bateau.com/freeplans.php#.Uj7We9cZtG5
Plan : http://www.bateau.com/free/D4.pdf
Dazu hätte ich ein parr Fragen
1. Wie rechne ich z.B 7' - 2 6/8" um
also ' = Fuss und " = Zoll aber was bedäuted der - Strich Böhmische einheit ? kann doch garnicht sein oder ?
2. Sind die Frames auch 20 mm Stark ?
3. Wie kann ich die Kurven übertragen ich hab keine 1:1 Schblonen ?
lg Andreas
Alt 22.09.2013, 14:08
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.521 Danke in 2.001 Beiträgen
http://www.bateau2.com/free/D5_free_m.PDF
viele Grüße
Blondini
Alt 22.09.2013, 14:12
Danke das war ein tolles geschenk ich dacht die version kostet tausend dank und wie überträgt man die Linien am besten ?
Alt 22.09.2013, 17:08
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Wenn Du keine weiteren Hilfsmittel hast, mit der Rastermethode... wie im Kunstunterricht.
Alt 22.09.2013, 20:42
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
Standard Linien übertragen
Für Teile mit Rundungen (wie die Planken): man zeichnet sich eine lange Gerade auf oder nimmt die Plattenkante als Basis. An bestimmten meist im Bauplan definierten Stellen (z.B. alle 50 cm) trägt man genau (!) rechtwinklig dazu die entsprechenden Maße auf. Dann schlägt man Stifte in diese Punkte. Eine biegsame Leiste legt man an diesen Punkten an, zeichnet an der Leiste entlang und hat nun den kompletten Umriss. Wenn eine zweite spiegelbildliche Version des Bauteils benötigt wird, die erste entsprechend gedreht auf die neue Platte auflegen und eng anliegend zeichnend umfahren.
Für Teile mit Geraden (wie z.b. hier bei einem Knickspanter, die Spanten): hier auch rechtwinklig zur Bezugslinie (dies kann z.B. die Mitte oder der untere/obere/seitliche Rand sein) die entsprechenden Punkte aufzeichnen und dann mit einer -klar- geraden Leiste verbinden.
Herzliche Grüße
Rainer
Geändert von raziausdud (22.09.2013 um 21:02 Uhr)
Alt 24.09.2013, 00:00
Danke das hilft schon sehr,
nur sind im Plan der D5 leider nur 4 oder 5 masse und zwichen den massen ändern sich die Radien !
Ich denke ich könnte vieleicht den plan 4 oder 8 mal so groß scalieren und auf mehrere DIN A4 ausdrucken und dann die zwischenmasse abmessen natürlich mit Berücksichtigung der Masstäbe oder vieleicht gibt es auch Programme in denen man das digital nochmal abmessen kann.
Alt 24.09.2013, 08:31
Hi!
Ich habe das D5 Dinghy schon gebaut und zwar nach dem von mir zitierten Plan.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119147
Wenn Du Schablonen haben willst, dann kauf den Plan. Er kostet nicht viel.
Ansonsten überträgst Du die Punkte, die Du hast und nimmst eine flexible Holzleiste oder einen dünnen Streifen Sperrholz, den Du dann hochkant stellst und interpolierst die Zwischenräume. Keine Angst, das funktioniert. Wichtig ist nur, dass das zweite Teil genauso wird. Also nicht das Ganze noch mal, sondern das erste Teil spiegelbildlich auf das zweite legen, kleine Nägel und Schraubzwingen und gemeinsam in Form gebracht (sägen und schleifen). Wichtig ist, dass die Teile identisch sind. Dein Boot soll ja schön aussehen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 24.09.2013, 09:18
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Schau doch mal hier:
Bögen übertragen....
Da sind noch viel mehr Bilder zu dem Thema im Trööt. Schau den einfach mal durch.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 30.09.2013, 22:37
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
2 6/8'' sind zwei Zoll plus sechs-achtel Zoll. Also 2x2.54 cm + (2.54cm geteilt durch 8 mal 6) = 6,985 cm
Da ich aber meist zu Faul zum Rechnen bin, lasse ich rechnen --> http://www.heret.de/mathe/meilen.shtml
Oder noch besser, kaufe dir ein Messband mit Zoll-Einteilung. Man gewöhnt sich rascher daran, als man denkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
