Alt 25.09.2013, 21:17
foliastar foliastar ist offline
Standard Motorhalter, irgendwas fehlt......aber was???
Als Newbie und frischer Eigner einer kleinen Leisure 23 habe ich die eine oder andere Frage.....
Ich heiße Sascha, 36 Jahre....Kieler Sprotte und endlich zum Wasser gefunden, Liegeplatz Kiel-Schwentine.
Habe schon einiges Restauriert und verändert als auch den Motor gewartet, soweit so gut.
Nun möchte ich den Motor hochstellen und oben halten, um ihn aus dem Wasser zu kriegen.....aber wie bloß???
Irgenwas scheint zu fehlen und muß verändert werden, was man nicht sieht es sind noch zwei innenliegende umlenkrollen wo evtl. ne Leine oder ähnliches geführt werden kann.
Habe mal zwei Bilder hinzugefügt, ist ein 34Kg AB dran.
Danke und Gruß
Hits:	202
Größe:	78,2 KB
ID:	483934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	74,3 KB
Alt 26.09.2013, 05:58
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Hmm???
Die Schrauben und Muttern auf deinem ersten Bild,
sehen nach eigen Konstruktion (Umbau) aus .
normalerweise sind dort Federn drin, und irgendwas zum einrasten.
ich kann mir nicht vorstellen das man den Motor mit einem Seil hochziehen (festmachen) muss.
den Motor evtl. einfach nur anklappen ?
schöne Grüße
Tommi
Alt 26.09.2013, 09:44
Leider reicht das anklappen bei dem Langschaft nicht aus, dazu kommt das dadurch der Ölbehälter des Selbstmischer zu sehr ankippt, wodurch etwas Öl austritt.
Ich muß mir also entweder etwas bauen um den Motor hoch zu bekommen, was schon aufgrund des Gewichtes schwer ist und Ihn auch noch oben festzustellen zu können.
Im moment werde ich wohl nach einer neuen Halterung suchen müssen, oder bis zum Winter damit warten um das ganze dann zu demontieren, wobei neukauf ggf. schneller und einfacher ist.
Mal sehen was der Gebrauchtmarkt hergibt.
GRuß Sascha
Alt 26.09.2013, 10:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
scheinbar sind die Ausleger gekürzt worden.
Willy
Alt 26.09.2013, 10:11
Emotion Emotion ist offline
Nein es gibt auch Ausführungen mit Flaschenzug es fehlt also nur das Seil.
Der große Vorteil die Art ist die kompaktere Bauweise.
Alt 26.09.2013, 10:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Der (ehemals) Klappspiegel wird hier mE als "fixer Spiegel" für den Motor "missbraucht", ev. weil es einfacher war, die benötigte Neigung damit herzustellen.
Aber "hoch- und aus dem Wasser-klappen" funktioniert damit nicht mehr. Da sind vielleicht noch 5cm Hub möglich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.09.2013, 15:06
Hy,
Also wenn ich genug Kraft hätte, da kein Griff vorhanden , würde ich das ganze auch mit Motor hoch bekomen.
Als ich den Motor gewartet habe, habe ich die ganze Mimik auch gleich mal geschmiert, lässt sich hoch und runter bewegen und das ungefähr 20 bis 25cm.
Ob das reicht muß ich am WE mal testen, mich würde mal interessieren wie das mit dem Seil funktionieren soll, oder damals hatte.......@Emotion@
Vielleicht hat ja jemand ein Bild von einem solchen oder eine Zeichnung
Gruß und Danke
Alt 26.09.2013, 18:49
mach mal Bilder wo man die Rollen sieht..
Alt 03.10.2013, 09:04
SO nun habe ich mal ein FOto der Rollen gemacht......hoffe man kann es etwas erkennen.
Hits:	139
Größe:	75,8 KB
Alt 03.10.2013, 13:37
Hallo Sascha,
okay das sieht nicht nach einer Lösung wie ich sie meinte aus - sorry.
Ich habe mir daraufhin auch die oberen Bilder noch mal genauer angesehen.
Das scheint keine abgeänderte käufliche Lösung zu sein, sondern da hat sich jemand selbst verwirklicht (unterschiedeliche Kurvenradien etc..).
Also entweder lässt du es so, oder du suchst über winter eine vernünftige (neu oder gebraucht)
Alt 03.10.2013, 14:45
Die Rollen scheinen mir lediglich Abstandhalter zu sein, statt 20 großer Unterlegscheiben.
Mach die Ausleger länger und dann passt das.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
