Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 22.09.2013, 10:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Seewasserpumpe Mercruiser Bravo zerlegt sich selbst
Moin zusammen,
meine Seewasserpumpe hat gestern ihren Dienst verweigert.
Ich meine zu erinnern, daß hier auch schon mal jemand ein ähnliches Problem hatte, finde aber über die Suchfunktion nichts.
Vielleicht verwechsel ich das auch mit Ingos Spann- oder Umlenkrolle, bei der sich das Lager verabschiedet hat.
Jedenfalls stieg die Motortemperatur in den alarmauslösenden Bereich und veranlasste mich, mal im Motorraum nach dem Rechten zu sehen.
Es sieht so aus, als wenn sich die Impellerwelle samt Lager aus dem Pumpengehäuse bewegt hat.
Hat jemand sowas auch schon mal gehabt?
Jetzt muß der Motor jedenfalls raus, weil es keinen Platz zum Schrauben gibt.
Saisonende.
Gruß Torben
Hits:	506
Größe:	58,6 KB
Geändert von GrunAIR (22.09.2013 um 19:25 Uhr)
Alt 22.09.2013, 12:12
Benutzerbild von Warmduscher
Der Motor raus ???
Was ist das genau für eine Pumpe; ist es diese hier ?
W
keine Sau
Alt 22.09.2013, 17:02
Mod a.D.
Ja, Motor raus.
Pumpe ist eine pneumatisch entwässernde.
Die Nr der Zeichnung ist vermutlich 78136, das Impellergehäuse scheint gleich zu sein.
Gruß Torben
Alt 22.09.2013, 18:05
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Willst du das bei Dir erledigen
Gruß Andreas
Alt 22.09.2013, 18:10
Mod a.D.
Ja, solange es noch warm ist.
Kann sein, daß ich mit dem ausgebauten Klumpen mal bei Dir oder Ingo anfrage, falls mir das Wetter zu kalt wird...
Aber eigentlich sollte das keine große Sache werden und übern Winter eilt das irgendwie auch nicht.
Gruß Torben
Alt 22.09.2013, 18:13
Sag Bescheid wenn Du etwas benötigst
Gruß Andreas
Alt 22.09.2013, 18:16
Mod a.D.
Könnte wieder auf ein Lagergestell hinauslaufen...
Gruß Torben
Alt 24.09.2013, 18:01
Mod a.D.
Moin zusammen,
geht laaangsam weiter...
Antrieb ist schon ab.
Theorie ist gelesen und wirft Fragen auf:
Um die Riemenscheibe abzuziehen (wir gehen jetzt von der oben dargestellten Version aus) wird laut Merc ein Spezialwerkzeug benötigt, welches man sich aus dem Autoteilehandel besorgen möge.
Habe dazu diesen Trööt gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155412
Hat das jemand im Raum HH zu verleihen?
Gruß Torben
Alt 24.09.2013, 21:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ichhabe das alles ohne dem Entfernen der Riemenscheibe auseinandergebracht.
Einfach von hinten durchpressen, danach komm die Scheibe ganz einfach unter der Presse raus.
Hits:	311
Größe:	67,6 KB
Geändert von glumpo (24.09.2013 um 22:02 Uhr)
Alt 24.09.2013, 22:02
Und wenn man sich über den Sommer keinen allzugroßen Ranzen angefuttert hat, dann geht der Ausbau der Pumpe liegend über dem Motor, und sogar im Wasser
Das Bild ist vom Einbau, deshalb knieend neben dem Motor
Hits:	651
Größe:	159,7 KB
Alt 24.09.2013, 22:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Einfach andere Pumpe dran bauen, funktioniert hervorragend,
http://www.boote-forum.de/showthread...seewasserpumpe
gruss dieter
Alt 25.09.2013, 18:36
Mod a.D.
Mensch Leute, bei so viel Platz habt Ihr Eure Boote untermotorisiert...
Wer will, kann gerne mal bei mir vorbeischauen, um die Pumpe ohne Motorausbau abzubauen.
Ich zeig Euch mal Bilder von den Platzverhältnissen.
Den Motorraum musste ich etwas erweitern, damit alles Platz hat, vermutlich hat mir das die Wasserpumpe krumm genommen.
Gruß Torben
Name:	wasserpumpe platz1.jpg
Hits:	387
Größe:	75,9 KB
ID:	483891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	wasserpumpe platz2.jpg
Hits:	351
Größe:	83,0 KB
ID:	483892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	wasserpumpe platz3.jpg
Hits:	422
Größe:	81,4 KB
Alt 25.09.2013, 19:31
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Langer!
Hab mir son Ding mal selbst gebastelt, kannste Dir gerne abholen oder du bringst die Pumpe mit und wir ziehen die Scheibe mal eben ab
Gruß Ingo
Alt 26.09.2013, 14:20
Mod a.D.
Danke Ingo!
Wo setzt der Abzieher an - Aussenseite der Scheibe oder Nabe?
Gruß Torben
Alt 26.09.2013, 15:31
An der Nabe, wo sonst
Gruß Ingo
Alt 28.09.2013, 22:04
Mod a.D.
So, die Pumpe haben wir schon mal...
Eigentlich dachte ich, 2 Schrauben lösen und samt Halter raus damit, aber der Halter musste schon vor Ort von der Pumpe gelöst werden, weil die ganze Einheit ums Verrecken nicht an dem ganzen Gedöns vorbei passte.
Danke nochmal an Andi, der mir die Gartenarbeit erst möglich gemacht hat.
Gruß Torben
Hits:	312
Größe:	56,6 KB
ID:	484526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	82,5 KB
Alt 29.09.2013, 10:24
Mod a.D.
Detailaufnahmen
Hits:	474
Größe:	107,2 KB
ID:	484631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	83,1 KB
Alt 29.09.2013, 14:28
Benutzerbild von Exhauster
Das sind und bleiben die letzten Dreckspumpen.
Gruß Karsten
Alt 29.09.2013, 18:33
Mod a.D.
Gruß Karsten
Moin Karsten,
gibt es eine Alternative?
Vorm Motor habe ich keinen Platz.
Gruß Torben
Alt 29.09.2013, 18:41
Moin Torben
Leider nicht!
Sie sind ein Schicksal dem wir uns fügen müssen
Gruß Karsten
Alt 29.09.2013, 18:56
Mod a.D.
Ich hab die Pumpe noch nicht auseinander - seh ich das richtig, daß die Kappe hinter der Riemenscheibe nur eingepresst ist, es bei der Wellenfixierung also keinerlei Formschluß gibt?
Alt 27.10.2013, 17:29
Mod a.D.
Ok, ist wohl so...
Hab die Pumpe jetzt auseinander: Wellendichtring eingelaufen, Lager rostig und schwergängig, Impeller teilzerlegt. Letzterer ist wohl der letzte, dem man hier böse sein kann, den soll man ja eh alle 3 Jahre checken. Kann er nichts für, daß ich zu faul bin, alle 3 Jahre den Motor auszubauen...
Aber die Welle hätten die Mexikaner ja wenigstens härten können, oder geht das nicht überm Feuer??
Gruß Torben
Alt 27.10.2013, 17:33
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Hast Du vielleicht ein Bild von den Teilen, Torben?
Alt 27.10.2013, 17:42
Mod a.D.
Bilder...
Man sieht auf dem letzten Bild deutlich die Kerbe, die der WeDi geschaffen hat.
Auch die Stelle, wo der Impeller angeschoben wird, ist deutlich zu erkennen.
Macht es Sinn, die neue Welle zu härten oder hat das Nachteile?
Es gibt doch seewasserbeständige Stähle, die man härten kann, oder?
Gruß Torben
Hits:	249
Größe:	134,8 KB
ID:	491335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	81,6 KB
ID:	491337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	47,6 KB
Hits:	212
Größe:	81,5 KB
ID:	491339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	98,5 KB
ID:	491340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	60,6 KB
Alt 27.10.2013, 17:43
Mod a.D.
Ja klar, dieser Trööt wäre sonst wertlos...
Sorry für die Verspätung.
Vom Impeller ist übrigens nur ein Teil abgerissen, um den Fragen vorzubeugen... Und das Weisse ist Fett, flutscht dann besser für die Demontage.
Gruß Torben
Hits:	189
Größe:	68,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
