Alt 28.09.2013, 10:34
Adriatik Adriatik ist offline
Boot: Adriatik 790
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Elastische Kupplungen, Centa, etc... passt die hier rein?!
ich möchte mir für kommende Saison eine Elastische Kupplung einbauen weil einfach zu laut und unkomfortabel. Ich kenn mich da noch zu wenig aus, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Bis jetzt hab ich nur rausgefunden, dass Centa auf dem Gebiet qualitativ die Nr. 1 sein soll. Ich hab auch schon eine Mail inkl. ein paar Fotos meines Getriebes inkl. Welle (wie auch hier angehängt) an Centa geschrieben mit der Frage was für eine Empfehlung sie vom Preis/Leistungsverhältniss abgeben würden. Nach zwei Wochen (!) aber noch immer keine Antwort erhalten, spricht nicht gerade fürs Unternehmen...
Könnt ihr mir sagen wo die Kupplung auf den Fotos zwischengeschaltet bzw. montiert wird? Zwischen Getriebeflansch und Welle? Wenn ja, dann wirds wohl nichts weil die ja direkt angeschraubt ist und ich 0 mm Platz habe. Die Welle hat einen Durchmesser von 40 mm.
Ich kann gerne noch mehr Fotos einstellen wenn benötigt!
Danke u. LG Markus
Hits:	206
Größe:	83,0 KB
ID:	484349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	120,9 KB
Alt 28.09.2013, 17:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wahrscheinlich ...
müßtest Du den Wellenflansch abnehmen und die Welle ein wenig kürzen, um den Platz für die Kupplung zu bekommen.
So wie das im Augenblick aussieht, dicke (kurze) Welle, starrer Flansch, vermute ich mal, dass Dein Motor selber nicht über elastische Lager sondern recht starr mit dem Motorfundament verschraubt ist. Wenn das so ist - wird da weiterhin einiges an Vibrationen durchlaufen. Wenn das so ist - um den Motor auf elastische Lager stellen zu können, bräuchtest Du dann (wahrscheinlich) nicht nur so eine elastische Kupplung, sondern eine Kupplung, die auch ein wenig Seiten- und Winkelversatz kompensiert. Geben tut es soetwas, auch wenn die kurz bauenden durchaus etwas Leistung fressen können. Ob dafür aber der Platz ausreicht???
Ein Weg vorwärts wäre, dass mit einer guten Motorbootswerft zu besprechen und von denen machen zu lassen. Dann stehst Du zumindest nachher nicht vor einer abgesägten Welle und trotzdem paßt alles nicht.
Geändert von Hesti (28.09.2013 um 17:15 Uhr)
Alt 28.09.2013, 17:43
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Markus,
mach mal bitte ein Bild vom Propeller.
Glück Auf!
Gunar
Alt 29.09.2013, 05:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schau mal ob du vom Autoverwerter einen Getriebeflansch, die dazugehürige Kardanwelle, und die "Hardyscheibe" bekommen kannst.
(Natürlich nur bei Heck oder Allradantrieben verbaut)
https://www.google.at/search?q=hardy...&bih=930&dpr=1
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.09.2013, 08:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ziehe eine Werft hinzu!!!
Du mußt u.U. die Motoraufhängung mit abändern!!
Dein jetziges Getriebe sowie der Motor leiten die Kräfte in den Rumpf ein.
Um hier flexible Kupplungen verbauen zu können, mußt Du wahrsch. ein Drucklager nachrüsten. Dazu muß bei Dir einiges umgebaut werden!!
Für die Strukturänderung sollte ein Fachmann drübergucken!!!
P.S. Du könntest zwar drauflosbasteln, ob allerdings das Ergebnis funktioniert, ist fraglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.09.2013, 08:39
So einfach ist das nicht, da die Hardyscheibe keine Last in Achsrichtung aufnimmt sondern nur Drehschwingungen dämpft.
Man baut sich so nur eine Schwachstelle ein (Dir ist schon klar was passieren kann, wenn voll umgesteuert wird und die Welle nach achtern rausreißt!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.09.2013, 08:53
Klar... Asch auf mein Haupt....
Das hatte ich wirklich nicht bedacht!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 29.09.2013, 09:31
Boot: Adriatik 790
Hallo Leute,
ok, dachte mir schon das es nicht leicht wird...gerade mal bestellen und Einbauen ist also nicht
@Arzgebirger: Foto folgt noch!
Ich werde am besten einen Spezialisten beiziehen, trotzdem danke für eure Infos!!
Noch was am Rande: Ihr kennt nicht zufällig jemand, der einen gebrauchten marinisierten OM 603 oder 605 verkauft?
LG Markus
Alt 29.09.2013, 10:01
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
... mußt Du wahrsch. ein Drucklager nachrüsten ...
Das Drucklager hatte ich vergessen, das stimmt schon, wenn die Welle (der Normalfall) einfach in Buchsen läuft, muß da wahrscheinlich zusätzlich ein Drucklager rein.
Und viel Platz ist da nicht, weder radial noch axial. Das wird nicht trivial, wenn das überhaupt geht, ohne den Motor weiter nach vorne zu versetzen (und was würde das an Aufwand verursachen ... ).
Geändert von Hesti (29.09.2013 um 10:07 Uhr)
Alt 29.09.2013, 10:37
Boot: Adriatik 790
Ok, dass wäre nicht das Thema, der Motor wird sowieso gegen einen neueren OM getauscht, dass ergäbe sich dann gut.
Was könnte mich das alles an Material kosten?
Alt 29.09.2013, 10:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gucke mal da: http://www.krahwinkel-kpm.de/python/einleitung.html
Pythindrive, auch und gerade prima bei aqlten neuen Motoren.
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
