Alt 28.09.2013, 12:41
Becks67 Becks67 ist offline
Standard Vollgasprobleme mit Honda BF90A
Hab mit meinem Hondaausenborder BF 90 A BJ. 1996 ein Problem bei der Bechleunigung.
Der Motor springt gut an und läuft im Leerlauf und in der Endgeschwindigkeit sehr gut.
Bei abrupter Beschleunigung aus dem Stand in Vollgas geht er aber aus.
Der Motor hat quasi beim Übergang vom Leerlauf zur Last ein Loch.
Hab bereits Spritfilter gereinigt und neue Sprithandpumpe (Gummiball) eingebaut.
Vergaser und alle Düsen gereinigt.
Kein Erfolg!
Hat jemand noch eine Idee?
MFG Becks
Alt 28.09.2013, 12:56
Benutzerbild von loggebomber
loggebomber loggebomber ist offline
Boot: SUNBIRD CORSAIR 150
6 Danke in 5 Beiträgen
Hätte mal was ähnliches bei mir.
CDI war defekt.
Gruß Kleppes
SPRIT KOSTET JA ZUM GLÜCK NICHT DIE WELT
Alt 28.09.2013, 12:58
CDI war defekt. Oder Vergaser einstellen lassen, zu fett zu mager?
Gruß Kleppes
Alt 28.09.2013, 13:07
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Hmmm ... die Vergaser sollen gut eingestellt und synchronisiert sein, dann hapert es an den Beschleunigungspumpen die entweder zuviel (Motor ersäuft beim Beschleunigen), oder zu wenig einspritzen (der Motor zu viel Luft bekommt).
Empfehle unbedingt diese Einstellungen vom Fachmann überprüfen zu lassen, denn dazu gehören Fachkenntnisse und die richtigen Messinstrumente!
Der HONDA BF90 auch in Vergaserversion ist ein guter und solider Motor der normalerweise sehr zuverlässig läuft.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 28.09.2013, 15:35
danke für die schnelle Antwort.
Aber wo soll denn die Beschleunigungspumpe sitzen, und was ist ein CDI?
Wenn die Beschleunigungspumpen die beiden Benzinpumpen sein sollen, die zur Versorgung der Vier Vergaser dienen, kann man da überhaupt eine Durchsatzmenge einstellen?
G.Beckers
Alt 28.09.2013, 15:40
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
[QUOTE=Becks67;3258437
[/QUOTE]
Ich empfehle Dir geh zu jemanden der sich mit Motoren auskennt .
Als Laie kann man auch viel kaputt"reparieren" wenn man nicht weiss was man tut .
Gruss Jürgen
Alt 28.09.2013, 19:31
Danke für diese hilfreiche Antwort.
G.Beckers
Alt 28.09.2013, 20:02
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
wie Jürgen schrieb: geb das in Hände, die sich damit auskennen.
Die Beschleunigerpumpe ist i.d.R. nur eine Membran, die Sprit durch eine spezielle Düse beim schnellen "Hebel auf den Tisch" einspritzt.
Aber der Strahl, der aus der Düse austritt, muss evtl. genau justiert werden, damit er ordentlich verstäubt wird.
Wenn Du schon Schraubererfahrungen hast (gehe von Deinen Posts allerdings nicht davon aus) dann: versuch macht kluch.
Ansonsten s.o.
Viel Erfolg!
Arno
Alt 28.09.2013, 20:03
Bitte - gerne , ist Dein Motor & Dein Geld
Ein paar grundsätzliche Dinge sollte man schon wissen bevor man Hand anlegt . Ein WHB ist ebenfalls extrem hilfreich - auch wenn man Ahnung hat .
Gruss Jürgen
Alt 28.09.2013, 22:19
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.384 Danke in 1.826 Beiträgen
du hattest also alle 4 Vergaser ab, zerlegt und auch das kleine Röhrchen raus, welches im Mischrohr steckt?
Nach dem Zusammenbau hast Du die Vergaser synchronisiert und den Ansprechpunkt der Dämpfermembran korrekt eingestellt? Diese wirkt wie eine Beschleunigerpumpe. Die Vergaser selbst haben keine eigene Beschleunigerpumpe.
Wenn das alls geschehen ist sollte der Motor gut laufen, nach einem CDI-Problem klingt das zumindest nicht.
Von guter Kompression, frischen Kerzen und so gehe ich mal von aus.
-the mechanic-
Alt 28.09.2013, 23:04
hab alle Vergaser zerlegt und gereinigt.
Hab auch bei der Reinigung der Vergaser festgestellt das, dass kleine Röhrchen von Vergaser eins komplett dicht war.
Ist jetzt aber wieder durchgängig!
Leider fehlt mir die Vorrichtung um die Vergaser zu Synchronisieren, hab deswegen die alte Einstellung aller Vergaser markiert um das alte Setup beim wieder Zusammenbau wieder herzustellen.
Der Motor laüft jetzt viel gleichmäßiger und ruhiger als vorher.
Ich denke das kann also nicht so falsch gewesen sein.
Dennoch ist das alte Problem nicht behoben worden.
G.Beckers
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
